Ср 8 Август 2007, 17:30
Заказчик хочет печь. облицованную плиткой туликиви. Печь банная. Кто делал? Отзовись. Где то видел, то ли у Елисеева, то ли у Подгорного. Не найти пока. Сам камень я видел. Но простоит ли он. Ведь топить можно по разному. А что если хозяин экстремал ??? Отлетит кто ответит за эксперимент ?
Ср 8 Август 2007, 18:07
Ср 8 Август 2007, 18:21
У меня стенки будут горячими. Если топануть то и очень горячими. Простую печь я нераздумывая бы облицевал. На ссылке печь одна с большими зазорами, другая косвенного нагрева с ванной камней. тут надо знать до какой температуры греются стенки.
Ср 8 Август 2007, 19:30
Насколько я понимаю
облицованную плиткой туликиви |
это талькохлорит?
+7 962 399-59-39 |
Ср 8 Август 2007, 21:27
Наверно. Талькохлорид, талькомагнезит. Чёрт его знает...
funt65
Регион: МО
Пн 9 Август 2010, 14:33
День добрый всем.
Вопрос по теме талькохлорида, но не для отделки печи, а для отделки пола, перед топочной дверцей(например плиткой тулликиви- 30х30х10.)
На данный момент, от старого камина(после постройки на его месте печки), перед топкой лежит 1метр 3-х сантиметровой мраморной плитки(далее по всей комнате- деревянный пол).
Холодный в зимний период этот мрамор, просто караул....
Имеет ли смысл, положить на него плитку из талькохлорида?
СтОит она-немеряно(5000ры/квадрат), но деньги не главное.
Главное- имеет ли смысл?
Если имеет, то как класть? На что?
Может изолировать чем-то от мрамора(и от бетона под ним)?
Эффект на вложенные деньги- будет ощутим?
Пол перед топочной дверцей печи, будет ли теплее?
Подскажите люди добрые.......
vova230
Пн 9 Август 2010, 18:04
Не будет. У вас холод просто от бетона тянет. Надо снять мрамор, удалить часть бетона, положить на него пенопласта например 5 см толщиной, а поверх него уже можно армированную стяжку и снова мрамор или талькохлорид или что угодно. Так будет плитка значительно теплее ощущаться.
funt65
Регион: МО
Пн 9 Август 2010, 20:34
vova230 писал(а): |
Не будет. У вас холод просто от бетона тянет. Надо снять мрамор, удалить часть бетона, положить на него пенопласта например 5 см толщиной, а поверх него уже можно армированную стяжку и снова мрамор или талькохлорид или что угодно. Так будет плитка значительно теплее ощущаться. |
Владимир, спасибо за ответ.
А что-то потоньше, в качестве отделителя от бетона не 5 см, а 2см например?
Пробковую подложку см 2?
На неё стяжку можно делать?
Или вообще, что-то другое а не плитку, например на ту же пробку положить?
Что?????
У меня там всего 5 см после отбоя мрамора останется на всё(утеплитель, стяжка?покрытие).
Снимать слой бетона мало реально. Хотелось бы избежать этого гимороя....
vova230
Пн 9 Август 2010, 22:14
Можно попробовать подложку под ламинат, она бывает 3-5 мм. На сколько она нетеплопроводна не знаю, но можно пробовать, тем более что она в добавок еще и гидроизоляцией будет служить. Можно и пробку положить. Фокус ведь просто в том, чтобы холод от земли и бетона не передавался плитке.
Как вариант вообще сделать деревянный пол, который закрыть листом нержавейки, я где-то на сайте фотку видел, симпатично получилось, вроде как зеркало.
