 Помогите найти чертежи для печи 1420х625. Следующая тема
ValeryElf
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера печного дела, помогите найти чертежи на отопительно варочную печь (видел у знакомого).
Размер в плане : 1420х625
Внизу слева отдел для дров, справа чуть выше топка, слева еще выше (над отделом для дров) духовка, труба сверху выходит над топкой.
По словам знакомого, который присутствовал при изготовлении этой печи лет 20 назад печь внутри имеет 4-ре вертикальных канала и ее чертежи были в каком-то журнале.
Фото постараюсь предоставить в следующий понедельник.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие к черту каналы,тут типа колпаковые констр-ции.
ValeryElf
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, Иван из Беларуси.
Не ругайтесь, я в печном деле вообще не гу-гу (нашел недостроенную хатынку и вот пытаюсь приспособить ее для жилья), лучше помогите пожалуйста разработать колпаковую конструкцию печи с выше указанными габаритами (духовка не обязательно, а вот отдел для дров и труба со стороны топки это критично). Буду очень Вам признателен.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а с чего вы так определили?
если есть чем помочь из своего опыта, то никто вам не запрещает
ValeryElf
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую печь выбрать ОВИК-1 или ОВИК-17 ?
Отопить нужно кухню 2.5м Х 3.0м (там же и готовить) и комнату 3.5м Х 3.5м, высота потолка 2.5м
Интересно, а можно эти печи переконструировать выполнив в глубину на 2.5 кирпича при этом увеличив их ширину с 1.17м до 1.4м ?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
в библиотеках найди чертежи печей пто. длиной 140-160см они греют дом хорошо.если не найдешь сообщи на форум. там минимум металла.
