 Как поступить? Следующая тема
Иван из Риги
Регион: Рига Латвия
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем.
Хочу поведать свою историю с печником и печкой.
После сушки печи появились трешины.
Изучив литературу и этот сайт понял, что швы большие, сказал печнику,
тот признал свою вину и предложил, где это возможно, заменить кирпичи
на большие по размеру, а в других местах швы расшить и замазать шамотным расствором.
Я еще не доплатил печнику 200 долл.
Сказал что заплачу после устранения трещин.
Но что то он у меня не вызывает доверия.
Как поступить?
Прошу Вашего совета.
 Размер файла:  64.63 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
 Размер файла:  69.62 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
хороший видно кирпич а кладка пленная.Остается посоветовать сделать, как пост выше...
Иван из Риги
Регион: Рига Латвия
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Только как быть с предложением печника?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
так не видно ж всей печи, кирпич явно не окунался в воду а раствор густой был,вот и швы толстые.И зачем тут шамотный раствор, пойдет и обычный.
Иван из Риги
Регион: Рига Латвия
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич в воду окунался - лично наблюдал, а эти швы уже один раз переделывались - на теплой печи расшивались, мочились и замазывались- не помогло.
Вот фото печи - если это на что то влияет.
 Размер файла:  70.76 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В глаза бросается перевязка швов на четверть,практически в каждом ряду.
Какой состав раствора?Шов должен быть везде одинаковый,где толще там и треснет.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
ужель в Латвии печника не нашлось...Короче обтянуть сеткой и по горячему оштукатурить всё .Будут потом трещины--поновой по горячему всё затереть. Или всё разобрать к черту и переделать. Выбор невелик однако Sad
Иван из Риги
Регион: Рига Латвия
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раствор Мертель простой -синяя глина + речной песок .
Я уже понял что треснет где толстый шов.
Что можно сделать в такой ситуации?
Делать ли так как советует печник, или кто он там после такой работы.
Иван из Риги
Регион: Рига Латвия
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо тезка за "обнадеживающий" совет.
Сеткой металической обтягивать?
Просто у нас в продаже в специализированном магазине есть
сетки из стекловолокна-обещают что выдержит высокую температуру до 200 градусов.
