 Придумываю новую печь Следующая тема
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если шаровый кран например вмонтировать? Воздух можно будет регулировать.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да регулировка -- не вопрос, можно из жести фигню с перекрываемыми дырочкам сделать. И независимая регулировка, кстати, плохо -- не всегда Smile Опять же -- малая толика через эту щель идёт... погоды она не делает, а основной поток регулируется отдельно ...
На суд выставляется идея.
Идея рабочая? Или есть глюки?
Виктор Андрейченко
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! как я всем рад.
Сделав некоторые исследования я понял, что мою идею печи правильно относить не к пиролизным, а к газогенераторным.
Вопрос герметичности верхней камеры меня тоже беспокоит.
Как я уже говорил, собираюсь резать шамот надвое и складывать верхнюю камеру в два слоя со сдвигом швов, что бы ни один не совпадал насквозь. Может добьюсь герметичности, как вы думаете? Или термическое движение разрушит целостность швов? А может нет, там же не высокая температура.
Это внизу высокая, но на нижнем перекрытии у меня кирпичи насухо стоят под собственным весом без раствора.
Вторая мысль, Если использовать вентилятор, как в железной, будет избыток давления в верхней камере, может дымить наружу, а если использовать тягу трубы, то будет разрежение, засасывание внутрь, даже если через щели.
Но в идеале, конечно, что бы это засасывание регулировалось, значит кирпичная кладка должна быть герметичной.
Это всего лишь ваше субьективное прочтение моего субъективного текста.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уж не самозванец ли какой вернулся на форум под именем В.Андрейченко.
Первый, вроде бы, не разделял пиролиз и газогенерацию (что и правильно), а этот даже и ссылку приводит на котёл не имеющий никакого отношения к начатой теме.
Виктор Андрейченко
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серафим. Я это, Я...! Crying or Very sad Не признали?
Не велите казнить, велите слово молвить:
Может я в терминах и не силен.
Но по моему текущему субъективному взгляду печи, как на той ссылке, хотя и называются их авторами не пиролизными, а газогенераторными, на самом деле полная ерунда. это просто печь с герметичной дверкой, большой закладной камерой и управляемым от контроллера поддувом с вентилятором. Темперптура горения в ней 600-800, здравствуй сажа, чистка раз в неделю. Я для знакомства вчера съездил в Чернигов, проник на производство, залез головой в топку, даже сфоткал чертежи. Я не знаю, почему они называют себя газогенераторными.
Интересна показалась мне труба поддува, металлическая изогнутая соплом на дрова, в левом верхнем углу дверцы она видна.
И еще трубы для отбора тепла водой у них (на глаз) внутренний диаметр 20мм, наружный диаметр 35 мм, толстостенные. Беру на заметку.
Сегодня нашел других, они говорят, что делают пиролизные, температура в топке 1200. Буду вникать в суть.
Наверное, предложенная мной конструкция, больше похожа на первые и меньше на вторые. Сейчас думаю, как бы сделать и у меня 1200, но без металлоконструкций.
А может замуровать в верхней камере металлический ящик из 6мм стали?
Дать отступ на терморасширение и т. д.?
Чё думаете?
Виктор Андрейченко
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U
Идея на вашей картинке.
По моему, второй воздух будет компенсировать разрежение от тяги и тем снижать потребление первого воздуха, не понятно, как на практике это будет себя вести.
Может печь затухнет? Или задымит из отверстия второго воздуха?
Но если с этим все окажется хорошо, тогда есть другое сомнение.
Второй воздух будет дожигать газы и максимально горячий воздух сразу у выхода из топки улетает в трубу, не возвращая первому топливу энергию для поддержания реакции. А в пиролизных печах дожиг внизу топлива и оно от этого нагревается.
Угадал?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Андрейченко писал(а):
... второй воздух будет компенсировать разрежение от тяги и тем снижать потребление первого воздуха, не понятно, как на практике это будет себя вести.
Там очень небольшая щель, как и в печах Кузнецова (не более 1/4 части всего воздуха кажется). Вряд ли это будет что-то компенсировать (ИМХО)
Затухнет -- вряд ли. Дымить? м.б. и будет дымить, но не из-за этой щели, а по причинам по которым дымят печи: тяга слабая, труба узкая, топка большая ...
Идеальнее ИМХО сделать канал для дожига вообще над топочной дверцей сразу, но не понимаю как это можно реализовать... так что -- второй кирпичный ряд над дверцей...
Это чертёж чиста-топливника. Обороты дальше просто не показаны для простоты
Угадал?
Пиролизные печи по этой схеме испытывали? Там сама возможность, ИМХО, еще менее очевидна, чем мной предложенное. Гадать не берусь
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Признал, Виктор, признал. Ваш напор , с которым Вы продвигаете свою идею
очень похвален и,должен признаться, не безнадёжен. Не надо заглялывать в топку и далеко ездить, нужно быть уверенным в своей идее попытаться её реализовать. Построить ТАКУЮ печь с первого раза Вам вряд ли удастся, поэтому будте готовы к экспериментам.
Изюменка реализации такой идеи в кирпиче не нова, но никем не реализована. Внедрение металла в печь приведёт к обычной пиролизной печи,которых создано уже немало. Бояться каких-то высоких давлений в камерах не надо т.к. они не так уж и высоки да и противостоять им не так уж сложно.
