Kirill1806
Регион: Санкт- Птербург
Пт 13 Август 2010, 02:45
Шура. В предложенной Вами порядовки, часто используется кирпич (поз.1). Возможно ли применить в конструкции вариант (поз.2)? Спасибо.
12.19 КБ |
816 раз(а) |
Пт 13 Август 2010, 07:49
Kirill1806, я сам так ещё не делал. Поэтому интересно мнение опытных практиков и теоретиков печного дела, о том какой вариант порядовок данного щитка (см. рисунок) имеет право на жизнь.
Спасибо.
99.37 КБ |
1012 раз(а) |
Пт 13 Август 2010, 08:36
Ребята, не парьтесь с резкой. Если подверточный врезали в обе стенки, то на него можно все остальные только половинки положить. А в перекрыше снова перевязать. Некуда щитку деваться. Продолжаете сомневаться - тогда по середине еще раз врежте в стенки кирпич.
А вариант лучше 1.
Kirill1806
Пт 13 Август 2010, 14:02
Шура. Ваш первоначальный вариант оригинален тем, что в итоге получаем идеальные стенки с целым кирпичом. Но слишком трудоемок. А что если (обойтись малой кровью), и комбинировать варианты (из последнего предложения) №1 и №4?
Пт 13 Август 2010, 22:08
По трудоёмкости, в первом и четвёртом вариантах то-же много резки, может даже больше, тем более если комбинировать. Мне иртересен третий вариант, так как резка простая да ещё, как писал Владимир, можно уменьшить количество врезанных кирпичей, врезав первые два ( ряды 5,6) и в перекрытии, между ними половинки. Наружная поверхность остаётся без резки.
НО, можно-ли так делать врезку(на искосок), с точки зрения теории и практики?
Kirill1806
Сб 14 Август 2010, 03:56
Да Шура, с точки зрения теории и практики - большОй вопрос. Почему я 3-ий вариант не рассмотрел (может быть и напрасно) Но… Как я понимаю, в конструкции щита предложенного Вами, самые горячие газы будут дольше находиться в колпаках, а более (условно), прохладный дым будет проходить под колпаками и уходить в трубу. Отсюда, неравномерное распределение температуры (впрочем, в любой конструкции так). Но, возникнут силы температурных расширений (в разных областях, разные) и как следствие - тепловые перемещения (возможно незначительные (но под вопросом) ). Врезка клином, может здесь сыграть злую шутку. А при слишком, ИМХО, малой площади прилегания (в 3-ем варианте), не возникнут ли коллизии и как следствие, трещины. Не рухнет ли, одним словом (не сразу конечно, со временем) или выдавит (в лучшем случае)? Есть мнение, что материал должен обладать высоким значением модуля упругости и низкой прочностью, чтобы трещины не развивались, а чтобы трещины не зарождались, модуль упругости должен быть низким, прочность высокой. А пористый материал менее прочен. Какими вышеупомянутыми свойствами обладает «печной» кирпич и проводились ли исследования в этой области? Хотелось бы знать.
Kirill1806
Ср 18 Август 2010, 03:59
В связи с отсутствием ответа, подозреваю, что мой крайний вопрос с умозаключениями был несколько некорректен.
Тем не менее, спасибо всем, кто откликнулся и помог мне оперативно решить вопрос. Отдельную, искреннюю благодарность Вам, Шура. Хорошо, что есть люди, увлечённые этим не легким, но нужным делом, берущем начало с древнейших времен нашей истории.
Ср 18 Август 2010, 08:35
Зря вы волнуетесь. Симметричная схема не трещит, а щиток при прогреве выгибается внутрь.
Ср 18 Август 2010, 08:46
Kirill1806, мне не зачто. Вопрс по перевязкам остался...
Kirill1806
Чт 19 Август 2010, 01:40
Спасибо за комментарий. Если так, то хорошо. А вот по «перевязкам», признаться честно, времени нет ждать. Более- менее, понятно. Помолясь, как говорится, приступлю. Сегодня планирую резать кирпич (сколько надо). Кстати, можно ли добавить к 1-му ряду ещё один, а 3-тий, уже под прочистную дверку? Или не к чему? И второе. Я повторю Ваши слова : «Входное отверстие (присоединение печи) расположено по центру, но можно сместить влево на край или вниз, на два ряда». Что-то народ по этому поводу, явно читает, но молчит…
Чт 19 Август 2010, 09:06
Kirill1806, добавить можно (даже нужно) под первый ряд, добавленный будет нулевой.
Может нулевой ряд сделать из щелевого кирпича (щели заполнить керамзитом) для теплоизоляции, что-бы тепло меньше уходило в фундамент???
Kirill1806
Чт 19 Август 2010, 15:30
Vova-U
Вс 22 Август 2010, 16:20
А почему бы вам не подумать над таким вариантом?
Там правда если учитывать разделку -- м.б. придётся дверь подвинуть, но зато всё, вроде логично?
| вариант с боровом сквозь стену |
21.8 КБ |
809 раз(а) |
Kirill1806
Пн 23 Август 2010, 13:09
Vova-U, У меня -печь каминного типа. И наслаждаться огнём из кухни, как-то не очень.... Тем паче, что я уже начал складывать щит. Спасибо.
Kirill1806
Вт 24 Август 2010, 15:33
К тому же, предложенный Вами вариант, конструктивно не возможен.
Kirill1806
Сб 27 Ноябрь 2010, 13:05
Категорически приветствую, господа!!! И в частности Вас, Шура. Сложил я таки, свой первый щиток. Под первый ряд, добавил нулевой. Врезку (привязку) печи, сделал не как в Вашей порядовки Шура, а не много левее. По центру нижнего «колпака». Мне почему-то, так показалось (по неграмотности) правильней. Делом оказалось, не таким и сложным, но с учётом нулевого опыта, складывал три дня. Один кирпич вылез, приблизительно мм. на 8. Но я к тому моменту и ряду, был настолько, за****….., что рука перекладывать, не поднялась. Сегодня приехал на дачу и произвёл первую топку. Не очень большую, в два полешка. (читал где-то, что сразу не рекомендуется протапливать сильно) Тяга, доложу я Вам, как у самолёта на взлёте…… Шура, спасибо за порядовку. Буду надеяться, что дальнейшая эксплуатация будет продуктивной и продолжительной.
С уважением, Кирилл.
97.03 КБ |
1013 раз(а) |
93.31 КБ |
905 раз(а) |
83.09 КБ |
910 раз(а) |
Kirill1806
Сб 27 Ноябрь 2010, 13:09
И ещё немного...
78.37 КБ |
892 раз(а) |
83.28 КБ |
810 раз(а) |
93.64 КБ |
899 раз(а) |
Kirill1806
Сб 27 Ноябрь 2010, 13:11
Ну, и крайняя....
88.01 КБ |
783 раз(а) |
Kirill1806
Сб 27 Ноябрь 2010, 21:52
Ну и, как говорится, под занавес. Всем спасибо!!!!
82.45 КБ |
801 раз(а) |
129.96 КБ |
811 раз(а) |
Сб 27 Ноябрь 2010, 23:17
Поздравляю с новой печкой!
Главное, не перетапливайте, без фанатизма, но и тление тоже не очень хорошо, лучше по моему, перерыв сделать. И дрова сухие должны быть.
