U-gene
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:37
накидал схему. идея в том, что бы 1) минимизировать путь холодного воздуха. на "вдохе" 2) отделить свежий воздух от продуктов горения ближе к топке. В результате к традиционной схеме добавилось "дыхало" - объем содержащий порцию свежего воздуха, "хапнутый" печкой на "вдохе". "Дыхало" соединено с подколосниковым пространством. Ниже схемы на двух стадиях работы. когда все дверцы закрыты герметично и обмен газами с окружающей средой - только через трубу. Когда поддувало открыто, печь работает традиционным образом.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
| Идет разогрев. газы нагреваются расширяются и проходят обычным для печей Кузнецова путем. |
22.63 КБ |
1072 раз(а) |
| Когда кислород из дыхала выгорает, горение прекращается, печь и газы начинают остывать. давления уменьшается, внутрь через трубу начинает затягиваться холодный воздух, который попадает в дыхало по организованному нами кратчайшему пути. Как только свежий |
22.51 КБ |
1068 раз(а) |
Последний раз редактировалось: U-gene (Вс 26 Сентябрь 2010, 21:58), всего редактировалось 1 раз |
U-gene
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:48
Добавлю
Думаю, что если поиграть объемами, то схема может оказаться рабочей. То есть логика КМК здесь есть и она понятна.. Но чёрт, как известно, скрыт в деталях, которые мне могут быть неизвестны. Это я к т ому, что вместо того, что бы ёрничать, можно и пообсуждать . Отмечу, что я не утверждаю,не настаивая и не ставлю под сомнение накопленный опыт. Просто к имеющейся очень хорошей схеме, предлагаемой Кузнецовым, я добалил еще дыхало - а вдруг эта схема станет еще лучше?
PS Кстати, отмечу, что КМК без колпаков такой колебательный процесс вообще невозможен.
vova230
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:59
Что-то мне кажется, что "как только свежий воздух попадет в печь" произойдет "бам" и печь перестанет существовать, может даже вместе с домом.
U-gene
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:03
КМК тогда бы перестали существовать все забывчивые хозяйки, забывающие после топки закрыть заслонки. Однако они живы, хотя и мерзнут.
vova230
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:09
Так то после топки, когда все угли прогорели и потухли, а у вас получается что закладка дров только разгорелась, а тут приток воздуха прекратился и печь перешла в тлеющий режим. Постепенно остывающие колпаки перенасыщаются генераторным газом от тлеющих дров и тут внезапный приток кислорода. Возникает пламя, газ в колпаках воспламеняется, его давление может в трубу и не поместиться. Кстати такое бывает и в обычных печах, если топить их торфокрошкой не соблюдая правила. Тогда излишки давления вылетают через поддувало вместе с золой, а у вас поддувало герметично закрыто.
U-gene
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:14
если честно, я про угли думаю. Шоб б они долго тлели!... и грели соответственно . А до того - обычная печь Кузнецова. То есть процесс такой - заложили дрова, быстрехонько их довели до стадии углей, и закрыли наглухо все дверцы. Как то так.
Последний раз редактировалось: U-gene (Вс 26 Сентябрь 2010, 22:18), всего редактировалось 1 раз |
vova230
В металлических печах это возможно и пройдет, но в кирпичных мне кажется эффекта не будет.
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:24
U-gene, но ведь при открытом поддувале, на Вашей схеме воздух пойдёт мимо топки, не через колосник а в основном по пути меньшего сопротивления, т.е. в трубу...
Кстати, какой газ в печи самый тяжёлый и какой самый лёгкий.
Понятно что азот самый легкий, а вот что легче, СО или СО2?
U-gene
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:34
Да, заслонка нужна перекрывать движение воздуха в дыхале. Я про нее думал но не нарисовал. Где то в районе, где канал из первого колпака соединяется со входом в дыхало или еще где-нибудь.
| заслонка дыхала. Когда она закрыта - печь абсолютно Кузнецовская. |
15.47 КБ |
1015 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:36
| Мне кажется, газы не пойдут обратно в поддувало, а под действием силы тяги уйдут в подвертку, или же подвертку нужно располагать ниже этого отверстия. |
При приоткрытой поддувальной дверце за счёт тяги в подвёртку воздух будет засасываться как из-под подколосникового пространства, так и из верхней части топливника по опускному каналу. Пламя будет саморегулировать процесс потребления кислорода для горения, и горение будет естественным, а не дутьевым, как это бывает в случае, когда воздух с силой прокачивается через колосники и дрова, сильно их распаляя.
