Dock
Регион: Красноярск
Пт 20 Август 2010, 07:05
Я так полагаю, что это все, что здесь могли сказать?
Не густо конечно...
Пт 20 Август 2010, 08:22
| Dock писал(а): |
Предложил мне старый печник одну конструкцию. сказал что поду некоторые изменения будут, но смысл в общем такой.. |
раз старый печник предложил, то значит все верно
Только вот топку для двухэтажной, а тем более банной печи футеровать обязательно. Да и нагрев камней "на сковороде" /листе/ не лучший вариант.
Dock
Регион: Красноярск
Сб 21 Август 2010, 21:25
| Евгений Колчин писал(а): |
Только вот топку для двухэтажной, а тем более банной печи футеровать обязательно. Да и нагрев камней "на сковороде" /листе/ не лучший вариант. |
Да, на счет футеровки согласен. Можно ли реализовать ее шамотной плитой 2см толщиной? Этого будет достаточно или надо больше?
Как сделать более правильный вариант вместо "сковородки"?
И тут было мнение по первой поворотной задвижке, что поведет ее. Что скажете?
Вс 22 Август 2010, 07:11
Топливник футеровать минимум в 6.5 см, а лучше кирпич на плашку. Плитами на ребро не надежно, большая вероятность что лупнет, так же и ваша задвижка на выходе из топки стоит в неудачном месте.
Более правильно греть камни открытым огнем.
Dock
Регион: Красноярск
Пн 23 Август 2010, 21:27
| Топливник футеровать минимум в 6.5 см, а лучше кирпич на плашку. Плитами на ребро не надежно, большая вероятность что лупнет.... |
Ясно, но при данном размере печи это не реально. Стало быть размер увеличивать надо.
| Цитата: |
| так же и ваша задвижка на выходе из топки стоит в неудачном месте. |
Да, это я уже понял. Пока не думал как изменить. Может есть конкретный вариант?
| Цитата: |
| Более правильно греть камни открытым огнем. |
Согласен, но в данном случае это исключено. Есть еще варианты?
Может сковородку какой-то хитрой формы сделать? Или как в железных печах вариант с контейнером под камни над топкой?
Dock
Регион: Красноярск
Вс 26 Сентябрь 2010, 19:49
| Цитата: |
| Топливник футеровать минимум в 6.5 см, а лучше кирпич на плашку. |
Мне предложили для футеровки топки использовать мертель смешанный с жидким стеклом.
Сделать густой раствор и оштукатурить таким раствором. Утверждают, что обрабатывали так топки под топку углем и они долго жили с такой обработкой.
Есть у кого-то опыт с подобным способом футеровки?
