priest
Регион: Башкирия
Сб 2 Октябрь 2010, 22:19
Пн 4 Октябрь 2010, 10:16
Шамотный, подведен под плиту, но до нее 1см оставляют, а перекрытие над плитой я такое делал.
priest
Регион: Башкирия
Пн 4 Октябрь 2010, 21:25
анатолий22
Регион: молдова . новые анены
Пт 22 Октябрь 2010, 17:59
добрый день . вот уже сложил печь ОВИК-15 . всё замечательно тяга есть . но у меня появился вопрос: сколько надо топить печь , чтобы согреть её на 100 . Первый колпак прогревается хорошо , но второй слабо . Обычно делаю 3 загрузки . Открытое пламя горит 2-2.5 часа, дрова ясень, чуть сыроваты . Или дело в самих дровах, не дают того тепла , чтобы обогреть второй колпак . За ранние спасибо . Печь
Иван из Беларуси
Пт 22 Октябрь 2010, 19:25
дрова нипричем, просто есть такой недостаток у этого типа печей.
Пт 22 Октябрь 2010, 19:34
Нижний прогрев это не недостаток, а достоинство печи. По этому критерию отбирались печи для массового строительства.
Первый колпак забирает почти 80%, второй только 20.
Греть верх печи нелогично, необходим нижний прогрев для комфортного распределения температуры в помещение, к этому всегда стремятся в проектирование печи и об этом вы можете прочесть в любой печной книге.
Второе, просушили ли вы печь полностью, поскольку на мокрой печи идут большие потери на выпаривание влаги и нагрев ее
Третье, соответсвенно древесина д.б. с влаждностью, рекомендованной для печного отопления. т.е. 20-25%
Четвертое, второй колпак "добирает" позже, а при постоянном проживание вся печь выравнивается, но все же преимущество нижнего прогрева (да и сама топка там).
Пятое, если прогревать печь в зависимости от тепловой мощности, которую надо получить с поверхности, то соответсвенно надо и получить из дров и запасти эту энергию: максимальная мощность печи 3200 ккал/час, следовательно, чтобы печь вышла на эту мощность необходимо проводить две топки утром и вечером, сжигая по 16 кг, т.е. общее за сутки 32 кг при влажности 25%. Это расчетное, на практике гораздо меньше.
Но и если печь установлена в помещение, теплопотери которого она способна покрыть, а для этой печи около 40 м2, то по сегодняшнему дню вам примерно надо сжигать в сутки около 12-16 кг.
Иван из Беларуси
Пт 22 Октябрь 2010, 19:59
да почти все печи счас с преимущ.нижним прогревом, но 80 и 20--перебор.К тому же "добирает"второй колпак опять же за счет первого
Пт 22 Октябрь 2010, 20:32
а говорят, что через СШ все "свистит" во второй колпак
оказывается что нет
значит наговор на конструктив
а 80:20 или 70:30 или 60:40
кто сможет сказать? никто
и я не считал, хотя можно, а кому это надо?
естественно второй колпак будет "добирать" за счет остатков с первого,
и "остатков" будет больше, чем дольше топишь печь.
анатолий22
Пт 22 Октябрь 2010, 20:57
ясно . большое спасибо за ответ . печи просто супер
Пт 22 Октябрь 2010, 21:02
а почему во множественном числе? у вас что их уже несколько или еще у кого в округе?
Пт 22 Октябрь 2010, 22:32
анатолий22 писал(а): |
добрый день . вот уже сложил печь ОВИК-15 . всё замечательно тяга есть . но у меня появился вопрос: сколько надо топить печь , чтобы согреть её на 100 . Первый колпак прогревается хорошо , но второй слабо . Обычно делаю 3 загрузки . Открытое пламя горит 2-2.5 часа, дрова ясень, чуть сыроваты . Или дело в самих дровах, не дают того тепла , чтобы обогреть второй колпак . За ранние спасибо . Печь  |
Обычно холодной печи достаточно двух закладок дров. Сырые дрова лучше высушить. Между закладками дров сделать паузу 1-2 часа. Сухие дрова горят 30 -40 минут.
+7 962 399-59-39 |
priest
Регион: Башкирия
Пн 22 Ноябрь 2010, 22:33
вот что удалось смастерить ОВИК 15 в моем исполнении
Вт 23 Ноябрь 2010, 08:20
и? как запуск? как сушка? ваше впечатление от рук своих творения?
Поздравляю.
priest
Регион: Башкирия
Вт 23 Ноябрь 2010, 12:01
Евгений Колчин писал(а): |
Поздравляю. |
тяга хорошая, от колосника до верха трубы 6,5 метров, запуск без проблем состоялся, пробку пробило широким открытием поддувала. Сушку будут топить самостоятельно.
