IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 20 Июль 2010, 01:29
| Илья Борисович писал(а): |
| проведите эксперимент: закройте задвижку и откройте прочистную дверку первого колпака. |
Если это сделать с печью ОВИК ЗК 11, например, то от этого пламя достаточно быстро задохнётся, так как эта прочистная дверца находится ниже, чем колосник в топке печи. Она размещается на том же уровне, что и поддувальная (зольная) дверца, то есть вход и выход находится на одном уровне. Вначале из прочистной дверцы повалит дым, а затем его будет всё меньше и меньше, пока не погаснет огонь в топке из-за переизбытка углекислого газа. Несгоревшие дрова будут сильно дымить и чадить, образуя опасный для жизни угарный газ СО. Нормальный процесс горения будет невозможен.
Удивляют люди, которые не понимают элементарного.
Из Украины
2.09 КБ |
21856 раз(а) |
Павел из Самары
Регион: самара
Вт 20 Июль 2010, 07:54
Я конечно наблюдатель просто, и заметил, что просьбы людей показать свой проект не были удовлетворены. Все это смахивает на перманентную вялотекущую провокацию.
Вт 20 Июль 2010, 08:22
Павел, такие "провокации" возникают эпизодически по мере накопления "теоретического опыта" читателей и писателей. Поэтому к таким действиям уже все привыкли и сторонние наблюдатели ждут очередного, как набега саранчи на систему И.Кузнецова. Это ничего не меняет в самой системе и все принципы, написаные Кузнецовым ранее остаются неизменными.
IgorUA, все принципы работы печных конструкций рассматриваются в ее первоначальном предназначение -печное отопление, т.е. печь используется только для этого.
Печи с дополнительными функциями, типа варочной панели, частный случай, поэтому приводить его в пример некорректно и нелогично.
Найдите, откуда появилась "шведка", ее зарождение и вы поймете.
А вот если закрыть задвижку печи и открыть поддувало и чистку первого колпака в работающей печи типа ОИК, то увидим довольно интересную "картинку" и никак не совпадающую с вашим заключением.
IgorUA
Вт 20 Июль 2010, 09:38
| Евгений Колчин писал(а): |
| Печи с дополнительными функциями, типа варочной панели, частный случай, поэтому приводить его в пример некорректно и нелогично. |
Очень любопытное откровение! То есть Вы признаёте, что ОВИК ЗК 11, не работает по принципу СДГ, хотя в этой теме неоднократно утверждалось, что все печи Кузнецова работают по принципу СДГ. Неужели Вы начинаете понимать то, что я многократно в этой теме очень подробно разжёвывал? Чем дольше длится эта дискуссия, тем ближе Вы приближаетесь к пониманию истины.
| А вот если закрыть задвижку печи и открыть поддувало и чистку первого колпака в работающей печи типа ОИК, то увидим довольно интересную "картинку" и никак не совпадающую с вашим заключением. |
Да, мы увидим ту картину, которую я описал. Законы природы распространяются в том числе и на печи Кузнецова, и ОВИК ЗК 11 не исключение.
Внимательно изучите разрез ОВИК ЗК 11, который дан выше.
Из Украины
Вт 20 Июль 2010, 10:04
не делайте за меня выводы
и то что печь для отопления
и это не откровение, а принцип, на котором строится все печное отопление
если я что то говорю, то только на основе тех практических данных, полученных мной при проведение испытаний печей, в отличие от ваших теоретических
вы думаете вы стали "героем" в борьбе за чистоту
после того как вас "сподвиг" на это Хошев
"Так что не обращайте на меня внимания. Мало ли, что кто скажет" (Хошев)
и дискуссии не вижу, а только ваше частное мнение
вы же не спрашиваете температуры в колпаке, давление/разряжение по вертикали печи
зависимость от разряжения в трубе и скорости ДГ в ней
на работу печи
про состав ДГ уже и не говорю
а так же по КИТ в самой печи, и тепловому балансу
на каких данных вы строите свою теорию
да и не приводите их сами, а
только на законах физики
а кто их отрицает? есть разность температур по высоте
есть разряжение/давление
есть определенное физическое явление
рассмотрим и проанализируем
Вт 20 Июль 2010, 11:19
Вся беда в том, что чистая теория без практики может быть ошибочной. Многие писатели дачники, а часто и не у дачники /Ю.М. не про Вас/ выстраивают схемы далеко уходящие от реальности. Без эксперементальной базы, можно и лоб расшибить и передраться, но толку не будет.
