 Нужна помощь Следующая тема
Ксения
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делетанту в печном деле нужна помощь!
Как будет выглядеть разрез дымохода у такой печи?
Разрезы
 Размер файла:  242.77 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Виды
 Размер файла:  408.75 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
на разрезах слева в верхнем углу
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чертил не печник! Боковые стенки 250 см - не то, не сё... надо или 125 или 380.
Если боковые стенки сделать 125, то можно плиту варочную поставить 710мм.
Ксения
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том и дело, что я не печник... от меня требовался дизайн, но теперь встал вот такой вопрос
Александр, а ты прикинь размер топки Shocked с трубой 130х130
тогда уж и рисуйте дизайн внешнего вида, опять же согласовывая с исполнителем, а размеры будет подгонять печник по проекту
ведь могут понять вас буквально и принять за проект
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 3 Октябрь 2010, 22:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно посмотреть и подогнать - http://www.stove.ru/foto/_139515502.jpg Smile
Топку увеличить на полкирпича.
madro874
Регион: Тюмень(Боровое)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики такая проблема:
трубы водяного отопления кипяток, а дома холодно. Раньше было все нормально! Что делать?!!
stas
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо проверить, как дом держит тепло. Наверное, где-то нарушена конструкция дома: уходит тепло, и в помещение поступает холодный воздух.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что делать?
Полностью рассказать о проблеме, желательно со схемами теплогенерирующего аппарата и разводки отопления, а так же режимов теплопередачи от оконечных устройств.
