 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая балка.
 Размер файла:  38.18 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так делаем дымовую камеру. Следующим рядом перекрываем и делаем трубу сзади слева. Ну и еще ряд перекрытия. Ставим прочистную дверку.
Проект не ваш - использовал один из своих. Smile
 Размер файла:  89.79 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, так я предпологал, но уж больно не хочется делать никаких камер да еще и дверку прочистную.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это лишние 5 рядов, но и трубы на 5 рядов меньше. И все устойчиво, красиво. А в прочистную дверку под трубу можно поставить корытце для сбора воды или конденсата (не дай бог). Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через прочистную дверку будет удобно трубу чистить. Тем более что раз в год трубу рекомендуется прочищать.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чёйт побьери! Как же просто! Что я ,блин, не додумался!
Разберёмся...
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда еще точное расположение прочистной дверкл укажите. :-) Кстати, есть зверий высотой в один лежачий кирпич и есть в два, какие лучше в печь ставить?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 2 кирпича конечно, а расположение - лучше на правом заднем углу (по рисунку), ближе к трубе - там, где удобнее вам. Smile
Коллега, это же прописные истины... замена борову. Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега, это же прописные истины... замена борову.Smile
Не поверите, почти во всех магазинах на 1 кирпич и еще какие то непонятного размера наверно кирпича на 1,5. Smile
А прописные истыны я только с практикой впитываю,которой практически нет. Smile
В общем подогнал точно под дыру в потолке от старой трубы, получилось вот так. Мне интересно, а можно ли делать трубу в таком месте, ведь она достаточно много весит, не проломит ли перекрытие печи? Confused Я, конечно, целился на внутренние стенки, но мало ли... Smile
Перекрыл все это дело двумя рядами.
С перекрытием у меня вообще проблемы сделаю, а потом долго думаю правильно ли перекрыл.
 Размер файла:  37.47 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
 Размер файла:  64.23 КБ
 Просмотров:  1109 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль не могу повертеть модель...
У меня все дверки на 125 были - у каждой делал подставку или надставку в 1см. Зато литкомовские - все однотипные. Красиво. Smile
В принципе перевязки уводят вес от приложенной трубы в стороны и распределяют по большей площади. Я проложил внутрь уголки для опирания на стенки. У меня опорная труба нависает над нишами для сушки.
Перекрышу тоже думал как лучше сделать, но возможность пилить кирпич как хочу позволила использовать бруски (кирпич вдоль распущен) а перекрывать с опорой на стенки. Мне кажется так надежнее. Еще вариант с выступом нравится, но там обязательно фаски и углы сгладить, иначе квадратишь какой-то получается... Confused
Задвижечка сзади не прижата... А может ее теперь над дымовой камерой поставить? Не высоко?
И еще мне все уголки в глаза бросаются... Не хотите их скрыть? Поглядите как я сделал - тоже подглядел у печников. Confused
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=160
Полки ОВИК20.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
С перекрытием понятно. А вот с задвижкой действительно как то не правильно получилось. Кто строил похожие камеры подскажи уж что с ней делать? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поставил выше - теща сказала - если что палкой открою-закрою. У меня это последняя задвижка. И лишний колпачек не помешает... Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В процессе конструирования трубы двухколпаковая шведка превращается... превращается... в трехколпаковую! Very Happy
Во только если я в трубу задвижку воткну, до нее тянуться очень неудобно будет даже палкой! )) Стоя со стороны дверки вообще фиг дотянешься, а со стороны плиты тянуться через полку. Другое дело если трубу на 90 градусов развернуть, как она должна быть в оригинальном проекте то да, но если я ее разворачиваю то перекрывать надо расстояние не в пол кирпича, а в кирпич. Не знаю, как это сделать, чтоб все не рухнуло!
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что если так сделать?
 Размер файла:  56.78 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знал бы я эти истины.......Учусь.
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то действительно - это же колпаки. Эту задвижку можно и не закрывать совсем... Только на зиму если. А пару раз в год можно и на стул залезть... Surprised
Второй вариант - оставить на прежнем месте, но на ряд ниже сместить. И все. Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну наконец то! Положил 2 ряда за весь день! Smile Все остальне время замешивал раствор, глина мокрая песок мокрый, устал сеять! Что то не получается у меня с раствормо, глина как пластелин не перемешивается с песком почему то. И почему то прочистные дверки по ширине не входят, те что рядом с поддувальной.Выровнял внутреннюю перегородку под левую дверку,а под правую потом болгаркой прямо на месте ширкну.Или вообще ее кирпичами закрыть? Кстати есть гденибудь раскройка рамки которой дверки крепят?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина должна быть как в распутье - убегать сквозь пальцы.
Я дверки креплю на перфоленту и винтики на 5 - нарезаю резьбу в чугуне. Но и проволока подойдет в скрутку. Ширина дверок и у меня больше - подпиливал кирпич, а сверху надставлял. И заправляются под кирпич! Как потом? Surprised
А рамка для какой? Топочной? Просто согнуть углом, чтобы кирпич спокойно проходил. Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я делаю глину погуще, а то если убегает сквозь пальцы, то работать невозможно. Особенно если учесть, что я работаю в основном руками. Все никак не привыкну мастерком пользоваться. Confused Да и мастерком думается слишком редкой глиной трудно будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это перед добавлением песка... А, ну и когда нажимаешь, конечно. Но в процессе кладки на втором этаже доливал воду периодически. В этот раз пересилил себя - заставил работать мастерком - и печка чистая. Smile Для тонкого слоя - густая сметана делалась. Сильно по поводу толщины не убивался - кирпич всякий идет по толщине - толщина около 7мм получилась на 2м этаже. На первом старался 5 держать. Confused
А намазывал как масло на бутерброт - равномерно и по всему кирпичу. Ну и на печке тоже ровненько. Surprised Рукой приходилось водой напоследок смачивать, а потом выколачивать лишнее. Confused
