 Воссоздать печь по описанию Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то подобное видел в журнале, только конусный топливник смущает. Можно будет на досуге подумать над проектом.
А чем эта печь привлекательна? В книге нет дальнейшего описания?
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данное описание добавлено Лукашевичем в раздел обзора металлических печей, "перейдем к рассмотрению новейших типов металлических печей, которые в настоящее время, следует считать наиболее удобными для гигиенического отопления помещений".
Тут же и печи Гурни и проф. Медингера, печь О.Креля и печь Гейсселера и печь Мусграве. На них так же только описание, поскольку чертежи шли к учебнику отдельным приложением.
В этих печах боле-мене все понятно. Можем и их рассмотреть.
Интерес еще вызывает топливник Блацицека /1880 год/, в котором организована подача воздуха по щелям между полосками вертикально вдоль топливника. Где то уже сейчас в топках такое видел.
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что у меня получилось. Думаю это близко к оригиналу. Не добавлял все эти дверки-задвижки, просто оставил там пустые места. Думаю как принципиальная схема пойдет. В файле Скетчапа применяйте разрезы сами, у меня что-то не получается.
Условно считаем это печью по мотивам печи Лукашевича.
 Размер файла:  65.54 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
1.zip
 Название файла:  1.zip
 Размер файла:  69.01 КБ
 Скачено:  360 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
это печь не Лукашевича, а одного американского фабриканта
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но хоть что-то похожее или совсем не то?
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володь, пока не вникал, может завтра Confused
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, ну понятно, извини, только там еще не все я добавил. Нет щелей. Я что-то не понял куда там их всунуть и на кой они там нужны. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
я примерно представляю, но не хочется быть "зашоренным" и навязывать сразу свое
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я понял. Но это действительно хорошая задачка для печника. Вроде как в физике решить задачку. Я несколько вариантов на бумаге набросал и только потом в скетчап полез, потому как на бумаге не могу объем изобразить. А с программой пока туго. Не все получается, слои толком не могу сделать. Буду в выходные ковырять, может до ума доведу.
