 Кирпич муллитокремнезёмистый легковесный марки МКРЛ-0,8 Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич муллитокремнезёмистый легковесный марки МКРЛ-0,8 теплоизоляционный, ГОСТ 5040-96. Выпускается в размере № 5, как и шамотный кирпич ША-5.
Применение:
Футеровка рабочего слоя печей с температурой не более 1250°С при условии отсутствия контакта со шлаками, расплавами стекла и металла.
Максимальная температура применения: 1250°С
Массовая доля:
Al2O3, не менее: 50%
Fe2O3, не более: 1,0%
Кажущаяся плотность: 0,8 г/см3
Предел прочности при сжатии: 2,5 Н/мм2
Дополнительная усадка при выдержке 2 ч при температуре 1250°С: 1,0%
Теплопроводность при средней температуре:
350°С: 0,35 Вт/м*К
650°С: 0,4 Вт/м*К
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
При применении муллитокремнеземистых, муллитовых и корундовых легковесных изделий вредным производственным фактором является неорганическая пыль, содержащая оксид алюминия с примесью свободных двуокиси кремния и оксида железа, относящаяся к четвертому классу опасности.
Второе, в каких случаях оправдано применение данного кирпича на топки бытовых печей?и что понимать под "рабочим слоем" в практике бытовых отопительных печей?
