 Уголок на плите Следующая тема
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый вечер. Как можно закрепить уголок на плите. Сколько раз ни закреплял, всёравно отваливается.Может приклеить на что. Кто подскажет?
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок концами заделывается в кладку и привязывается проволокой.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала давайте все же прикинем, а зачем нам в этом месте уголок, да еще 75 Very Happy
Нагрузку он никакую не несет, зачем такая моща. Основная функция данного уголка - защита углов кирпичной кладки от повреждений и разрушений при готовке пищи и сдвигание кастрюль-сковородок.
Тогда вполне хватит чего то "потоньше".
Печники И.Кузнецова в данном варианте используют оцинковку или нержавейку, гнутую по профилю. Не нравится цвет, можно покрасить в черный. Концы в кладке можно "взлохматить" для сцепления с раствором. Да и так обрамление будет держаться, поскольку заходит в четверть у плиты своей отбортовкой.
Кстати, верхнее перекрытие над варочной камерой так же выполнено по "гнутому профилю из оцинковки". И вид совершенно другой у печи.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок 50 50.Проволкой крепил, так из швов вылезает собака ,всю штукатурку ломает.Причём кирпич не рвёт. Просто отваливается уголок и всё. Плита лежит на кирпиче а не заглублена.Так что без уголка никак. А плита открытая.Не шведка.Поэтому и уголок в общем лежит сам по себе
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что, завести оцинковку под плиту с загибом угла внутрь
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так может между уголком и плитой нет зазора? Вот плита при расширении и выдавливает уголок из кладки?
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет .Промежутк примерно 4 см.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по этому поводу я подумаю.Только вот небудет ли гореть оцынковка. Слыхал ядовита она малость
