 Бак ГВС в РТИК БК1 Следующая тема
о. Василий
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера! Сооружаю в данный момент по найденным на вашем сайте порядовкам печь РТИК БК1, только с зеркальным отображением камина. Есть вопрос по конструкции бака ГВС. По чертежу выходит что-то вроде решетки из труб в просвете дымохода, но этого, кажется, мало для отапливания дома в 100 кв.м. Можно ли сварить П-образный бак и разместить его в дальнем конце топки, от пода до выхода в колпак русской печи? Но он получается все равно небольшим, там площадь 25 х 25 и высота 33 см. Кроме того, проблема с сухим швом, как сделать, чтобы он его не перекрывал, можно ли сделать шов в середине топки до бака? (И вообще, насколько принципиально положение шва и какой размер для РТИК?) Один из вариантов - сварить бак как систему труб квадратного сечения. Но объем получается маленьким - около 7-8 литров. Может, добавить в топке пару рядов для увеличения бака?
Или же идти по схеме решетки над топкой, но тогда делать ее на всю площадь камеры русской печи. Посоветуйте, пожалуйста!
