Парамоша
Вт 18 Май 2010, 22:07
Вт 18 Май 2010, 22:11
мелковато, но кое что уже вразумительно
коменты будут? результат такой конструкции в плюс и минус
Парамоша
Вт 18 Май 2010, 22:39
2.5 тонны талькохлорита обеспечивают равномерный согрев. При -39 за бортом за ночь температура в доме падает на 1 градус.
Сруб в лапу толщина стен 16 см(на мох без доп конопатки), пол , потолок 20см минваты рулонной уральской без связующего, кровля 20см роквула плюс 0,5см пеноизол с фольгой.
Для ПМЖ райская печь, при наездах этой зимой под -40 выход на режим(+18 в доме) 5 часов.
При применении чугунной буржуйки и лучистого нагревателя наподобии http://foto.mail.ru/mail/pechiavp/36/66.html с -9 внутри дома до +16 за час.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 23 Июнь 2010, 20:16
Шура писал(а): |
При современном плохом качестве кирпича(в том числе шамотного), возможность ремонтной замены футеровки актуальна... |
Вместо шамотного кирпича марки ША лучше применять муллитокорундовые или глинозёмисто-корундовые кирпичи, подробнее здесь и здесь.
Из Украины
Robber
Вт 24 Август 2010, 16:53
Господа, а что скажете если вместо футеровки шамотом в топку вставлять железную кассету. Сварить из пятёрки и все дела.
Между кассетой и стенкой печи делать точно такую прослойку как и между шамотом и кирпичём, оставить тепловые зазоры, выход из топливника тоже защитить железом, чтоб избежать локального перегрева.
Если по три охапки два раза в день не топить, то надолго хватит.
Идеальный вариант для дач и садовых домиков. Прогрев быстрый стенки печи защищены .
Есть мнения отличные?
Берется любая печь и не раздвигается на 0,5 кирпича для футеровки, а просто вставляется железяка (по размерам топливника с зазорами) и все .
vova230
Вт 24 Август 2010, 17:23
Наверное металл без охлаждения выдержит меньше чем кирпич.
Иван из Беларуси
Вт 24 Август 2010, 17:35
Robber писал(а): |
Берется любая печь и не раздвигается на 0,5 кирпича для футеровки, а просто вставляется железяка (по размерам топливника с зазорами) и все . |
дляначала ее выкривит огнем до неузнаваемости а потом сиди и жди на сколько лет железяки хватит пока не прогорит.Это ж не банная чтобраз в неделю,так что обеспечте возможность замены своей "вставки"лет через 5
vova230
Вт 24 Август 2010, 17:39
5 лет это в лучшем случае. Думаю прогорит гораздо раньше. Жесть 5мм не так уж и много для каждодневной топки. Вот если бы жаропрочную сталь, то может и подольше потянула бы, но очень дорого выйдет.
сизый
Регион: Саратов
Пт 26 Апрель 2013, 00:35
Вроде как шамотный кирпич бывает на постоянную и переменную температуру.
_________________ Тел. 8(8452) 34-52-66
Пт 26 Апрель 2013, 19:02
сизый писал(а): |
Вроде как шамотный кирпич бывает на постоянную и переменную температуру. |
Весь шамот который в России выпускается только на постоянную температуру. Только мы "печники " пытаемся применить его для бытовых печей-так как нет альтернативы. Не выпускают у нас кирпич шамотный для переменных температур.
По заводским испытаниям шамот выдерживает только -20 теплосмен и разваливается Испытывают при температуре 1050гр. и опускают в холодную воду
horse
Регион: Россия
Пт 28 Февраль 2014, 20:32
Уважаемые мастера, хочу сложить печь в баню. Так всё-таки лучше класть топливник в 2 слоя на ребро или в один плашмя?
