Олег77
Регион: Московская область
Ср 13 Октябрь 2010, 12:02
Добрый день. Год назад печник сложил нам печь. При растопке пока печь холодная - то дымит очень сильно дым валит из всех щелей (где задвижки) а если приоткрыть топочную дверцу то валит оттуда клубами в результате кирпич над топкой весь закоптился и стекло топочной дверцы закапчивается за несколько минут. После прогрева - из щелей не дымит, но при открытии топочной дверцы все-равно дым оттуда выходит. Проверял тягу в топочной - она почти отсутствует, пламя от спички почти не отклоняется. Зато тяга во "вьюжке" (на правой стороне печи вверху) очень сильная - зажженую скомканную газету с воем засасывает в трубу.
Печник наростил трубу над кровлей но ничего не изменилось. Отсек лежанку с помощью 2-ой задвижки - тоже ничего не изменилось. Окна в доме пластиковые, но их открытие-закрытие на велличину тяги не влияет, она как была слабая так и осталась. Сейчас не можем начать внутреннюю отделку т.к. боимся что все пропитается дымом.
Если кто-нибудь может сказать в чем тут дело буду очень признателен.
Я конечно понимаю что пока печь не прогреется в ней тяги не будет, но мне кажется что уже прогретая она не должна дымить при открывании топочной.
79.88 КБ |
926 раз(а) |
109.35 КБ |
917 раз(а) |
90.53 КБ |
914 раз(а) |
Олег77
Ср 13 Октябрь 2010, 12:03
Фото трубы
47.89 КБ |
757 раз(а) |
Tync
Ср 13 Октябрь 2010, 12:07
1. Печнику - ногой в зубы за (вольное/невольное)
нарушение ППБ. Хотя и Ваш косяк налицо.
сколько ЭТО стоило, если не секрет??
Олег77
Ср 13 Октябрь 2010, 12:12
| Tync писал(а): |
1. Печнику - ногой в зубы за нарушение ППБ.
сколько ЭТО стоило, если не секрет?? |
Можно, пожалуйста, по-подробнее на счет ППБ?
Стоило 100тыс.руб. вместе с материалом
Tync
Ср 13 Октябрь 2010, 12:20
| Олег77 писал(а): |
Можно, пожалуйста, по-подробнее на счет ППБ? |
Насколько я понял по фотографии - стену из
легковоспламеняющегося материала Вы монтируете
впритык к стенкам печи. То-же самое касается
стенок трубы и чисто формальной разделки
при проходе перекрытия.
Так делать нельзя. Категорически.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2108
Ср 13 Октябрь 2010, 12:23
получается при сдаче объекта печник не провел пробную топку?
вы не убедившись в работоспособности печи расплатились
Если у вас в трубе есть тяга, то и греть особо ничего не надо, получается, что где то заужено и надо смотреть от топливника. Гадать "на кофе" по фото довольно сложно.
Tync
Ср 13 Октябрь 2010, 12:27
Оффтоп, конечно, но арочка - ВПЕЧАТЛЯЕТ..
Олег77
Ср 13 Октябрь 2010, 12:29
| Евгений Колчин писал(а): |
вы не убедившись в работоспособности печи расплатились |
Печник сначала ссылался на то что печь еще не просохла, затем врезал доп. заслонку в лежанку, потом расширил каналы в лежанке на этом у него идеи кончились...
Олег77
Ср 13 Октябрь 2010, 12:33
Вот еще фото внутри попки
232.61 КБ |
921 раз(а) |
Олег77
Ср 13 Октябрь 2010, 12:39
Начитавшись на форуме статей про печи-камины я думаю что может быть дело в отсутствии "дымового зуба"? Хотя это лично мое делитантское мнение.
Может кто-нибудь подсказать что нужно исправить в этой печи что бы она не дымила, а то не могу начать внутреннюю отделку все ведь дымом закоптиться.
Tync
Ср 13 Октябрь 2010, 12:46
Не надо ничего придумывать.
Ищите другого печника.
Ср 13 Октябрь 2010, 12:48
или требуйте с печника полную порядовку его конструкции печи, тогда что то можно сказать, если конечно все выполнено именно по этой порядовке
Олег77
Ср 13 Октябрь 2010, 13:14
порядовку думаю получить не получиться т.к. он все делал на глаз, да и уехал он уже а появиться еще -неизвестно. Без порядовки можно что-нибудь сделать или предется печь разбирать?
Ср 13 Октябрь 2010, 13:18
в любом случае, такую ситуацию лучше решать на месте с печником
