Ср 11 Август 2010, 15:12
Пока добавлял...
Пусть идет - у меня верх второго колпака тоже начинает прогреваться одним из первых.
Хотя не забываем основное - греть воздух штука неблагодарная...
fibray
Регион: Малоярославец
Ср 11 Август 2010, 23:13
На ребро опасно класть в случае если нет защиты в виде вставленной трубы из нержавейки, например
Чт 12 Август 2010, 00:22
Tync, по поводу экономии: если мощность печи мала, то каналами делу (отоплению) не поможеш. Каналы будут остужать печь ещё быстрее, т.е. в помещении сначала будет жарко, а до утра тепла не хватит. надо или утепляться или увеличивать печь. Каналы, по моему, имеют смысл только если они с автоматическими регулировками...
Пока писал пришла мысль (в качестве технобреда), если эти каналы делать замкнутые и герметичные, из тонкостенной металлической трубы (аллюминиевой?) с подобными (тонкостенными) радиаторами. Наподобие водяного отопления, только диаметром побольше напр. 100-150мм. Можно и канальный термостойкий вентилятор поставить на обратку плюс термоавтомат.
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 11:07
| Шура писал(а): |
| Каналы, по моему, имеют смысл только если они с автоматическими регулировками... |
Опять же предупреждаю -- чистый тиаретиккк , но мне кажется что канал, проведённый горизонтально под полом с улицы -- вертикально сквозь печь -- к верху печи -- там открывающийся -- и есть саморегулирующийся.
Без ветрового подпора холодный воздух вверх не пойдёт... только по мере нагревания.
А печь, конечно, студится от такой работы, и масса д.б. большая.
Но, с другой стороны, печь -- всё равно студится засасывая воздух, в конечном счёте -- с улицы через разного рода неплотности дома. С каналом мы просто знаем точно из какого места улицы идёт воздух.
Может и углы станут теплее, если они холодные от того, что именно через них воздух и засасывается.
Tync
Чт 12 Август 2010, 13:35
Углы холодные в силу особенностей рубки - "в лапу".
Подавать воздух в конвекционный канал снаружи -
равносильно открытому вентиляционному отверстию
в нижней части сруба. При -40с гарантирую массу
впечатлений.
Вот в поддувало внешний воздух подавать - это здраво,
сам таким методом пользуюсь для увеличения температуры
в доме.
А вот насчет вставки в канал трубы из нержавейки - это
вариант. Уже думал про такой.
Tync
Чт 12 Август 2010, 14:05
| Шура писал(а): |
| Каналы будут остужать печь ещё быстрее, т.е. в помещении сначала будет жарко... |
Вот тут Вы неправы. Если каналы (кирпичные) отбирают температуру
столько-же, сколько кирпичные стенки, то никакого перегрева
быть не может в принципе. Это физика.
Они единственное что обеспечивают - равномерность распределения
и ускоренную циркуляцию теплого воздуха в помещении.
А вот если сделать их из шамотного кирпича, или тем паче - из стальных
труб, то тогда действительно: налицо будет и увеличенный отбор мощности
и уменьшение эффективного времени работы печи.
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 14:33
| Tync писал(а): |
| Углы холодные в силу особенностей рубки - "в лапу". |
В смысле -- тоньше стены? Или больше щели
| Цитата: |
впечатлений. |
Мне кажется всё не так трагично -- воздух-то выйдет из них только нагретый и никакой другой. Т.е. ИМХО не равносильно. Потом, я уже говорил такие печи реально делались и ставились в дома. Ведь всё равно расход воздуха при топке -- немалый. И откуда поступает в печь этот воздух? В конечном счёте -- с той же улицы, только он ползёт из щелей, углов, мышиных ходов. Вы уверены что он меньше выстужает дом? это просто менее очевидно, но он ни капли не теплее и в том же количестве. Не так ли?
А после топки отвертвие можно закрыть (шиберы кто отменил?) А м.б. и так не сильно будет выстужаться... хотя конечно канал будет надувать дом подогретым воздухом, а воздух дырочку найдёт... Но при холодной-то печи канал свистеть не должен... отчего ему свистеть при закрытой холодной печи?
| Цитата: |
в доме. |
Так я и говорю: вместо того чтобы свежий воздух подогреть, им подышать и потом отправить в печь, вы свежим воздухом топите печь и он улетает в трубу.
Кстати, охлаждая печь -- ровно настолько же.
А себе оставляете дышать спёртый уже имеющийся с добавкой (или без добавки) холодного свежего, но из щелей.
Тепловой баланс дома, как единого чёрного ящика -- не меняется, подумайте. Воздух на входе с температурой -- воздух на выходе (из трубы). Количество его и температура -- то же самое. Никаких дополнительных потерь нет.
А вот свежим воздухом дышыт печь, а не вы. А могли бы -- вы, а не печь
Плюс -- углы не такие холодные.
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 12 Август 2010, 14:50), всего редактировалось 1 раз |
Про воздух из подпола немного не так. Да, мы его сжигаем холодным, потому что в нем много кислорода. А дурной воздух тоже улетает в печку при ее протопке. Но нет уже функции насоса - подсоса изо всех щелей.
