 РТИК ЗК -- восстанавливаю порядовку Следующая тема
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 03:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Захотелось обзавестись печкой. Smile
Начало, так сказать, по ссылке http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3863 в разделе форума "выбор печи".
Так как выбор пал на РТИК да ещё и с задним камином, то решил попробовать восстановить порядовку отталкиваясь от информации на сайте. Пытался "нарисовать" РТИК ЗК2. Но в итоге, мне кажется, получилась вариация на эту тему ;) --- печь РТИК ЗК (расположении плиты и топки как у ЗК2 и ЗК3); размер 6х5 кирпичей.
Порядовки делал в SketchUp.
Будет ли представленная печь работать?
Что надо бы исправить? Может какие-то ошибки, недочёты?
Спасибо.
ps: дверцы пока не поставил -- так что на схеме просто дырки ;)
pps: трубу уводил в край чтобы как можно ближе приблизиться к старой трубе, но до неё всё-равно остаётся около 1 м (или чуть более)... Может попробовать дотянуть до неё и посмотреть как конструкция будет вести себя эту зиму?
а я пока пошёл закладывать фундамент Smile
 Размер файла:  122.87 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
 Размер файла:  104.72 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
rtik_zk__v01.rar
 Название файла:  rtik_zk__v01.rar
 Размер файла:  259.62 КБ
 Скачено:  540 раз(а)
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо, далеко не многие пользуются скетчапом, чтобы поглядеть по слоям/рядам.
Попробую задать вопросы поконкретней с фотками порядовок. Пожалуйста, растолкуйте.
1. Ряд 05 -- фото: rtik_zk__v01__rs01do05_06.jpg
Имеет ли смысл подрезать кирпичи до 3/4 на "каминном поде" (третий ряд "пода", касающийся кирпичей топливника)?
2. Посмотрите, пожалуйста, вывод камина на трубу -- ряды с 25 -- фото rtik_zk__v01__rs01do25_26_27.jpg
бедет ли это работать? Или же лучше сдвигать трубу на середину той стороны печи ближе к камину и плюнуть на старую трубу выведя новую?
3. Нормален ли объём топливника для данной печи? Не слишком ли большой теплосъём закладывается (учитывая и размеры второго колпака)?
Спасибо.
ряды 29, 30 и 31
 Размер файла:  111.02 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
ряды 25, 26 и 27
 Размер файла:  107.17 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
ряд 5 и 6
 Размер файла:  75.29 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую задать вопросы поконкретней с фотками порядовок. Спасибо.
И это вы правильно заметили, поскольку еще и есть пользователи, которые посещают форум с мобильного телефона.
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 02:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, никому нЕчего сказать?
Фундамент уже сохнет/твердеет...
Краковский Владимир.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. ???
2. Если позволяют средства, то трубу камина делвть свою, отдельно от печи (если есть техническая возможность).
3. Объём топки 500мм полагаю достаточен.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 подрезать,ибо если где и должно торчать-то точно не в колпаках Smile
2 объединяющая камера может и усилить тягу камина,при правильном её устройстве,в статьях И.В.Кузнецова есть про это.
