Сб 28 Август 2010, 08:20
МЕ, для пиления под углом отличным от 45 град., необходимо произвести ряд изменений, что бы не пропилить дополнительный паз в столе. И вообще все так сложно, ну ты понимаешь...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 28 Август 2010, 21:36
А.И., а конкретнее можешь?
Вс 29 Август 2010, 08:28
Вариантов не так уж и много.
Для того, чтобы не портить стол, делаем подкладку из фанеры и т.п. с ограничителем (как на столе), приподнимаем диск чтобы не касался стола, но прорезал кирпич насквозь, так же из фанеры выпиливаем шаблон с нужным углом и с помощью этого шаблона фиксируем наклон диска. Недостаток этого станка - нет жесткой фиксации при резах под углом. Увы.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 29 Август 2010, 21:48
А.И. , при всём уважении, но ты сейчас просто рассуждаешь. Попробуй.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 29 Август 2010, 23:12
Для эффективной борьбы с напиленной крошкой, песком и мельчайшими частичками (пылинками) в камнерезных станках в ванну в сливное отверстие на дне вставляют металлическую трубку высотой 6-8 см с уплотнителем внизу. Эта трубка своей высотой определяет уровень воды в ванне, а излишня вода по этой трубке постоянно сливается в подставленное или подвешенное под ванной пластиковое ведро объёмом 10-20 л. В это ведро помещается насос, который качает существенно очищенную воду за счёт естественного оседания напиленных частичек в ванне. В ведро попадает вода только с мельчайшими частичками, причём они в существенной мере успевают осесть на дно ещё в ванне.
Сам насос в ведре под ванной нужно поставить так, чтобы он не высасывал воду от самого дна, а забирал воду как бы сбоку или сверху, то есть корпус насоса является как бы подставкой, за счёт чего напиленные пылинки со дна ведра в насос не засасываются.
Из Украины
Камнерезный станок Cedima CTS-57 G (вид справа, косой рез) |
27.66 КБ |
1034 раз(а) |
Камнерезный станок Cedima CTS-57 G (вид слева, косой рез) |
104.7 КБ |
974 раз(а) |
Пн 30 Август 2010, 07:05
Михаил Маркин писал(а): |
А.И. , при всём уважении, но ты сейчас просто рассуждаешь. Попробуй.  |
А как? Расскажи!
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 31 Август 2010, 21:30
Так я выше и написал, что угол 45гр. задаётся жёстко! Изменение угла пропила приводит к тому, что диск зажимает.
А вот на "цедиме"тпохоже этого нет.
Игорь, спасибо, попробую таким образом.
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 1 Сентябрь 2010, 15:55
Не нашел в магазине именно такого станка, а по фотографии с сайтов продавца ничего не видно. М. свет Е., нельзя ли прояснить ситуацию визуально, т.е. фотографию представить...
IgorUA
Сб 4 Сентябрь 2010, 11:57
Станок CEDIMA CTS-57 G с диском на 400 мм.
Из Украины
26.2 КБ |
951 раз(а) |
Насос в подвешенном под ванной ведре на 20 л |
24.56 КБ |
961 раз(а) |
51.31 КБ |
986 раз(а) |
Сб 4 Сентябрь 2010, 12:16
Валерий Петров писал(а): |
Не нашел в магазине именно такого станка, а по фотографии с сайтов продавца ничего не видно. М. свет Е., нельзя ли прояснить ситуацию визуально, т.е. фотографию представить... |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1298&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Точно такой же, только как закат, белый...
IgorUA
Как долго работает помпа в таком станке, с такой системой очистки?
IgorUA
Сб 4 Сентябрь 2010, 13:23
Андрей Ищенко писал(а): |
Как долго работает помпа в таком станке, с такой системой очистки? |
Многократно дольше, чем в случае, когда этот насос находится в ванне, в которой он многократно быстрее забивается напиленной крошкой и мельчайшим цементирующим напиленным илом, от чего из-за механических перегрузок происходит изнашивание самого насоса, его крыльчатки и даже возможно заклинивание мотора из-за попадания крошки.
В ведро нужно периодически доливать чистую холодную воду из-за её расхода при пилении кирпича, которая разбрызгивается за пределы ванны, уходит с алмазного диска в виде бриза (тумана с мельчайшими капельками воды), а также впитывается в кирпич.
Из Украины
Сб 4 Сентябрь 2010, 14:22
Многократно, желательно в граммах, год, месяц, день?
При работе помпы в чистой воде, она продержалась пять лет...