Всё зависит от Вас, либо Вы помучаетесь и доведёте до "ума" Вашу небезнадёжную идею,либо Вы(и не только) опустите руки и скажете "СТРОЙТЕ ШВЕДКИ".
Виктор Андрейченко
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серафим, спасибо вы меня поддержали.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники. Тут изучаю Скечап, заразная штука Smile , но тем не менее пытаюсь понять работу печи. Просьба посмотреть вариант с топкой, который тут надысь выставлял.
Если не в лом -- прошу покритиковать и ответить на такие вопросы:
1. Будет ли работать такая система опускных каналов и подъёмного. там 52 мм ширины. Это скорее щель. Думал делать рассечки, но почитал Жирнова -- не стал. Или таки парочку сделать чисто для устойчивости?
2. Подвертка в 3 слоя кирпичей, наверно мала? Лучше ли будет -- пять?
3. Правильно ли не перевязывал переднюю стенку с центральными?
4. Решётка 250 на 180 не будет ли мала?
5. Правильно ли боюсь трудностей с растопкой (сквозную дырку сделал сквозь колпак первая заслонка)?
Кирпич нецеликовый выделил белым. Если использовать шамотные плиты длиной 380 мм для перекрытия топки -- конструкция сильно упростится.
Колпак выполняет в основном функцию передвигания трубы ИМХО
Но вдруг он будет тоже грется неплохо, каковы ваши оценки?
малоинформативно, но вот...
 Размер файла:  39.25 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
topka4.rar
проект в Скетчупе
 Название файла:  topka4.rar
 Размер файла:  257.81 КБ
 Скачено:  529 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кратко по первому впечатлению.
Стенки топки слишком массивные, хотя в этом и есть свой смысл, возможно теплоотдача растянется по времени и будет более равномерной. Но тогда стенки облицовки стоит сделать на ребро, чтобы увеличить ширину каналов до приемлимой, у вас слишком узкие.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ваше мнение ясно.
Но формально -- просвет каждого опускного канала -- полтора кирпича...
Т.е. три кирпича вместе. Подъём -- полтора кирпича.
Я так понял, что вас просто смущает масса кирпичная... прогреет ли?
Я тоже сомневаюсь, м.б. удачнее была бы печь с такой топкой и колпаком над ней (вертикальная узкая типа госстроевской ОПТ-8)
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, меня волнует именно ширина канала. То что он узкий и длинный не равнозначно тому, что он короткий и широкий. В идеале канал круглый, но может быть и прямоугольный, но не щелевидный. Боюсь что в узкую щель дым с трудом пойдет, да и сажей зарастет быстро. А массив топливника может быть и побольше, прогреется, может топить чуть дольше придется, но это не важно.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но, насколько помню Жирнов примерно такой же примерно противоток тут обсуждал и изжоги у него узкие щели не вызвали. Просто тут ещё чуть уже, но без рассечек.
Идеальный круглый канал создаёт минимальные сопротивления струе воздуха.
Это хорошо в трубе, но в теплообменниках-то ?
Насчёт сажи -- ничего сказать не могу.... тут пробовать надо, но согласитесь: для догарания сажи в топке всё сделано ИМХО
Топка большая и немного по типу РП. Такие топки где нить используются в реальных отопительных печах? К ним многие топки приближаются, у которых хайло возле топочной дверки, но подвёрток в этом месте я не встречал.
Не бред ли у меня?
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь Жирнова не смотрел, говорить не буду. Вашу тоже только поверхностно глянул, так что не обессудьте, пока сказать больше нечего, высказал просто свое мнение по поводу каналов.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
А вот посмотрите, что мне в голову т0ркнуло Confused
Желательна критика.
УВЕЛИЧИТЬ
Вот что пишет сам автор топки:
Топка печки для сауны. Сделана с применением идей гениального (не побоюсь этого слова) Игоря Кузнецова http://stove.ru/. При той же теплоотдаче потребляет дров В НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЬШЕ, чем подобные печки, выполненные по традиционной схеме. О!
Все подробности тута: http://stove.ru/
А если кратко, то в моём(!) случае - дым не улетит в трубу пока не отдаст тепло. Обратите внимание на дымоход - его срез на уровне загрузочного окна. Если сделать дымоход как в обычной буржуйке, т.е. на уровне потолка, то первыми в него вылетят как раз самые горячие газы. А тут - горяий газ сперва должен отдать тепло стенкам печки и только поостыв он опустится до уровня дымохода.
http://fotki.yandex.ru/users/viktor-koldun/view/46295/?page=0
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну правильно всё он пишет!
Я примерно на эту же тему и думал.
А что там за труба? Из чего?
Я то "его слепила из того что было" Smile Опять же -- ВВ подал.
Но там решение правильное и логика правильная -- нечего выпускать самый горячий газ в обороты. Лучше ядро потолще сделать и в горячем месте дожечь.
Евгений, а что это вообще за топка, что за автор? Это, кажися, стальная буржуйка...?
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
У природы надо учиться. Посмотрел на воспалённое горло и изобрёл печь...
