nick_e
Регион: Бурятия
Пт 8 Октябрь 2010, 15:41
Вот наткнулся недавно на такое творение человеческих рук!
Печь смотрится просто огромной, хотя ширина примерно 1,3 метра, но сделана она как, то интересно и грубо. Вместо прочистных дверок установлены поддувальные, а вместо поддувальной когда-то была топочная, но со временем видимо отвалилась и была заменена листом загнутого металла.
Ширина стенки выше топки, по-моему, 1.5 кирпича, на задней стенке, что то вроде духовки (не знаю как назвать).
Печь в многоквартирном двухэтажном доме, на втором этаже еще одна печь прямо над этой.
Кто-нибудь знает, что за печь ?
_________________ Из страны канальных печей....
48.61 КБ |
787 раз(а) |
76.04 КБ |
768 раз(а) |
84.02 КБ |
803 раз(а) |
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Пн 11 Октябрь 2010, 16:14
Печь большая, потому что служит опорой для печи второго этажа, жил когда то в домах такой контрукции. Дымовые трубы на крыше тоже огромные, хотя всего на два дыма. Мы жили на втором этаже, на кухне была примерно такая же печь. А в спальне, на другом конце квартиры был отопительный щиток, который надо топить из подвала (!) - там в нашей кладовке топка устроена - топишь зачит в подвале, а греешься на втором этаже, вот как интересно раньше строили.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 11 Октябрь 2010, 16:53
Да, конструкция интересная.)) Мне интересно что у нее внутри!
vova230
Пн 11 Октябрь 2010, 18:55
В щитке скорее всего просто 3-4 (может больше) канала и все, в трубу. Сомнительно что там что-то большее будет.
Вт 12 Октябрь 2010, 13:10
это печи старых мастеров. береги ее. на крышу залезь и гирю опусти. где она остановится там прочистное окно их несколько должно быть. не забудь полозья задвижек прочистить от сажи. чтобы прочистные дверцы не давали ложную тягу или по русски не подсасывали воздух. глиной их подмазывай до следующей прочистки. помни только колосник имеет право на тягу. не допусти трещин в двмоходе. удачи. наиль солнечная башкирия
Дмитрий Коваленко
Регион: Солнечногорск
Вт 12 Октябрь 2010, 15:49
У нас в старом доме в Краснодаре была такая. Работала с немецкой окупации до 1996г. Потом разобрали и перевели на электрическое отопление. но печь была одноэтажная и вот такая вот большая и такого же типа чуть поменьше во времянке.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 12 Октябрь 2010, 16:11
| Дмитрий Коваленко писал(а): |
| У нас в старом доме в Краснодаре была такая. Работала с немецкой окупации до 1996г. Потом разобрали и перевели на электрическое отопление. но печь была одноэтажная и вот такая вот большая и такого же типа чуть поменьше во времянке. |
А когда разбирали не запомнили что было внутри? ;)
рустам
Вт 12 Октябрь 2010, 17:30
это обыкновенная городская печь-плита, её обычно ставили в на кухнях квартир в городах, и посёлках. конструкция её действительно старая, такие печи были распространены до революции да и после в москве , питере других крупных городах. выкладавая их ставили их друг на друга (в многоэтажных домах) и иногда одним краем на стены. В центре москвы в старых домах, в которых раньше были такие печи,но потом их разобрали в потолке остаются следы от трубы, сам видел несколько раз. Внутри печи обычно есть обороты для отопления комнаты в которую она выходит; могут быть многочисленные чистки,
самоварник духовка.
_________________ рустам шакиров
Николай-Н
Регион: Новгород
Пт 15 Октябрь 2010, 08:42
Мы жили в большом старинном (постройки 1840 г.) 4-х этажном доме, где в подвале топилась углем огромная печь Аммосова, теплый воздух от которой поступал в коридорную систему по всем этажам (но в каждой комнате была своя круглая печь в жестяном футляре).
_________________ Всем привет!
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 15 Октябрь 2010, 13:43
Ну, этот дом, по-моему, 50х годов прошлого века.
Я вообще не пойму как она топиться топка так высоко от пола, сколько печек видел, чем выше топка, тем сильней дымит печь.
рустам
Сб 16 Октябрь 2010, 21:49
это ещё невысоко есть и повыше дверцы, а эта печь не похожа что дымит.
главное правильно дымоходы сложить и ничего и нормально работать будет
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Вт 19 Октябрь 2010, 06:00
Действительно печь довольно оычная
я как раз такую сейчас в деревне делаю
старая начала разваливаться дурак печник поставил ее на два бревна
хочу отапливать два этажа
на первом сделал вертикальные обороты на втором хзочу горизантальные
сейчас мудрю как пройти потолок там как раз балка несущая попала
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 21 Октябрь 2010, 13:46
| дедШура писал(а): |
А можно на разрезы посмотреть?
