Dock
Регион: Красноярск
Сб 31 Июль 2010, 23:36
Всем доброго времени суток.
Поставил я баньку рубленую в 2 этажа.
Первый - непосредственно баня
Второй - жилая зона (гостевой домик) используется круглый год
Внутренний размер сруба 4х5 метров
На первом этаже стандарт - 3 помещения
На втором 2 помещения
Потолки на первом этаже 210, низковаты, но так уж получилось, такой сруб срубили.
На втором - 240
В общем хочется и рыбку съесть и радио послушать, потому печка каменка и отопительная на 2 этажа в одном флаконе.
Предложили поставить мне следующую конструкцию.
Я сам от печного дела далек, кирпич класть могу, но печи не разу не делал.
Предложил мне старый печник одну конструкцию. сказал что поду некоторые изменения будут, но смысл в общем такой..
Dock
Регион: Красноярск
Сб 31 Июль 2010, 23:52
Печку рисовал я, постоянно расспрашивая печника что да как будет работать. Ну и плюс в сети полазил включая ваш форум.
Сейчас еще нарисую и выложу пару разрезов. Что бы понятно было что к чему на втором этаже задумано...
Если надо, могу выложить картинки проекта моей избушки.
Dock
Регион: Красноярск
Вс 1 Август 2010, 22:19
В общем вот все по порядку.
61.51 КБ |
1161 раз(а) |
29.52 КБ |
919 раз(а) |
73.51 КБ |
916 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Dock (Вс 1 Август 2010, 22:27), всего редактировалось 1 раз |
Dock
Регион: Красноярск
Вс 1 Август 2010, 22:21
продолжение
87.82 КБ |
885 раз(а) |
vova230
Пн 2 Август 2010, 21:57
И что? Вполне нормальная конструкция, работать будет, только бегать на второй этаж задвижку закрывать хлопотно, но это неизбежное зло.
Dock
Регион: Красноярск
Пн 2 Август 2010, 23:15
Да мне тоже кажется она вполне работоспособной...
Обстоятельства складываются так, что скорее всего мне придется делать эту печь самому, вот и интересуюсь нюансами...
Может можно эту конструкцию как-то улучшить?
Может существуют какие-то хитрости, очевидные для профи и не известные для чайников?
Не сочтите за труд, помогите, кто чем может...
Деньги тоже принимаются (шутю)
Данную схему я воспринимаю как руководство к действию, так что если кто-то что-то к ней пририсует толковое, буду крайне признателен
У меня как у дилетанта в этом деле возникает ряд вопросов:
1. Может стоит внешние стенки колпаков положить на ребро да более быстрой теплоотдачи? Как кладка на ребро скажется на теплоемкости? Понятно что печь будет быстрее остывать, вопрос на сколько быстрее? Или может вообще не стоит этим вопросом задаваться, класть плашмя и все?
2. Может нижний колпак должен выходить макушкой на второй этаж? Или же воздушная камера над ним, выходящая на второй этаж - это то что надо?
3. Целесообразно ли на втором этаже пристроить камин? Вместо второго колпака например... Или вместо нижней части второго колпака.
4. Дымооборот внизу имеет большее сечение чем весть остальной дымоход, не считая колпаков. Это нормально?
5. Вход и выход во второй колпак расположены с одной стороны, это не повлияет на правильное движение газов в колпаке?
6. Размер колпаков примерно 1х3/4 кирпича, может чуть больше (на пару см. по обоим размерам), не маленькие колпаки?
7. Кто-то уже устанавливал поворотные заслонки? Как они в повседневном использовании печи? Продаются такие или надо самому делать?
8. Поскольку окно в каменку находится с боку, может тогда ее сделать короче, не до передней стенки, чуть меньше? А на высвободившееся место расширить первый колпак?
9. Второго колпака такого размера хватит для обогрева двух комнат по 10 кв. метров? Или может второй колпак надо увеличить?
Dock
Регион: Красноярск
Вт 3 Август 2010, 00:40
Хватит ли каменки размером 25х30 см?
Или лучше когда было 25х50 см, а колпак меньше?
Вариант с уменьшенной каменкой и увеличенным колпаком |
40.26 КБ |
839 раз(а) |
Иван из Беларуси
Вт 3 Август 2010, 06:34
Вы обратились на колпакоый форум а колпаковцы местные молчат как рыба об лед. Может вместо того чтоб караулить Жирнова на других форумах(как бы чего про колпаки не ляпнул)помогли б человеку по теме.Ау! Евгений, Санек,отзовитесь! Я в банных не спец потому и помалкиваю,жалко трудов ,человек столько понарисовал....
Dock
Регион: Красноярск
Вт 3 Август 2010, 11:26
Да нарисовать как бы не проблема...
И вопросы, в основном, даже не по каменке, а по отопительной части. Не считая размера каменки.
Где-то на форуме читал такую фразу, что каменку на основе отопительной печи делать не стоит, якобы это провальный вариант.
Но профи молчат, придется рассчитывать на авось и на то что логика не подведет, не смотря недостаток опыта, а точнее его полное отсутствие
Все бы ни чего, но время поджимает, лето на исходе, а кроме печи есть куча не законченной работы.