Встает вопрос, для чего весь этот бор-сыр /или наоборот?/, если мы комуто мешаем спокойно жить, то необходимо работать над собой, улучшаться, а не ругаться.
Александр Замашка
Гость
Ср 21 Июль 2010, 16:19
Чт 22 Июль 2010, 09:59
| Игорь Кузнецов писал(а): |
Мы говорим о системе Свободного Движения Газов в моей трактовке, где в топке теплогенератора созданы условия колпака. Эта система позволяет создавать бесчисленное множество теплогенераторов различного функционального назначения, которые в другой системе создать нельзя. Это подтверждено реальной практикой строительства тысяч печей в различных странах мира. Последние наработки позволили довести чистоту сгорания топлива до Европейских норм, КПД же всегда было высоким. Это подтверждено испытаниями печей, интересом к нашей новой Российской технологии, в том числе в ведущих странах мира. Это и есть СДГ, и я ничего не изменил в нашей дискуссии из того, что написано в моих статьях. |
Ю.Хошев делает вывод
| В результате, Кузнецов признал, что все его печи не могут работать без трубной тяги. И кажется готов признать, что печей с "чистым" СДГ не бывает. Глядишь, и от Системы СДГ откажется /в части разделения газов в шве/. |
мне лично совершенно непонятен, откуда такое умозаключение
Кузнецов ни на мм не отошел от своей трактовке и ранее опубликованных статей, и только сегодня, спустя годы последовали выводы
Складывается так, что ранее никто и не читал вообще.
Чт 22 Июль 2010, 11:48
( Они не понимают о чем читают!!)
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Сб 24 Июль 2010, 11:03
Игорь Сергеевич.
Вы так и не можете привести схему печи в соответствии со своим описанием.
«Никаких секретов нет: 1-я задвижка летнего хода, расположенная вверху нижнего колпака, открывает движение дыма непосредственно в верхний колпак, а 2-я задвижка летнего хода открывает движение дыма напрямую в дымоход. Благодаря этому печь работает в чистом режиме СДГ с сильно пониженным теплосъёмом от горячего дыма, хотя тяга дымохода также подмешивается и поэтому в работе печной конструкции присутствует ПДГ. Если отключить дымоход от этой печи, то при открытых задвижках летнего хода печь будет совершенно нормально работать по принципу СДГ по аналогии с русской печью, которая топится по чёрному. При закрытии задвижек летнего хода (после запуска тяги в дымоходе с нулевой или отрицательной тягой или для топки печи зимой) печь работает по принципу СДГ для теплообмена в колпаках 1-го и 2-го ярусов, по принципу ПДГ для опускания дыма под подвёртку в колпаке нижнего яруса, и по гибридному принципу движения газов (СДГ+ПДГ) в подъёмном канале печи, который соединяется с дымоходом. ПДГ также присутствует там, где имеется протягивание дыма и балластного воздуха. Вот и весь секрет. Естественно, в топке имеется катализатор (и колпак над катализатором) и каналы для подачи вторичного воздуха под этот катализатор, а также сухой шов, который открывается в нижний колпак. Задвижку летнего хода в нижнем колпаке можно разместить не в верхней части колпака, а в стенке восходящего канала, который соединяет нижний и верхний колпак. Аналогично ставится задвижка летнего хода и в стенке восходящего канала из верхнего колпака в канал, который идёт к дымовой задвижке печи, над которой находится дымоход. В этом случае увеличивается теплосъём в колпаках и печь работает с использованием колпаков, которые работают по принципу СДГ».
