 Обогрев комнат расположенных тандемно? Следующая тема
Хоробор
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, нужна помощь в решении задачи.
Имеется дом с расположением комнат как на рисунке (серым отмечены существующие печи).
Есть желание переделать или сделать наново печи I и II так, чтобы топилась только печь №1 и отапливала все три комнаты.
Возможно ли такое?
 Размер файла:  11.58 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант: печь со встроенным котлом водяного отопления, по комнатам разводка толстыми трубами или радиаторы. Во многих деревнях черноземья так сделано.
Хоробор
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если соединить печи каналом у "верхней" стены? Если такое возможно, как это лучше сделать?
Хоробор
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую
На картинке изображен теплый пол корейских комнат, кто подскажет какую функцию несут указанные стрелкой "ямы".
 Размер файла:  66.18 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там же написано, под черными стрелками.
Но моё мнение, что это не ямы, а траншея по периметру дома для того чтобы не уходило тепло от грунта наружу через фундамент.
Хоробор
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иероглифам не обучался Smile .
Мне кажется, это еще похоже на турбулизатор потока газов. Но все равно конфигурация всего канала интересная, кто силен в иероглифах или сталкивался с подобными вещами- поделитесь.
Я могу предположить, что задача понизить скорость движения горячих газов к выходу, но так ли это...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
При горении топлива вместе с током дыма увлекаются маленькие, несгоревшие остатки топлива. Сажа, зола. Чистить все это из канала под всем домом - дело не самое простое. А нельзя ли этого дела избежать, ну или хотя-бы пореже делать? Можно. А как?
Обратимся к физике. Что заставляет золу лететь? Поток газов с достаточно высокой скоростью. А что происходит с потоком газов, который из узкого канала поступает в огромное пространство?Правильно, он тормозится, т.е. его скорость резко падает, и он уже не способен нести в себе достаточно крупные частички несгоревшего топлива, которое благодаря силе тяжести в большей массе своей выпадает в осадок, в заранее подставленную емкость. Далее, уже почти чистый поток, двигается под полом на выход, отдавая по мере продвижения тепло полу. Но в этом случаенагрев пола неравноерный: у самого выхода из топливника будет горячий пол, а у трубы - намного холоднее. Это не есть хорошо, а значит с этим нужно бороться. Чему и служит сужение канала, и конструкция пола с более толстыми камнями у печи. Конструкцию пола опускаем, а вот форма канала непроста. Поток газов продвигаясь по нему величивает скорость, а это приводит к большему нагреву пола под частью потка с высокой скоростью, что нам и нужно Пол нагревается более равномерно.
Ну а приямок в конце тунеля и под дымоходом собирают оставшиеся еще в потоке частички, играя, по сути, роль зольника с наших печах.
P.S. Это мое понимание процессов, Корейского не знаю и не переводил.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, похоже на то. А за стенкой для возможного конденсата приямок. Surprised
raiart
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь у них пожары большая редкость.
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, гипотеза Валерия Петрова больше похожа на истину.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобная система отопления в Храме в с. Истобенск Кировской области. Пол покрыт литыми плитами железными, в цокольном этаже арки сводов прогорели и пол в молитвенном зале местами просел и плиты с ним. Трубы-каналы дымоходов в стенах. Реально топятся буржуйкой (воду греют) да двумя новоделами… Холодно…весь горячий воздух наверху под куполом. А раньше молитвенники стояли в потоке подымающегося теплого воздуха… умели же деды!!!
