 Фундамент для печи из ячеистого бетона - за и против!? Следующая тема
Митрий
Регион: Беларусь, Минск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столкнулся с такой проблемой.
В своём доме планирую сооружение двух печей.
Под одну, выкопал яму и залил бутовый фундамент приблизительно на глубину основного фундамента до уровня земли. От уровня земли до нулевой отметки пола ещё 0,8-1 метр.
Не хочется строить опалубку, укреплять её и лопатить кубометр цемента вперемежку с булыжником.
Есть идея от уровня земли и до первого ряда печной кладки соорудить фундамент из ячеистого бетона через гидроизоляцию.
Единственное, что меня смущало - прочность такого фундамента.
Попробовал сделать элементарные расчёты. Причём взял не ориентировочную массу печи и разделил её на площадь, а считал по максимально возможной нагрузке от печной трубы.
Расстояние от нулевой отметки до конька приблизительно 6,5 метра. Если мы выводим трубу вровень с коньком, то принимая глиняный раствор равный удельному весу самого кирпича, можно сказать что до конька выстраивается 100 условных рядов кирпича.
Если принять площадь кирпича в 300 см2, вес 3,8 кг, то удельное давление составит 0,0127 кгс/ см2. На 100 условных рядов принятых в 65 мм получим 1,27 кгс/ см2 или 0,127 МПа.
Предел прочности на сжатие ячеистого бетона зависит от марки и колеблется в пределах 1,5 - 3,5 МПа, т.е имеем минимум 10 кратный запас прочности. А вот разница в теплопроводности существенная, если у Витебского кирпича теплопроводность 0,625 Вт/мК, то у ячеистого бетона в зависимости от марки от 0,15 до 0,23 - в 3-4 раза меньше.
Что в итоге:
Из положительных факторов:
уменьшение теплопроводности, а значит и теплопотерь;
экономия по времени при возведении фундамента (ячеистый бетон на растворе схватиться гораздо быстрее чем цементный раствор);
уменьшение трудозатрат, связанных со строительством опалубки, замешиванием больших объёмов цементного раствора и пр.
Из отрицательных факторов:
удорожание (1 куб ячеистого бетона стоит около 1,8 – 2 тысяч российских рублей + специальный раствор), стоимость цемента, песка, опалубки можно приблизительно посчитать и сравнить.
Что ещё необходимо учесть:
возможно, для прочности конструкции фундамента из ячеистого бетона необходимо армировать каждый ряд или хотя бы один(при стандартной высоте блока в 250мм, рядов будет не много);
естественно, укладку блоков производить с учётом требований перевязки.
Может у кого есть свои соображения и замечания?
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и ячеистый бетон применить для фундамента, только блоки укладывайте с перевязкой рядов как и кирпич, хорошую гидроизоляцию делайте как от фундамента к блокам, так и от блоков к печи. Блоки можно класть на цементно-песчаную смесь в соотношении не более как 1:3 Армирование не нужно, но если для успокоения совести можете скрепить блоки между собой скобками из стальной проволоки.
raiart
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Митрий Я именно так и поставил баню на "тепловой контур" из автоклавного газобетона толщиной 300мм. Глубину заложения сделал ~1метр.
Для печи также "цоколь" сделан из газобетона. Под газобетоном армированная подушка из бетона марки 200. Пол делаю "по грунту", т.е. по утрамбованному песку с последующем монтажём тёплого пола из труб... Да и конечно хорошая гидроизоляция! Кладку вёл на специальный клей для газобетона (не поскупился) толщина шва ~5-8мм. Для таких небольших строений армирование кладки из газобетона не нужно. Но между газоблоками и кирписной кладкой печи обязательно положите сетку диаметром ~2мм с шагом 5х5см.
Митрий
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё вопрос.
Обычно между фундаментом и первым рядом печи кладут три ряда кирпичной кладки, т.е. фундамент заканчивается на отметке приблизительно - 200мм от уровня пола.
Если верхняя часть фундамента из пенобетона, то есть ли необходимость в этих трёх рядах, или пенобетон выводим на нулевой уровень, делаем гидроизоляцию и начинаем сразу с первого ряда?
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
На нуль лучше не выходить. Оставьте печнику возможность хоть один ряд положить ниже пола. Так печь лучше смотрится и есть место для маневра.