При этом поучаете всех, а порой и оскорбляете людей, не понимая того, о чем пишете. Вы должны привести схему или извиниться, в противном случае даете основание говорить, что Вы занимаетесь теоретическим словоблудием. Я искренне не хотел бы этого.
Конечно, речь должна идти о системах СДГ и ПДГ в топке и конвективной системе, предназначенной для аккумуляции теплоты отходящих газов и определяющей характер движения газового потока. Трубу, дутье-тягу или применение дымососа не трогать, как по сути одинаковую для любой системы, так как в моих статьях разговор и сравнение идет о топке и конвективной системе печей.
Кирпа Алексей
Регион: Восток Украины
Вс 8 Август 2010, 21:26
Ребята Здраствуйте, я сделал печь И Кузнецова ,это мечта ,душа поёт!!!Спасибо Колчину лично от меня за ответы на мои письма!Ну и конечно Кузнецову.Большое вам СПАСИБО!спасибо.Пока.Пишите...
Иван из Беларуси
Вс 8 Август 2010, 21:54
откуда эйфория такая? Что,работает и не дымит? Вот счастье-то! Обычно проверяют после отопит.сезона.
Пн 9 Август 2010, 04:54
| Иван из Беларуси писал(а): |
| откуда эйфория такая? Что,работает и не дымит? Вот счастье-то! Обычно проверяют после отопит.сезона. |
Янек, по всей видимости, вам хватает своего опыта только для консультаций в сети, реальное построение печей дается труднее?
Иван из Беларуси
Пн 9 Август 2010, 08:20
ну и что ты этим хотел сказать? А как можно советовать не делавши печей? Ты меня явно с Катаевым путаешь. И что я не так сказал? .Тебя хлебом не корми ,дай кого угрызнуть. А зачем?
Пн 9 Август 2010, 08:49
| Кирпа Алексей писал(а): |
| Ребята Здраствуйте, я сделал печь И Кузнецова ,это мечта ,душа поёт!!!Спасибо Колчину лично от меня за ответы на мои письма!Ну и конечно Кузнецову.Большое вам СПАСИБО!спасибо.Пока.Пишите... |
Вы вроде собирались делать топливник под уголь?
Пн 9 Август 2010, 16:58
| ну и что ты этим хотел сказать? А как можно советовать не делавши печей? Ты меня явно с Катаевым путаешь. И что я не так сказал? .Тебя хлебом не корми ,дай кого угрызнуть. А зачем? |
Янек, Вы делаете печи Кузнецова? Или основываетесь на неудачных опытах Жирнова, перекроившего по своему усмотрению ПК?
Иван из Беларуси
Пн 9 Август 2010, 21:38
ничего я не перекраивал."по своему усмотрению",делал ПК и всё,про Жирнова и не знал(вру-слышал как про некоего выскочку).Просто после обнаружил что ПК на самом деле далеко не то что позиц.как самое передовое и т.д.После сравнения есте----сснно. Вот и думай теперь ,или я был не прав в чем-то или....не хочу даже продолжать....
Пн 9 Август 2010, 21:47
Иван, если что то не получилось у вас, то это не повод говорить о плохой конструкции.
Откройте тему с вашим печальным опытом и все обсудим. Уверен, найдем причину вашего растройства в конструкции.
Пн 23 Август 2010, 12:45
Жесть. Игорь Сергеевич просто красавчег!
Что ответите IgorUA ?
sound_sm
Вт 24 Август 2010, 00:54
| Андрей Ищенко писал(а): |
Что ответите IgorUA ? |
А что он ответит... Молчание золото. Будет сшибать по 40 у.е. за консультацию на пальцах и молчать.
