Михалыч
Пт 24 Сентябрь 2010, 14:41
В доме хочу построить печь типа отопительный щиток.
Функция-только отопление. ширина 2.5 кирпича.
По размерам и мощности более всего подходит ПТО-4800(по Школьнику)
Вопросы : Может сложить печь с горизонтальными каналами?
Труба идёт из подвала от котла Ф200. Можно-ли врезаться в неё?
Высота от пола до конька 10 метров. Как сделать чтобы тепло не высасывало когда печь не работает?
Может сделать колпаковую? Есть-ли колпаковые малой ширины?
И это только начало! Вопросов будет ещё много
Иван из Беларуси
Пт 24 Сентябрь 2010, 17:21
1.можно, но при достаточной длине щитка напр.4,5-кирпича-лучше с вертикальн.каналами.
2.Да,можно
3. достаточно герметичная задвижка(или две)плюс плотно закрытая поддув.дверка.
4.Можно сделать любую в т.ч. и колпаковую. Эффективнее -прямоточная. Топливник--64см а выше- щиток можно и в 51 и 38см.
5.чтоб вопросов было менше не поленитесь просто полистать- почитать все темы и не на одном форуме.
priest
Регион: Башкирия
Пт 24 Сентябрь 2010, 17:39
например как в приложение
Как сделать чтобы тепло не высасывало когда печь не работает? |
вьюшку поставить
53.02 КБ |
1042 раз(а) |
50.73 КБ |
1000 раз(а) |
Пт 24 Сентябрь 2010, 17:44
Да щиток можно и побольше. Насчёт трубы, если диаметр отопительного щитка 140-140, а диаметр трубы от подвала 250-140 можно врезать. Да нужно поставить задвижки.
Михалыч
Пт 24 Сентябрь 2010, 20:22
Вопросы возникают тем больше, чем дольше я читаю Ваш форум.
Я залез сюда ещё весной, но только щас зарегился. изучаю вопросы внимательно.
Печь класть буду сам и хотелось-бы избежать ошибок.
Михалыч
Пт 24 Сентябрь 2010, 20:29
В старом доме пользую 2 печи.
Шведка с тремя вертикальными каналами и Потаповская.
Шведка греет хорошо и тепло держит долго.
А вот вторая уже давно потеряла свои качества, хотя обеим по 15 лет.
Поэтому я и спрашиваю мнения печников об оптимальной схеме отопительного
щитка. Дом для пмж. лес рядом, дрова есть :-))
Иван из Беларуси
Пт 24 Сентябрь 2010, 20:36
priest,топливник в таких печах надо футеровать
Михалыч
Пт 24 Сентябрь 2010, 20:47
Да чего-то не грузится картинка... не увеличивается.
Что это за печь?
По поводу футеровки : Шведка про которую я писал выше не футерована.
Раньше её топили раз в неделю по выходным и "до упора", дверца была
раскалена докрасна. и ничего. Жива ещё.
Вопрос вот в чём : если печь топить умеренно, чтобы она была не горячая, а
тёплая, надо-ли футеровать её?
Иван из Беларуси
Пт 24 Сентябрь 2010, 21:13
Михалыч писал(а): |
Вопрос вот в чём : если печь топить умеренно, чтобы она была не горячая, а тёплая, |
а смысл?
Сб 25 Сентябрь 2010, 16:34
если из подвала труба идет то у печи желательно иметь свою трубу
Михалыч
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:00
Иван из Беларуси писал(а): |
а смысл? |
А смысл в комфорте. А не так чтобы топиШь-потееШь, а к утру мёрзнеШь.
Иван из Беларуси
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:23
Михалыч
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:59
Вопрос поставлен конкретный.
Режим работы печи и её назначение я описал.
И просил помочь определиться с конструкцией печи, а не со смыслом моей жизни.
vova230
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:03
Думаю для такой печи надо делать летний ход, а то растопить ее может быть проблематично. Горизонтальные каналы лучше не делать.
Михалыч
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:10
priest писал(а): |
например как в приложение |
Открылся файл, посмотрел. Вопрос такой : если уменьшать длину печи(до 160 см)
нужно-ли что-то изменять в конструкции, или просто убрать пару рядов?
vova230
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:14
Просто уменьшаете количество опускных каналов. Тогда и труба может быть в пятерик.
Михалыч
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:17
vova230 писал(а): |
Думаю для такой печи надо делать летний ход, а то растопить ее может быть проблематично. Горизонтальные каналы лучше не делать. |
Проблематично из-за плохой тяги? Так поэтому я и хотел врезать печь в трубу из подвала. Её высота 11 метров. Тяга быть должна вроде :-))
Михалыч
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:21
Вот ещё вопрос : При высокой трубе её верх должен быть холодным и может появиться конденсат. Не стоит-ли заузить трубу вверху? Или поставить сендвич чтобы не охлаждать выхлоп?
vova230
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:24
Тяга зависит от высоты трубы над колосником печи, а печка у вас то не в подвале стоит. Кроме того труба сама по себе не даст тягу, особенно после долгого перерыва. Надо чем-то прогреть трубу. Для этого и служит летний ход или можно сделать прогар, свищ, или еще как назовите, одним словом отверстие в топке связанное напрямую с трубой. В начале растопки через это отверстие пойдет теплый воздух прогревая трубу и создавая первоначальную тягу. Затем уже по мере разгорания топлива и усиления тяги, дым пойдет через каналы печи. Но вариант с прогаром, мне кажется, хуже чем с летним ходом.
vova230
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:26
Михалыч писал(а): |
Вот ещё вопрос : При высокой трубе её верх должен быть холодным и может появиться конденсат. Не стоит-ли заузить трубу вверху? Или поставить сендвич чтобы не охлаждать выхлоп? |
Мое мнение, что труба должна быть одного сечения на всем своем протяжении. Да и сэндвич будет остывать быстрее, чем кирпич.
