Вт 7 Сентябрь 2010, 22:06
Доброго времени,пришла пора строить печь. По мотивам ОИК20, только с полностью футерованным внутренним шамотным ядром и съёмным регистром водяного отопления. Такую сложную печь делаю впервые.
Печь будет стоять прямо на плите (пустотный керамзитобетон 300мм) пола первого этажа. "Нулевой" ряд из щелевого кирпича положил на фольгу на плиточный клей, на него первый ряд то-же на клей, но с добавкой глины.
С наружной кладкой более-менее понятно, а вот по внутренней очень много вопросов
На рисунках мой вариант порядовки футеровки:
Зелёная, это подвёртка, колосник самодельный 250х500.
Уважаемые печники профи, направте на путь истинный, подскажите по порядовке футеровки, может я что-то не так делаю.
Надо уже приступать а я не определюсь никак...
35.61 КБ |
1289 раз(а) |
34.14 КБ |
1178 раз(а) |
54.81 КБ |
1233 раз(а) |
Вт 7 Сентябрь 2010, 22:08
Ещё рисунки.
46.25 КБ |
1243 раз(а) |
45.23 КБ |
1323 раз(а) |
Ср 8 Сентябрь 2010, 08:24
Низ колпака зачем футеровать? И подвертка двойной кирпич - это к чему? В подвертке можно вертикально кирпич ставить и достаточно в один слой.
Ср 8 Сентябрь 2010, 10:02
Владимир, спасибо что откликнулись, печь будет отапливать как основной источник, дом 6х8 брус 150х150 с утеплённой жилой мансардой, поэтоу нужна максимальная теплоёмкость при данных габаритах.Полная футеровка по аналогии с печью с ХК, т.е. как-бы её половинка. Хотелось конечно с ХК, но подумал что в печи с регистром вод. отопления пища приготовленная в ХК будет иметь запах или привкус от копоти и смолы на ркгистре, а сначала была мысля совместить и регистр и ХК.
По подвёртке: задний кирпичик уберу, но тогда вместо него в данной порядовке надо вставлять обрезок 120х60х60 это нормально? Может как всю перевязку изменить???
Ср 8 Сентябрь 2010, 10:07
Лишь бы была перевязка. Там не критично.
Ср 8 Сентябрь 2010, 16:06
Вот нарисовал, печь высотой 28 рядов красного кирпича (плашмя)теперь надо делать. Кирпич есть, красный - витебский, шамотный - новомосковский, завтра поеду за дверками и в субботу начну с Богом.
Только не пойму, как делать завершение при такой конструкции? У печи в Кузнецах завершение бетонное, но не понятно как его отливали, отдельно в опалубке или прямо на печи? Получается что бетонная перекрыша печи при нагреве поднимается отдельно от наружной кладки? Как это всё дело загерметизировано?
В качестве трубы планирую сендвич (воронежский ф120 внутр. нерж., или от булерьяна(засыпной керамзитом)) прямо от печи.
На рисунке обзор порядовок шамотного ядра, есть большие картинки, если понадобятся.
Извиняюсь за сумбур...
59.44 КБ |
3343 раз(а) |
Чт 9 Сентябрь 2010, 09:24
Кинул бы в скетче лучше... Поглядели бы поближе.
Завершать можно уголками в базальтовом картоне и кирпичи на сухую, а следующий ряд уже на ГПС. Для усиления перекрытия можно во второй ряд тоже уголков положить, но уже поперек и тоже с картоном лучше.
Чт 9 Сентябрь 2010, 15:11
Владимир, в скетчупе не умею, пробовал, но не осилил, очень муторно(IMHO), могу только смотреть готовые проекты. На освоение (переучивание) времни суйчас уже нет, поэтому пока делаю в 3d max.
Завершение печи перекрытием крсным кирпичём по железу, возьму на заметку как вариант, ведь так решается проблема герметичности вверху. Правда это добавит к имеющейся высоте как минимум два ряда.
Хотелось-бы прочитать комментарий(подсказку) по технологии устройства бетонного завершения подобных печей, приминительно к этой моей...
Чт 23 Сентябрь 2010, 21:02
За два дня осилил пять рядов шамотной кладки, но напилил кирпича почти на всю печь.
64.52 КБ |
2862 раз(а) |
Ср 29 Сентябрь 2010, 11:30
На сегодня толко 10 рядов шамота.
Поиски витебского радиусного кирпича по подмосковпым рынкам, пока не дали результата, не был только на 41км МКАД, может в воскресенье поеду...
Попробовал резать фаску болгаркой, муторно и не ровно, смысла нет.
Озадачился, как укладывать плиты перекрытия первого колпака, наносить раствор на плиты или на стену? Подскажите кто так делал?
84.23 КБ |
1658 раз(а) |
Ср 29 Сентябрь 2010, 13:00
Фаску снять можно наждачным камнем.
Раствор наносить легче на стены.
Ср 29 Сентябрь 2010, 14:06
Ардрей, спасибо, раствор буду наносить на стенки.
Я имел ввиду вертикальные фаски 60х60мм по углам печи, пилить 120 кирпичей без станка, для меня напряжно. Если не найду к понедельнику радиусный буду делать без фасок.
Пт 1 Октябрь 2010, 12:48
Доброго времени, второй колпак планирую всего два ряда на ребро, подвертку второго колпака склеил заранее.
В субботу буду доделывать.
63.93 КБ |
1334 раз(а) |
14.17 КБ |
1114 раз(а) |
Пт 1 Октябрь 2010, 13:05
Так, с двойных стенок перешли к тройным.... Запасаем тепло внутри?
Пт 1 Октябрь 2010, 13:10
"вязать так все вязать"
Сб 2 Октябрь 2010, 11:19
Здравствуйте, положил сегодня 14 ряд, далше планируется перекрытие плитами ша-94.
Не могу сообразить где и как ставить задвижку? Под перекрытие, над перекрытием или ещё как???
Ещё так и не понял как делается завершение печи? Презентацию "Строительство ОВИК ХК" смотрел, но эта тема там не раскрыта, к сожалению.
74.79 КБ |
2949 раз(а) |
kubas
Вс 3 Октябрь 2010, 12:07
может так
Вс 3 Октябрь 2010, 14:31
kubas, большое спасибо, теперь в основном понял как задвижку поставить.
Про завершение печи, подумал, может бетонную плиту положить на красный кирпич, оставив зазор между перекрышей второго колпака и плитой 1,5-2см и заполнить зазор каолиновой ватой а сендвич опреть на плиту. На рисунке вата красная.
Сегодня попробовал нагреть базальтовый картон феном температурой 500гр. Из картона выгорает клей с очень резким и явно не полезным запахом. применять буду базальтовый штапель, он без клея. Куда теперь девать 12 листов картона?
6.6 КБ |
41330 раз(а) |
kubas
Вс 3 Октябрь 2010, 17:39
у меня 3-4 см обычного роквула, даже после 5 часов топки(банная печь) перекрыша чуть теплая.
Вс 3 Октябрь 2010, 18:39
Уважаемый kubas, мне бы ещё Ваши фоты посмотреть, глазами лучше понимаю...
Роквул через кладку не воняет?
