 Затачиваем PRO100 под проектирование печей Следующая тема
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Решив строить печь, и начав с проекта, я понял что нужна программа для прорисовки порядовок. Изучив опыт и мнения, оставленные в разделе "Программы для прорисовки печей", а так же перепробовав "на вкус" все описанные здесь программы (и не описанные тоже), я сформировал для себя следующие требования к программе:
1. Скорость и точность в построении проекта - все под рукой и ничего лишнего;
2. Наглядность - 3D, тени, возможность просто и быстро создавать элементы с достаточно точным соответствием реальности;
3. Простота в освоении и ипользовании - здесь печники, а в качестве предствительского дизайна проще фотки показать.
Выбор лег на PRO100. Поковырявшись в программулине, я нашел как улучшить в ней некоторые моменты, чтобы работать стало проше и удобней, хотя надо сказать, что простота и так есть ее оправданное название.
Хочу поделиться всем этим - может кому-то это пригодится.
Итак, после установки программы заходим в ее рабочий каталог (по умолчанию это C:Program FilesPRO100) и открываем файл PRO100.INI.
Находим следующие строки:
Library.Tab [0].Name=Мебель
Library.Tab [0].Order=0
Library.Tab [1].Name=Элементы
Library.Tab [1].Order=1
И меняем их на:
Library.Tab [0].Name=Кирпичи
Library.Tab [1].Name=Фурнитура
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь заходим в каталог C:Program Files-PRO100-Библиотека и создаем в нем паки Фурнитура и Кирпичи, а в последней еще, к примеру, еще папки Макеты, Набор 1, Набор 2, набор 3
 Размер файла:  33.12 КБ
 Просмотров:  1444 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей Янсонс (Чт 22 Июль 2010, 08:10), всего редактировалось 1 раз
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запускаем программу. Выбираем в главном меню (или аналогичной кнопокой на панели инструментов) Инструменты -> Библиотека и видим справа библиотеку с вкладками:
 Размер файла:  23.66 КБ
 Просмотров:  1434 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь откроем конфигурацию: Инструменты -> Конфигурация... и во вкладке Папки укажем пути к нашим каталогам
 Размер файла:  38.56 КБ
 Просмотров:  1441 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вкладке Правка ставим нужное значение сетки (я выбрал 100) и параметр "Привязать к" ставим по 6 мм. Я сейчас не поясняю почему - это станет понятно позднее.
 Размер файла:  37.74 КБ
 Просмотров:  1495 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее идем в Инструменты -> Освещение и ставим парамтры Range = 70, BIAS = 30. Их можно установить и другими, методом подбора для того чтобы грани кирпичей хорошо разделялись в 3D.
 Размер файла:  12.54 КБ
 Просмотров:  1511 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь пункт меню Вид... На панели инструментов есть соответсвущие кнопки, поетому я просто покажу панель. Здесь выбрано: Включить просмотр текстур материалов, Включить затемнение поверхностей, Включить выглаживание краев, Сетка и привязка элементов к сетке при переносе.
 Размер файла:  34.67 КБ
 Просмотров:  1532 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще одна интересная кнопочка в нижнем ряду панели вторая справа. Называется Накрыть выделенные элементы поверхностью. Может пригодиться, если вам нужно положить на кирпичик раствор. Но... она ложит лист ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Чтобы это исправить, снова идем в каталог программы и снова открываем файл PRO100.INI. Находим там параметр Default.Piece.Thickness и ставим значение 0,005, т.е. теперь строка дожна выглядеть так:
Default.Piece.Thickness=0,005
Лист ДСП станет толщиной 5 мм, а чтобы он стал похож на раствор, нужно заменить файл default.bmp в каталоге программы к примеру на вот этот или любой другой по вкусу, моного разных цветов есть в каталоге программы в папке Библиотека-Материалы-Цвета-Пантоны 2
 Размер файла:  1.65 КБ
 Просмотров:  25668 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь рисуем кирпич. Жмем Элемент -> Новый (или кнопку на панели слева), появится новый элемент там куда вы ткнете мышью. Делаем на нем правый щелчек и выбираем Размеры... Ставим Ширина 122, высота 65 и глубина 248. Почему именно такие? В сочетании с прилипанием к сетке с шагом в 6 мм, которое мы установили ранее в конфигурации, получится очень удобно таскать мышью кирпичи, оставляя между ними зазор в 6 мм. Общий план порядовок при этом получится на мой взгляд самым оптимальным и близким к реальному, где размер кирпича 250х120х65 и шов 5 мм.
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На закладке Материалы рядом с размером жмем кнопку Изменить и выбираем цвет из вышеуказанной папки. У меня получился такой кирпичик.
 Размер файла:  18.49 КБ
 Просмотров:  1526 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А построение ряда заняло пару минут, из закладки План можно сделать экспорт в рисунок, будет хорошая четкая порядовка, а закладка Перспектива дает вроде неплохой вид в объеме.
 Размер файла:  60.88 КБ
 Просмотров:  1445 раз(а)
 Размер файла:  50.81 КБ
 Просмотров:  1477 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей Янсонс (Чт 22 Июль 2010, 09:54), всего редактировалось 3 раз(а)
Сергей Янсонс
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом введение можно считать законченным. Желающим попробовать - приятной работы.
Соблюдая точность и чистоту в выражении наших мыслей, мы избавляем себя и окружение от многих лишних бед.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я столько строил в этой программе, а вот сделать сетку и размер кирпича так чтобы зазор между кирпичом оставался не додумался. Confused
Все хорошо в этой программе, но нет возможности сделать разрезы.
Из страны канальных печей....
