 Как совместить стену и печь в жилом доме? Следующая тема
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Сб 7 Август 2010, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем форуманам.
Просим помочь неразрешимую для нас проблему. Решили установить в зале печь КИКсП16, но мешает стена. А именно:
Фрагмент планировки дома рис 1. Перегородка из кирпича, на песчано-цементном растворе, оштукатурена и побелена. ;
Вавриант 1. Хотелось бы совместить печь со стеной, рис 2 (не разбирая стену). Может на готовых кладочных смесях (чобы уравнять теполое расширение швов), может с применением анкеров, а может ...
Вариант 2. Худший для нас рис. 3. Родители. живущие в доме не перенесут разгрома.
Вопрос: возможно ли претворить в жизнь Вариант 1 как на рис.2?
Какие могут быть проблемы и как их решить.
Понимаем, что первый вариант "не есть гуд", но может есть компромисы?
Наверняка, у кого-то уже были подобные проблемы.
Поделитесь пожалуйста Crying or Very sad
 Размер файла:  26.78 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
 Размер файла:  13.28 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  13.27 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 7 Август 2010, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только вариант на Рис.3. Печи нельзя строить с использованием цементно-песчаного раствора. Аккуратная разборка перегородки не составит большого труда. В дальнейшем печь строится с применением глины или готовых кладочных составов на основе глины.
В случае если вы оставите перегородку как есть может произойти разрушение швов на цементно-песчаном растворе со всеми вытекающими. Как следствие дымление, разрушение перегородки и прочая "радость".
Dock
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 7 Август 2010, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо второй вариант, либо печь рядом со стеной, но тогда спальни греться будут.
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Вс 8 Август 2010, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принято. Интуитивно догадывались что законы физики обмануть нельзя, но внутри жила надежда "а вдруг". Shocked
Вопрос №2. Стену разбирать на всю высоты печи? Хотя главное начать, а там может она и вся вывылиться Laughing
Не дай бог, тук, тук, тук (по дереву).
СообщениеДобавлено: Вс 8 Август 2010, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ирина (если правильно понял), прежде чем ломать стену, необходимо на высоте превышающей высоту печи около 5 см. закрепить кирпичную кладку уголками с полкой 75-100 мм., длинна уголков должна превышать ширину печи на 25-30 см. в каждую сторону. Только после этого приступайте к вырубанию ( вырезанию) проема.
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Вт 10 Август 2010, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрею Ищенко
Принято. Начнем демонтаж и там видно будет. К своему стыду еще не меряли высоту помещения. Но точно знаем что не более 2,6м.
Если высота печи 2,13 и приплюсовать рекомендованные Вами 5 см., то останется не более 0,4м. А это целых 5-6 рядов! Конечно воспользуемся Вашим советом.
Спасибо.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 11 Август 2010, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, правда, абсолютный теоретик, но вижу ещё один способ.
Теплообмен каналами.
Т.е. уличный воздух через толстые стенки печи подавать в комнату. и из неё же (для лучшего воздухобмена) через канал забирать воздух в топливник.
По-моему раньше в быту именно такая система и реализовывалась... правда -- и сама печь в той же комнате стояла...
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 11 Август 2010, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком варианте размер печи увеличивается. А воздух с улицы лучше подводить сразу в топку, так не будет лишних затрат на отопление комнат, если подачу воздуха организовать сначала в комнаты, а потом в печь.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 11 Август 2010, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй -- увеличится.
А подавать свежий воздух нужно не печи, я понимаю, что вы её любите. А себе -- любимому. всё-таки -- кто для кого? Smile
Вот был такой автор печей -- Кржишталович
http://www.forumhouse.ru/forum105/thread41238.html
Оказывается (что, по некотрому рассуждению -- очевидно) старые дома строили гораздо грамотнее, чем сейчас. Сейчас мы фактически живём в бетонных коробках без ничего, даже коровники строили комфортнее чем наши нынешние квартиры.
И печь не гоняла воздух внутри комнаты, как нынешние кондиционеры (типа -- послений писк цивилизации) А брала с улицы воздух, грела его, подавала в комнату сверху через свои оголовники, а снизу забирала воздух из комнаты и удаляла его через себя.
Посмотрите там масса схем. Печь, если стояла у стены, всегда сзади имела канал конвекции, но вход в него был не с комнаты а с улицы.
Не ленились.
Как там у Горького:"Всё для человека, всё во имя человека"
На самом деле -- грустно это.
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 11 Август 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, интересно, может где-то даже справедливо. Надо изучать более пристально.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
помогу советом но помни топка в окошко любит смотреть чтобы дохнутьвоздуха свежего. главное не спеши. когда ракета с байконура оторвалась не звони космонатам куда педали жать. найди спеца. жаль что ты далеко.я помню песню высоцкого взорваноуложено сколото черное надежное золото...
Domovenok
Регион: Украина,Донецк
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не опасна ли ассимитричная нагрузка от стены на одну из сторон печи.Не ожидает ли ее от этого раскол в будушем? Sad
Хочу все знать!
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда нагрузка? Стену здания на печь опирать нельзя. Запрещено категорически
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 01:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
честно говоря давно обдумывал вариант типа перегородка-печка вроде как в перегородку шириной в 1.5 кирпича вполне можнго вписать печку или как минимум теплооменник
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
это щиток называется, только зазорчик все-равно надо, бо трещинка будет Smile