Пт 28 Февраль 2014, 21:03
horse писал(а): |
Уважаемые мастера, хочу сложить печь в баню. Так всё-таки лучше класть топливник в 2 слоя на ребро или в один плашмя? |
На мой взгляд, лучше на ребро...
horse
Регион: Россия
Пт 28 Февраль 2014, 21:15
Шура писал(а): |
horse писал(а): |
На мой взгляд, лучше на ребро... |
Спасибо. А первый колпак (примыкающий к топливнику) в 1 слой не ребро пойдёт? Не развалится от теплового напряжения?
Пт 28 Февраль 2014, 21:42
horse писал(а): |
...А первый колпак (примыкающий к топливнику) в 1 слой не ребро пойдёт? Не развалится от теплового напряжения? |
Надо схему смотреть...
horse
Регион: Россия
Пт 28 Февраль 2014, 21:57
horse
Регион: Россия
Сб 1 Март 2014, 10:23
Ну, вот эскиз. Бак с камнями находится в парилке, а с водой - в мойке. Печь является стенкой между парилкой и мойкой.
Собственно задача - сделать печь с минимальной теплоёмкостью, при этом чтобы вода грелась именно в баке, поскольку зимой водопровод не работает, а вода замерзает.
Вопросы:
1. Стенки топливника (выноска 1) лучше класть на ребро или плашмя, учитывая, что сверху ещё лежит бак? Бак положу через базальтовый шнур, чтобы при расширении бак не ломал кладку.
2. Стенки колпака (2) хочу положить на ребро в 1 слой. Выдержит?
3. Стенки колпака под баком с водой (3) тоже в 1 слой на ребро.
4. На каком расстоянии от колосника лучше делать катализатор? И сколько должно быть от катализатора до бака с камнями.
Заранее спасибо за советы.
74.61 КБ |
832 раз(а) |
Вс 2 Март 2014, 22:11
horse писал(а): |
Собственно задача - сделать печь с минимальной теплоёмкостью... |
Тогда нет смысла делать печь из кирпича.
horse писал(а): |
Вопросы:
4. На каком расстоянии от колосника лучше делать катализатор? И сколько должно быть от катализатора до бака с камнями. |
1. облицовку плашмя, футеровку на ребро.
2. печные нормы так делать запрещают, без каркаса и кожуха.
3. тоже самое.
4. не уверен, что в такой печи он нужен...
horse
Регион: Россия
Пн 3 Март 2014, 09:45
Шура писал(а): |
3. тоже самое.
4. не уверен, что в такой печи он нужен... |
1. Ну, я вообще хотел на ребро и облицовку и футеровку. Иначе слишком большая теплоёмкость будет - хрен натопишь - уже проходил.
2, 3 - У меня сейчас сложено плашмя. Та же проблема - слишком большая теплоёмкость. Может можно как-то комбинировать - часть на ребро, часть плашмя?
4. А почему катализатор не нужен? Сгорать будет лучше. или я что-то не понимаю?
Пн 3 Март 2014, 12:52
horse писал(а): |
4. А почему катализатор не нужен? Сгорать будет лучше. или я что-то не понимаю? |
1. Тогда да, так можно(двух-контурный конструктив), тем более что камни у Вас будут в корыте...
2,3. так зачем тогда кирпич то?
4. при такой конструкции печи(геометрии топливника и т.п.), эффекта от катализатора не будет, скорее наоборот(IMHO)...
horse
Регион: Россия
Пн 3 Март 2014, 13:22
Шура писал(а): |
horse писал(а): |
4. при такой конструкции печи(геометрии топливника и т.п.), эффекта от катализатора не будет, скорее наоборот(IMHO)... |
1. Ок. А непосредственно под корытом с камнями, наверное, лучше плашмя ряд положить. Или как?
2, 3 - да, в принципе, можно и железяку сварить под баком с водой. Только прогорит быстро Да, и стыковать её с колпаком сложнее. Думал вообще всю печь железную поставить, но вот нужной конструкции готовой не нашёл.
4. Понял. А вторичный воздух подавать стоит?