Когда поддувальная дверца будет прикрыта (но не закрыта полностью), то пламя будет подсасывать в топку в том числе и горячие газы из опускного канала, дожигая их повторно в топливнике.
Если поддувальная дверца закрыта, но открыта дымовая заслонка печи и сечение дымохода избыточное, то возможно опускание холодного воздуха по дымоходному каналу и попадание этого свежего холодного воздуха в подколосниковое пространство и затем в саму топку.
Из Украины
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 27 Сентябрь 2010, 01:32
| IgorUA писал(а): |
| Юрий Подгорнов писал(а): |
И не нужен "сухой шов" совсем...  |
Идеальная схема топливника!
Размер окна внизу (из опускного канала в подколосниковое пространство) должен быть не больше 10х15 см (ШхВ). |
это уж дело личное творца
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 27 Сентябрь 2010, 01:38
| vova230 писал(а): |
| Что-то мне кажется, что "как только свежий воздух попадет в печь" произойдет "бам" и печь перестанет существовать, может даже вместе с домом. |
Труба должна быть утеплена в первую очередь, и прогрета...
Бам получается, когда бензином растапливают ...
Дед Юра
16.55 КБ |
1029 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 27 Сентябрь 2010, 01:48
| Валерий Петров писал(а): |
| А костер в яранге лучше!!!! |
Баня "по-черному" еще лучше...
Дед Юра
rud
Регион: HMAO-Ugra
Пн 18 Октябрь 2010, 23:09
Летнюю вьшку не забудьте!
_________________ Крепок орешек.., - один не раскусишь...
masmirnov
Регион: инбп
Вт 19 Октябрь 2010, 08:35
Прошу прощение что не выходи на сайт, почему то перестали доходить письма о комментариях, я уже думал тема заглохла и ни кого больше не интересует. Если даже не спорят значит дела плохи
по поводу вопроса как до этого до шёл , опытным путём, частично натолкнули на мысль печи Кузнецова, но что не понравилось писал раньше.
с выходом получилось случайно, просто было так удобней, что это даст такие преимущества перед остальными вариантами да же не ожидал. Тем более да же не видел нигде описания различий.
По поводу какие ещё делал.... вопрос не такой простой. чисто конструктивно разница то не большая, копировать что то желания ни когда не было. В основном практика и разбор чужих ошибок.
masmirnov
Регион: инбп
Вт 19 Октябрь 2010, 08:36
| Владимир Солин писал(а): |
Пора бы Смирову и имя назвать...  |
Михаил
Если кому конечно это интересно
masmirnov
Регион: инбп
Вт 19 Октябрь 2010, 09:03
| Вы правы, чугунный настил не очень способствует топочным процессам. Вполне возможно, что такие печи будут эффективнее без вар.плиты. |
Нет проблем и без плиты делали, только я об этом не упоминал по причине что кое как с этим разобрались. На том этапе вообще запутал бы всех.
masmirnov
Регион: инбп
Вт 19 Октябрь 2010, 09:12
Владимиру Солину:
Да, Владимир, с плитой хотелось бы и, наверное, всё получится, но если начать эксперименты, то лучше пока без плиты(или заложить её сверху кирпичём) |
А у меня и так кирпич на плите, удобно, на плите закипело переставил на кирпич, томится очень долго без интенсивного кипения. что то испечь тоже нет проблем прогрел кирпич и всё ставь противни.
Кирпич просто так лежит, надо убрал, надо добавил, можно перевернуть (разность температур снизу - сверху, иногда надо)
masmirnov
Регион: инбп
Вт 19 Октябрь 2010, 09:17
| U-gene писал(а): |
| А почему вы всегда равномерно-поступательные процессы рассматриваете? Здесь я имею в виду следующую последовательность - в присутсвии кислорода уголь "разгорается", идет разогрев, газы пошли наружу через трубу, но кислород кончается, угли перестают гореть, жар спадает и свежий воздух идет внутрь, встречается с не до конца потухшими углями и все начинается сначала. То есть этакий колебательный процесс. Две фазы - либо газы наружу, либо свежий воздух внутрь - сменяют друг друга. |
Согласен полностью, по моему так всё просто
Вт 19 Октябрь 2010, 10:00
Михаил (так ведь удобнее обращаться ), ваш вариант работающей печки подвигает меня на изменения моей банной в этом направлении. Проходит время и такая конструкция уже не кажется вызывающей. Но разворошила умы некоторых. И это хорошо. Удачи и тепла.