Я сделал дверку подачи в теле печки, рядом с поддувальной.
А иметь в доме холодную трубу с наружным воздухом... как-то не хорошо... мне кажется.
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 14:59
| Владимир Солин писал(а): |
| А иметь в доме холодную трубу с наружным воздухом... как-то не хорошо... мне кажется. |
Я понимаю, что с моей стороны -- наглость страшная с вами спорить.
Я -- чайник совершенно в теме нулёвый.
Но меня подбадривает тот факт, что реальные печи такие строились, и Кржишталович носил титул инженера и издавал книги, а печи его считались лучшими.
А инженер тогда, это не -- сейчас (я сам инженер )
А немного подумав я понял, что по тепловым потерям режимы-то ничем не отличаются.
Объём заходящего в дом воздуха и его температура -- те же самые
Объём выходящего воздуха и его тепмература -- те же самые
А, стало быть -- что бы ни делалось посередине между входом и выходом .... если на концах нет разницы...
А?
Tync
Чт 12 Август 2010, 15:15
Vova-U - Это два разных режима отопления.
1. За счет замещения сгораемого воздуха
2. Принудительная конвенкция в закрытом помещении.
Для случая №1 как только закрываете заслонку печи, конвенкция
прекращается.
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 15:37
Я это понимаю.
Продолжите мысль...
Я пока рассматриваю только режим: печь топится.
Что там потом -- нужно обсуждать отдельно (если нужно)
Я больших и нерешаемых проблем там не вижу.
Закрыть трубопровод -- не проблема, сделать холодный приток -- тоже. Щаз такие конструкторы продаются из фановых труб -- просто заглядение
Tync
Чт 12 Август 2010, 16:06
Да здесь проблем нет никаких вобщем-то.
Просто по итогу получается система сложнее в конструкции и в эксплуатации.
Хотя как теоретический материал тема представляет значительный интерес.
Я-бы с удовольствием материал проработал, на к сожалению - пока однорук
(травма). И посему не только практически, но и теоретически
(графики/диаграммы) подготовку материала не потяну. Ну это к слову.
| Цитата: |
| Продолжите мысль... |
Чего именно?
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 16:24
| Tync писал(а): |
| Просто по итогу получается система сложнее в конструкции и в эксплуатации. |
Да, главный вопрос: настолько ли она лучше, насколько сложнее...
Тут конечно опыт нужен, да и опыт -- штука субъективная... Но по самым общим соображениям: пусть лучше человек дышит свежим воздухом, чем печь... если это не сопровождается никакими дополнительными теплопотерями.
| Цитата: |
(графики/диаграммы) подготовку материала не потяну. |
Да я просто мыслями делился. Пока мне кажется -- мысли не бредовые.
Мне и хватит
| Цитата: |
| Цитата: |
Чего именно? |
Да, похоже -- само рассосалось
Пт 13 Август 2010, 08:26
Тут есть 2 пунктика...
1. Дом из бревна - он дышит всегда. И в нем комфортно и зимой и летом.
2. Кто будет заниматься задвижками? Сможем ли обьяснить схему перекрывания задвижек?
Именно из-за этого скептицизм...
И еще, построив воздуховод в печке (рядом) мы имеем холодную трубу, которую придется прогревать. Т.о. увеличиваем потери тепла. А это лишние дрова, ну и деньги.
Подача же из подпола в район поддувала воздуха - уменьшает эти затраты. Когда кислорода больше люди подтверждают - расход дров меньше. Экономия.
Vova-U
Пт 13 Август 2010, 09:51
Кажется, мои мысленные опыты вас немного "зацепили" Я рад.
По поводу сомнений в пользователе -- я вас понимаю. Глупый заказчик и сам не поймёт, и ещё, дурак, будет ругать печника на каждом углу.
Но это общее место в человеческих отношениях. Нужно ли ориентироваться на дурака? С одной стороны -- надо, с другой за своё искусство обидно.
Тут советы на все случаи жизни не дашь ....
| Цитата: |
Тема началась с холодных углов, помните?
Продолжим наши мысленные рассуждения:
На каждый киловатт мощности печь ест несколько десятков кубометров забортного воздуха. Это ясно всем.
Где она их берёт? Дык прямо из помещения и берёт! Если дом хорошо загерметизирован -- тут была тема про захлебнувшегося даже Бутакова
А если дом дышит -- то воздух идёт в него уличный, из щелей.
Так м.б. именно поэтому углы холодные?
Когда мы подаём забортный воздух в конвекционный греющий канал печи -- мы в целом, ничуть не более выстуживаем дом, а по отдельности -- всякие щели -- выстуживаем меньше даже.
Если мы подаём забортный воздух прямо в топку -- мы ничуть не меньше выстуживаем печь, чем в предыдущем случае (потому что ровно такое же количество воздуха, ровно той же температуры, ровно в ту же печь, только в другой канал).
