 Монтаж батареи в топку Следующая тема
RADA
Регион: ЕКАТЕРИНБУРГ
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ! ПОДСКАЖИТЕ ИМЕЕТ ЛИ МЕСТО БЫТЬ МОНТАЖ ЗМЕЕВИКА + ДВА КРАНА ИЛИ ДР. ИЗ СТАЛИ В ТОПОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, КИРПИЧНОЙ, ДОМАШНЕЙ ПЕЧИ НА ДРОВАХ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЕЕ В ОБЩУЮ ЗАКРЫТУЮ (ПОД ДАВЛЕНИЕМ 1,4 АТМ.)СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ, ДВУХКОНТУРНУЮ,РАДИАТОРЫ ТУРЦИЯ 14 ШТ.*5 СЕКЦИЙ 50/80, МАТЕРИАЛ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕН D20, ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 25Л. ВОДЫ, "ГРУНДФОС" СРЕДНЕЙ ПОДАЧИ, 3 СКОРОСТИ, КРАСНЫЙ.
ЖИВУ ЗА ГОРОДОМ, ГАЗОВЫЙ(ЧЕХИЯ) И ЭЛЕКТРОКОТЕЛ МАХ.9КВТ., В МОРОЗЫ ВЫРУБАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В Т.Ч. ГОРЯТ ПРОВОДА НА СТОЛБАХ..БЕЗ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ЖИВЕМ ДО 30 ЧАСОВ (ЗИМА 2010, С 22 НА 23 ФЕВРАЛЯ...)Very Happy , ТАК ЗА ПРОШЕДШУЮ ЗИМУ ОТКЛЮЧАЛИ 11 РАЗ!! НУЖЕН АВАРИЙНЫЙ ВАРИАНТ(РЕЗЕРВНЫЙ) ОТОПЛЕНИЯ ДОМА.ГЕНЕРАТОР 2 КВТ. ТОЛЬКО НА ОБЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ, ВКЛ НАСОС!!!! ЕСТЬ.
ВОПРОС-1. МОЖНО ЛИ СМОНТИРОВАТЬ ВЫШЕ НАПИСАННОЕ , ЧТОБЫ TЕМП.НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗМЕЕВИКА НЕ ПРЕВЫШАЛА 90 ГРАД, ИНАЧЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ПОПЛЫВЕТ((( 2. НЕБЕЗОПАСНО ЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДА ДОМА.3. МОЖЕТ ВЕЛОСИПЕД УЖЕ ИЗОБРЕТЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИСПЫТАН. БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ВСЕМ ОТКЛИКАМ.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё реально,возможно без перекладки печи вмонтировать котёл.Подсоединить с существующей системой отопления,т.е. когда холодно работает котёл системы отопления + котёл печи .Проще говоря могут работать в паре или по отдельности каждый.Полипропилен цепляйте к котлу печи к сгонам американками 150мм от поверхности печи,конечно армированный и за него не переживайте.
Советую у кого есть центральное отопление + печь,немного модернизировать,чтоб была циркуляция только у вас и вы в шоколаде!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
