MaxRainbow
Регион: Москва, Обоянь
Вт 12 Октябрь 2010, 23:04
Здравствуйте!
Прошу совета.
На фото представлена печь, которая растапливается неплохо и плита сверху раскаляется, а вот стенки почти нигде - нет. Как результат - тепла в доме нет.
Это ошибка конструкции или просто почистить?
Заранее спасибо за ответ.
411.08 КБ |
810 раз(а) |
261.38 КБ |
832 раз(а) |
427.4 КБ |
827 раз(а) |
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Вт 12 Октябрь 2010, 23:24
А положение задвижек влияет на что-нибуть?
Алексей Коллега
Ср 13 Октябрь 2010, 06:38
Я так понимаю она постоянно работает в режиме летнего хода. У меня такая же проблема. Причину я установил только приблизительно--выяснится точно только после слома.
_________________ Разберёмся...
Tync
Ср 13 Октябрь 2010, 09:24
| Цитата: |
| ..или просто почистить? |
Это вряд-ли. Зовите печника, делайте дефектовку.
Скорее всего произошло разрушение внутренних
конструкций и требуется ремонт.
MaxRainbow
Ср 13 Октябрь 2010, 09:29
| Серафим Горский писал(а): |
| А положение задвижек влияет на что-нибуть? |
Положение задвижек влияет на то, как печка разгорается. То есть, разгорается хорошо при юшках открытых наполовину.
Могу еще добавить, что стены печки через пару часов горения бурого угля становятся горячими только рядом с двумя из шести "дверок-окошек". Может ли это говорить о том, что рядом с другими дверками проход для горячего воздуха забит? Но чем, ведь проход выше дверки, и по идее сажа должна бы была осыпаться вниз, как раз на уровень дверки. или я не прав?
MaxRainbow
Ср 13 Октябрь 2010, 09:30
| Алексей Коллега писал(а): |
| Я так понимаю она постоянно работает в режиме летнего хода. У меня такая же проблема. Причину я установил только приблизительно--выяснится точно только после слома. |
Что такое летний ход?
И какая у вас причина?
MaxRainbow
Ср 13 Октябрь 2010, 09:31
| Tync писал(а): |
| Цитата: |
конструкций и требуется ремонт. |
То есть осыпался кирпич и перекрыл ходы?
Что такое дефектовка и сколько это может стоить в Курской области?
Овчинка стоит выделки или проще новую сложить?
Серафим Горский
Ср 13 Октябрь 2010, 09:59
Летний ход, это когда из топки прямо в трубу. Растопие печь и закройте одну
задвижку (летнего хода).
Tync
Ср 13 Октябрь 2010, 12:04
| MaxRainbow писал(а): |
1. То есть осыпался кирпич и перекрыл ходы?
2. Что такое дефектовка и сколько это может стоить в Курской области?
3. Овчинка стоит выделки или проще новую сложить? |
1. - это вполне возможный вариант.
2. - оценка состояния печи. время работы 1-3 часа. По стоимости -
не считая транспортных затрат лично я беру от 1(Тверская обл.) до 4 тыр (Мосовская обл).
3. На первый взгляд - ничего страшного, вполне вероятно, что
печь ремонтопригодна, но точно можно сказать только после
дефектовки.
MaxRainbow
Чт 14 Октябрь 2010, 10:39
задвижку (летнего хода). |
Спасибо!
знать бы какая из них летнего, а кака я зимнего хода...
Смогу проэкспериментировать только в январе, когда опять поеду в деревню.
MaxRainbow
Чт 14 Октябрь 2010, 10:41
| Tync писал(а): |
дефектовки. |
То есть, если поискать печника в Курской или Белгородской области (деревня у меня на границе), то в принципе можно в тысячу уложиться.
А на форуме нет ли людей из Курска-Белгорода?
Спасибо за ответ.
Tync
Чт 14 Октябрь 2010, 12:00
| Цитата: |
| то в принципе можно в тысячу уложиться |
Далеко не факт.
У нас "печники" целиком печь могут за 6 тыр накидать,
потому приходится демпинговать. Как у вас - не знаю.
Серафим Горский
Чт 14 Октябрь 2010, 19:39
Спасибо!
Смогу проэкспериментировать только в январе, когда опять поеду в деревню. |
А что, там ,разве, не подписано? Странно..(шутка)
Растапливаете с обеими открытыми, минут через 10-20 закрываете одну. Еслидым пойдёт со всех щелей, значит закрыли трубу. Если дым не пойдёт, это прямоход. Дым и в этом случае может
пойти, но в меньшем кол-ве. Тогда немного приоткройте эту задвижку и прикройте поддувало.
(Это объяснение для исправной печи)
