Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Ср 4 Август 2010, 08:42
Вывели мне трубу на чердак, пока вровень с плошадкой. Получилась прямоугольная труба размером примерно 15х25 см. Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане как мне её дальше продолжить? Ведь такую прямоугольную вставку трудно найти у нас. Знакомый печьник предложил вставить круглую трубу, с ней меньше волокиты, но как это состыковать правильно с прямоугольником? Может мне из кирпича всю её сделать с выдрой. Говорят что кирпичная кладка не долговечна и её постепенно будет разрушать. Дом высокий и страшновато как-то всё делать. Хочется правильно и снаименьшими трудозатратами.
vova230
Ср 4 Август 2010, 12:14
Сквозь перекрытие проходите кирпичем и делайте распушку как и положено по противопожарным нормам. Дальше если хотите, можете поставить сэндвич, но не асбестовую и уж ни в коем случае не голую металлическую трубу. Но лучше вести конечно кирпичем до самой крыши.
Какая у вас высота дома? Я вел трубу высотой 9 метров и ничего, стоит.
Да, кстати сечение круглой трубы желательно брать не меньше 150 мм в диаметре.
Alex_K
Ср 4 Август 2010, 13:33
У меня стоит печь Кузнецова и высота от хайла до ската крыши получается примерно около 5-ти метров. Дом высокий, лестницу проблематично закрепить. Мои строители не стали делать, испугались высоты. теперь самому мудрить приходиться. А круглую керамическую как если поставить?
vova230
Ср 4 Август 2010, 18:06
Без подъема на крышу все равно не обойтись. Надо ведь заделать от протечек. Так что лестницу надо ставить как минимум.
Я живу в двухэтажном доме и приходилось подниматься на крышу по приставной лестнице. Да, коленки дрожат, но нет ничего невозможного. Кстати можно посчитать, у нас этаж примерно 3 метра, значит до крыши все 6 метров, плюс до конька еще метра 4. А если очень надо то можно и с краном договориться
Alex_K
Чт 5 Август 2010, 05:41
Всё это понятно, но никто не подсказал, как если керамическую трубу воткнуть. Её можно ведь и с чердака поставить, потом только один раз сверху залезть и накрыть для устранения протечек. Мне советовали круглую метеллическую толщиной 3 мм., тоже говорил мастер не плохо держиться. На чердаке можно её вокруг кирпичём для утепления обложить.
Алексей Коллега
Чт 5 Август 2010, 07:05
А прочищать дымоход как буде? Я бы на крышу лестницу стационарную бросил бы.А то Карлсона надо будет приглашать.
_________________ Разберёмся...
Alex_K
Чт 5 Август 2010, 08:14
Труба у меня проходит через 2-й этаж, там есть уже прочистное окошко, теперь вот подниму трубу и ещё одно окошко поставлю на чердаке, так что с прочисткой не должно быть проблем.
vova230
Чт 5 Август 2010, 18:55
Фотграфию бы увидеть, а то представляем как кто может и каждый по своему. Предметнее и разговор получился бы.
Alex_K
Пт 6 Август 2010, 05:47
Фотографию постараюсь на выходных сделать, но размеры я же дал оголовка трубы. Она сейчас в ровень с полом чердака. 15х25 см примерно.
Пт 6 Август 2010, 17:44
клади изщ кирпича на мзвестковом растворе с выдрой и будешь спать спокойно. а трубу выремянку жестянщик может сделать . только утепли на зиму
Alex_K
Вт 10 Август 2010, 03:46
Фотка с сотки, плохо получилась.
96.44 КБ |
794 раз(а) |
vova230
Вт 10 Август 2010, 18:25
Ну вот, более понятно стало. Труба в шестерик (шесть кирпичей в ряду). Делайте нормальную распушку на уровне перекрытия, дальше ведите кирпичем до кровли (это мой совет), затем ставьте трубу, например асбоцементную диаметром 200 мм. Металлическую тоже можно ставить, но обеспечьте утепление трубы в таком случае.
Иван из Беларуси
Вт 10 Август 2010, 19:51
что-то этот "шестерик"на квадрат не похож,надо с ЭТОГО плавно,подтесав кирпичи,перейти на пятерик
Alex_K
Ср 11 Август 2010, 01:31
Вот я и говорил вначале, что не квадрат. Снял размер, оказалось 19х27 см вообщем, изготовил оправку из фанеры, завтра вставлю и буду по ней уладывать вокруг.
Иван из Беларуси
Ср 11 Август 2010, 06:26
а как насчет впятерик? Или охота столько кирпича перерезать(колоть)?
vova230
Ср 11 Август 2010, 16:59
Иван из Беларуси писал(а): |
что-то этот "шестерик"на квадрат не похож,надо с ЭТОГО плавно,подтесав кирпичи,перейти на пятерик |
Так пожалуй еще лучше будет. И строить быстрее получится.
Alex_K
Пн 23 Август 2010, 10:26
Вообщем перешёл плавно на 4-х кирпичную кладку и вывел на крышу. Осталось поднять на полметра над коньком и поставить колпак. Как сделаю на днях фото прикреплю.
vova230
Пн 23 Август 2010, 16:13
А не мало будет с шести кирпичей на четыре? Печь какая? на какую трубу рассчитана?
Alex_K
Вт 24 Август 2010, 04:44
По чертежам у этой печи идёт 4 кирпича на выходе из хайла.
Alex_K
Вт 31 Август 2010, 05:58
Вот закончил наконец, правда попотеть пришлось на крыше, не без этого.
79.63 КБ |
808 раз(а) |
69.41 КБ |
782 раз(а) |