В общем потихоньку начинаю кладку, и очень жду комментариев и подсказок профи.
Фундамент уже месяц ждет печку
Вт 3 Август 2010, 13:10
А как отапливать второй этаж, когда не будет бани, всёравно топить банную печь? По моему отоапливать второй этаж и баню надо разными(с независмыми топками и дымоходами) печами, их можно делать друг над другом,на одном фундаменте.
Нарисуйте схемку Вашей бани, Вам скорее подскажут.
Dock
Регион: Красноярск
Вт 3 Август 2010, 17:15
Нет проблем, если парилка будет топиться постоянно. Меня это устраивает.
Картинку с избушкой приложу, если это важно, но только завтра...
Шура, ты судя по всему вник в суть конструкции. Ты абсолютно прав, парилка топится всегда, но не думаю, что это проблема...
Исходя из твоего сообщения, можно сделать вывод, что с остальным нет проблем?
Вт 3 Август 2010, 20:49
На мой взгляд конструкция неудачная.
Камни будут слабо прогреваться, возможно поддымливание из-за малого сечения выходы из топки, задвижка ( 8 ряд) перегреется и деформируется....
Необходимо определиться иметь хорошую банную печь или плохо работающий гибрид из двух полупечей.
mih.
Регион: лен.обл.
Вт 3 Август 2010, 21:36
на мой взгляд банная печь должна быть только банной,а на второй этаж лучше поставить готовую печь-камин,и подключить к трубе от банной печи,этим улучшается и ремонтопригодность банной печи
Dock
Регион: Красноярск
Ср 4 Август 2010, 09:21
Андрей Ищенко писал(а): |
Камни по какой причине будут плохо прогреваться? Это при размере каменки 50х25 или при 35х25? Или в обоих случаях плохо будет?
Выход из топки можно увеличить, если это действительно нужно. 3/4х0,5 достаточно или сделать 1х0,5 ?
Задвижку можно сделать из толстого метала, при своем малом размере не должна деформироваться. Какая толщина подойдет 3, 5, 8мм?
Цитата: |
...Необходимо определиться иметь хорошую банную печь или плохо работающий гибрид из двух полупечей. |
Я так понимаю, что третьего не дано?
Dock
Регион: Красноярск
Ср 4 Август 2010, 09:31
mih. писал(а): |
на мой взгляд банная печь должна быть только банной,а на второй этаж лучше поставить готовую печь-камин,и подключить к трубе от банной печи,этим улучшается и ремонтопригодность банной печи |
Почему готовая печь-камин лучше, чем небольшой кирпичный камин, пристроенный к дымоходу на втором этаже?
Мне казалось наоборот, я ошибался?
Dock
Регион: Красноярск
Ср 4 Август 2010, 09:38
Читать общие отзывы здорово, но хотелось бы побольше конкретики. В частности ответов на вопросы:
Ср 4 Август 2010, 18:13
Dock писал(а): |
Я так понимаю, что третьего не дано? |
Камни будут плохо прогреваться! Это не чайник и не кастрюля со щами, им нужен хороший прогрев, со всех сторон. Площадь сечения выхода из топливника должна соответствовать площади сечения поддувальной дверке, задвижку можно сделать золотой или чугунной, при таком расположении деформируется все. Советую прочесть книжки, задаете элементарные вопросы, пересказывать литературу нет времени.
Dock
Регион: Красноярск
Ср 4 Август 2010, 19:06
Камни будут плохо прогреваться! Это не чайник и не кастрюля со щами, им нужен хороший прогрев, со всех сторон. Площадь сечения выхода из топливника должна соответствовать площади сечения поддувальной дверке, задвижку можно сделать золотой или чугунной, при таком расположении деформируется все. |
Ну золото, я так полагаю, расплавится...
Стало быть только чугун?
Ну или подскажите, как лучше расположить задвижку в таком случае?
Но вот какая штука. У родственников в деревне лопнула чугунная плита (причины не важны), и вместо нее положили лист 10мм. На сегодняшний день он лежит уже лет 15, не деформировался ни сколько. Хотя периодически раскалялся до красна, в темноте было видно.
А вот за информацию о размере выхода из топки благодарю. Вопрос только в том, когда закончится выход из топки и начнется дымоход? Или он тоже должен быть размером с поддувальную дверцу? В моем случае это 25х12см.
Цитата: |
Советую прочесть книжки, задаете элементарные вопросы, пересказывать литературу нет времени. |
А разве форум нужен не для того, чтобы чайники могли спросить, а знающие люди ответить?
Или здесь общаются только те, кто уже проштудировал всю литературу?
Если у вас нет времени, значит просто не отвечайте, я же не настаиваю.
Я дождусь ответов тех, у кого есть пара минут просветить меня в элементарных вопросах.
Ср 4 Август 2010, 19:20
Dock
Регион: Красноярск
Ср 4 Август 2010, 19:53
Хорошо конечно, с радостью бы посмотрел, но сейчас живу на даче и пользуюсь мобильным интернетом. Скачать 1,2 гига будет проблемно