IgorUA
Сб 4 Сентябрь 2010, 16:12
Многократно, желательно в граммах, год, месяц, день? |
Это зависит от огромного количества факторов:
• каким диском пилим (диски бывают очень разные: непрерывные, сегментированные);
• какой кирпич пилим (керамический, шамотный, муллитовый, муллитокорундовый, динасовый, хромитопереклазовый, магнезитовый, муллитокремнезёмистый, силикатный; кирпич, изготовленный методом гиперпрессования...) и от марки кирпича;
• как много пилим;
• как часто пилим;
• как именно пилим (манера пиления);
• как часто полностью моем станок и меняем в нём воду на чистую...
Вариант с ведром для насоса лучше, чем когда насос находится непосредственно в ванне. Ванна и переливная трубка в ванне являются как бы отстойником для крошки, пыли и мути. В ведро попадает вода существенно очищенная и содержащая в себе только мельчайшие пылинки, которые на насос и его крыльчатку никак не влияют.
Из Украины
Напиленная крошка и пыль осела на дно ванны за ночь |
26.12 КБ |
981 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 17:12
Игорь, а каким станком ты пользуешься для резки разного рода кирпичей (огнеупор, печной, облицовочный, бутовый) если можно фото пожалуйста. Я пока пользуюсь таким. Приноровился, хотя в этом устройстве есть недостатки, они все исправимы.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
346.33 КБ |
1174 раз(а) |
IgorUA
Сб 4 Сентябрь 2010, 17:27
Для резки разных кирпичей (керамических и шамотных) лучше пользоваться двумя станками (можно одинаковой модели) или нужно хорошо мыть станок после резки красного керамического кирпича для резки шамотного кирпича, который будет использован для лицевой кладки.
Сейчас режу кирпич на станке Cedima CTS-57 G. Фото были даны выше, а также в этом письме.
Из Украины
Резка клинового ребрового кирпича МКВ-72 № 87 |
54.14 КБ |
1031 раз(а) |
CEDIMA CTS-57 G (спереди) |
50.3 КБ |
938 раз(а) |
55.2 КБ |
957 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 17:38
Игорь только со мной не спорь, это не фото твоего станка. Это реклама станка, я просил (если конечно можно) фото твоего станка.
IgorUA
Сб 4 Сентябрь 2010, 18:09
В предыдущем письме фото станка, на котором я сейчас работаю. Эти фото я сделал на своём фотоаппарате.
Только что сделал фотографию станка Cedima CTS-57 G. На его столике положены:
• клиновый ребровой муллитокорундовый кирпич МКВ-72 № 87 (отрезана половинка);
• муллитовый кирпич МЛС-62 № 5 (отрезана половинка);
• муллитовый кирпич МЛС-62 № 5 (отрезан угол для создания пяточного кирпича);
• моя любимая кельма.
Вот здесь фото моей кельмы.
Из Украины
66.08 КБ |
990 раз(а) |
Павел_П
Вт 7 Сентябрь 2010, 03:23
IgorUA писал(а): |
... Вариант с ведром для насоса лучше, чем когда насос находится непосредственно в ванне. Ванна и переливная трубка в ванне являются как бы отстойником для крошки, пыли и мути. В ведро попадает вода существенно очищенная и содержащая в себе только мельчайшие пылинки, которые на насос и его крыльчатку никак не влияют. |
а мы патрубок не вставляли, в корыто под сливным отверстием лотка станка поставили дырявое ведро из под шпаклевки на которое надели "сито" из куска геотекстиля. и фильтрует отлично и и станок в конце дня мыть удобно.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 15 Сентябрь 2010, 07:35
Павел, по моему Ваше предложение самое конструктивное. Во всяком случае геотекстиль нашёл, надо удлинить шланг.
Ищенко, при попытке подключения к водопроводу на прямую, без помпы, выяснилось, что моя модификация станка отказывается работать... Были, конечно, предложения замкнуть контакты в разьёме... Но как-то, живо встал перед глазами образ " цветочек аленькай, с кучерявой головой". Что скажете, А.И.?
Ср 15 Сентябрь 2010, 12:58
Ищенко, при попытке подключения к водопроводу на прямую, без помпы, выяснилось, что моя модификация станка отказывается работать... Были, конечно, предложения замкнуть контакты в разьёме... Но как-то, живо встал перед глазами образ " цветочек аленькай, с кучерявой головой". Что скажете, А.И.?  |
МЕ, там защита стоит от ... скажем сухого пиления, но выход есть всегда ( и даже два), если трудно перемкнуть контакты - бросьте помпу в ведро с водой и пусть она там работает, а сами пользуйтесь водопроводной водой.
Да, к великому сожалению на новом, ДОРОГОМ станке накрылась помпа... , лопнул пластмассовый патрубок на ней, замене по гарантии не подлежит, увы.
Пришлось напрягаться и изобретать велосипед.