НО!!! И это, по-моему, очевидно: мы лишаем себя свежего воздуха. Именно того воздуха о котором вы с гордостью и удовольствием говорите как о достоинстве бревенчатого дома.
Т.е. подавать забортный воздух в печь для горения дров, минуя помещение -- неименее ИМХО удачный выбор
Tync
Пт 13 Август 2010, 10:29
| Цитата: |
Так м.б. именно поэтому углы холодные? |
Я Вам больше скажу - не просто углы холодные, а реальные сквозняки по полу ходят, когда растаплливаешь большую русскую печь. Почему по Вашему народ в деревнях зимой дома в валенках ходит?
| Цитата: |
| Когда мы подаём забортный воздух в конвекционный греющий канал печи -- мы в целом, ничуть не более выстуживаем дом, а по отдельности -- всякие щели -- выстуживаем меньше даже. |
Вы забываете об одной элементарной вещи: внешний воздух с улицы, поступивший ч/з щели дома и стены перемешивается сразу с
внутренним теплым воздухом. И в конвекционный канал пойдет не -40с
забортного воздуха, а воздух с положительной температурой.
То, что предлагаете Вы - равносильно растопке печи на улице.
В 40-градусный мороз. Несколько циклов растопка-охлаждение
приведут к тому, что печь придется перекладывать - разрушится
кладка. Просто подумайте логически.
| Цитата: |
| Т.е. подавать забортный воздух в печь для горения дров, минуя помещение -- неименее ИМХО удачный выбор |
Не согласен. Это опять-же разные режимы.
Пт 13 Август 2010, 12:13
Конвекционный канал прогреть - это еще продумать надо как его мудро разместить. А подать из подпола (!), а не из-за борта воздух в топку - его греть не надо, он сам сгорит. И повысит кпд печки.
Сам процесс протопки идет ... зимой часа 2. Это когда воздух нужен, а в остальное время такого количества не надо. Бревна и открывание-закрывание дверей обеспечат нужный микроклимат.
Видите есть еще различия - из подпола и снаружи. А подполом воздух чуток теплее будет...
Теща и жена сейчас активно пробивают все швы. У нас усадка идет - 2 года срубу. Раньше в деревнях зимой выходили и зарисовывали где отогрелись бревна - и уже летом эти щели пробивались. Это у выстоявшихся домов.
Vova-U
Пт 13 Август 2010, 12:29
| Tync писал(а): |
Любой воздух в конечном счёте перемешается и ровно такое же количество воздуха отнимет ровно такое же количество тепла у дома, но в вашем случае от сначала выстудит щели. А в моём будет студить печь. Но печь -- она же и создана для нагрева, т.е. воздух идёт сразу по назначению. Он греется и вы им дышите.
| Код: |
Не согласен, печь всё равно всосёт ровно то количество воздуха, какое ей надо для работы. И всё равно его заменит наружный воздух с его температурой.
Потеряно домом тепла будет -- ровно столько же. Просто раньше эти потери были замаскированы для вас, чтоли, а тут вы их явно увидели в конструктиве.
Но потери эти не появились, они и так были.
Vova-U
Пт 13 Август 2010, 12:41
| Конвекционный канал прогреть - это еще продумать надо как его мудро разместить. |
Абсолютно! Тут и тепловой шок м.б. и всё такое.
Кржишталович ставил канал у стены. Всё равно в углу д.б. отступка, он делал там канал. Там безопасно можно сделать сухой шов, делал по верху печи ещё одно тоненькое перекрытие на кирпичных столбиках и продувал ещё через верх над печтью в комнату . Т.е. дополнительная противопожарная развязка, кстати.... Много печей стоит в углу... отступка -- пол-кирпича, а греет, в общем-то стену. Ситуация стандартная на дачном участке, правда ведь?
Я же сам не печник, эксперименты боюсь советовать -- гореть буду не я.
Как думаете: внутренний отдельный канал в пол-кирпича (четверик) в первом подвороте вниз -- выстоит?
Ваше мнение как практика?
| Цитата: |
| А подать из подпола (!), а не из-за борта воздух в топку - его греть не надо, он сам сгорит. И повысит кпд печки. |
Но он "закоротит" собой воздухообмен в комнате. А хорошо ли это?
Их, кстати, можно совмещать... они друг другу не помеха, но это будет ещё большее усложнение.
P.S. потом вот ещё что: хватит ли объёма подпола на всю топку? Думаю -- нет, т.е. воздух там поменяется несколько раз, сильно теплей не будет... но подпол -- доступнее. Хотя будет выстуживаться.
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пт 13 Август 2010, 13:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Tync
Пт 13 Август 2010, 13:03
Vova-U, Вы все правильно говорите про тепловой баланс.
Я-же донести пытаюсь, что кирпичная печь - это не бессмертный
киборг, и при желании или кривых руках убивается не просто быстро,
а очень быстро. И подача забортного воздуха непосредственно в воздушный
канал без предварительного обогрева - это натурально убийство печи.
Кирпич при термоклине -40/600 грохнется практически сразу.
Вы пытаетесь рассмотреть систему без учета конструктива, а это чревато.
