 Вопросы по ОВИК-15 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, полочки получились неплохие. Smile
Не думаю, что фундамент наклонится - тяжеловат он для этого. Вот если до половины подкопаете - тогда может и такое статься... Surprised
Я то боюсь что новый фундамен будет стоять на менее уплотненной подушке и возникнет перекос сил... А при давлении от печки (3 тонны примерно) может и не выдержать... Confused
анатолий22
Регион: молдова . новые анены
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день я уже почти выложил печь ОВИК-15 но я не сделал срезы на кирпичах в 4 ряду . это проблема или нет ? зарание спасибо .
 Размер файла:  34.11 КБ
 Просмотров:  1246 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
срезы просто помогают тяге но их отсутствие вовсе не губительно.
arina
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
попросили схемку
ovik5_sham2-1_6ver.rar
 Название файла:  ovik5_sham2-1_6ver.rar
 Размер файла:  183.03 КБ
 Скачено:  855 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно не заходили... Как у вас дела? Smile
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Ариночка!
Изучив созданный Вами пост "Вопросы по ОВИК-15"
Возникли у меня чайниковские вопросы, Если не трудно Пожалуйста ответте.
В топке между огнеупорной оболочкой и внешней есть зазоры?
Эти зазоры получаются с помощю картона?
Расстояния этих зазоров?
Как Вы приняли решения после ответа Владимира Солина на счет отверстия
в первом ряду и как рекомендовал автор этой печи Кузнецов устраивать это
отверстие?
После получения этих зазоров как вытаскиваются картоны или их оставляют и печь сама их выжжет.
Насчет сухога шва: в Вашей печи где он находится?
Немогли бы выложить Ваш окончательный вриант в Скетче на всеобшее обозрение в форуме?
И совсем тупой вопрос: что считать колпаками в этой печи? Если можно картинку с указательными стрелочками.
Вы бы мене очень помогли бы ответив на мои чайниковские вопросы!
Спасибо Вам заранее!
ЗЫ:
Прошу рассмотреть следуюшие вопросы профессионалам:
Нельзя ли на этой печи сделать духовку кирпичной?
Можноли духовку пристроить сзади и немного повыше или спереди убрав при этом полочки.
Можноли убрать стенку у печи с правой стороны исключив при этом полочки? Question Question Question
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут немного переделал... Confused Слишком за многое цеплялся глаз. Но вопросы остались. Smile
В первом ряду у красного есть ход подпол. И его закрыть нельзя из печки никак. Это открытое всегда поддувало. Обычно поддувалом регулируют подачу воздуха в печь. У вас - полный газ. Surprised Это я оставил, но???
Подкладки со скосами в зольнике необязательны, без них 2 стенки на ребро лучше выравниваются.
Ну, раз духовки такого размера нет, то придется перейти на четверть в подьемном канале. Только внизу на уровне духовки.
Уважаемый Владимир!
Долго изучив Ваш файл отправленный Вами Ариночке возникли уменя вопросы Вам как профессионалу!
Почему СШ не доконца доделан (не до верху) т.е до девятого или до десятого ряда
есть этому обяснения только не отсылайте пожалуйста в stove.ru если можно ответе.
Как Вы считаете можно ли духовку в этой печи пристроить в других местах печи
например с зади или с правой стороны печи с переди.
Заранее спасибо за подробный ответ!
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, если прочитать чуток побольше, то практически в каждой теме новички задают одни и те же вопросы. Профи уже надоело отвечать на них. И я их понимаю.
Зазоры между красным и шамотом всегда есть зазор, обычно 5мм, если не надо подавать вторичный воздух, то можно проложить базальтовым картоном.
В оригинале в первом ряду нет никакого отверстия.
Сухой шов идет в топке сзади слева и имеет по высоте размер в 2 кирпича на ребро. А все что выше это первый колпак.
Про духовку я уже вам писал, но кирпичной вы ее здесь не сделаете и назад не переместите. Смысл обогрева духовки - обогреть со всех сторон - попробуйте сами это сотворить. Surprised
Второй колпак отделен горизонтальным перекрытием первого.
Арина выложила практически полную модель, за исключением перекрыши.
Удачи в освоении темы. Smile
arina
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не пропала, наблюдаю из засады.
Владимир Поздравляю с завершением печи!!!!
Моя откладывается до следующего года.
В модели, выложенной здесь размер кирпича 230*120*65 мм, поэтому стандартный духовой шкаф здесь не поместится. Поэтому незавершен угол.
Духовка здесь, по отзывам прогревается вроде не очень, но у меня других вариантов нет.
На данный момент, хотя плиту уже купила, ставила бы двух конфорочную по размеру, но с одним отверстием. По отзывам закипит и так, а может и быстрее, а пачкается посуда меньше. И кирпич хочу печной, но пока без результатно… Вроде нашла, но представитель в Киеве везти не хочет. Я думала, что на кирпичных заводах выпускают параллельно разные виды кирпича, а оказывается, они делают его по очереди. Поэтому, они не хотят связываться с мои заказом, мне нужен разный кирпич.
Единственный вопрос М150, это много? У них облицовочный марки М150, полнотелый, но все равно с технологическими отверстиями. И кроме того у этого производителя размер гуляет до 5 мм, говорят по госту. И живым я его не видела. А на их облицовочном, клали стены в 2008, много «отстрелов», марка тоже 150, пустотелый. Если такое будет на печке…
Sad
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Smile Если использовать красивый пресованный, то футеровать придется всю топку обязательно. Шамот возьмет на себя всю температуру, а красному останется уже немного, но и духовке останется тоже мало места. Хотя левую часть можно зафутеровать лещадкой. В общем надо продолжать складывать в скетче. Surprised
Удачи. Smile
arina
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет он керамический
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но с выемками? Заполняют их ГПС, а иногда и просто песком засыпают. А на отстрел у боровичского жаловались раньше. Распиливая его видел белые вкрапления, и на поверхностях были отсрелы у некоторых. И пока у себя вроде не замечал и печка имеет свой неповторимый облик. Smile
Каширин Сергей
Регион: Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2012, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Подскажите пожалуйста собираюсь делать ОВИК 15 но расположение у меня будет зеркальное, то есть труба справа, и мне необходимо ее повернуть на 90 градусов, так как проем в потолке позволяет только так. Как и в каком ряду это сделать, в начале второго колпака, или уже после перекрыши, расстояние от печи до потолка 50 см будет? Как изменится при этом внутренняя кладка?
 Размер файла:  44.94 КБ
 Просмотров:  1281 раз(а)
Каширин Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2012, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выходит так что задвижка летнего хода будет смотреть на лицевую часть, а общая на право, или может есть в продаже широкие задвижки что бы выходила на фасад?
Каширин Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите как правильно сделать поворот трубы на 90 градусов от проекта, в 20м ряду класть кирпич в середине перекрывая швы? или по другому, еще раньше?
 Размер файла:  55.59 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
Каширин Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может вообще достаточно в этой печи на выходе где ЗЛХ отверстия в пол кирпича, ведь где колпаки соединяются при зимней топке именно такое отверстие? а потом уже спокойно переходить на пятерик? труба от верха печки будет 5,5-6метров
Каширин Сергей
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ряд 20 и 21 насколько верно меняю направление трубы?
 Размер файла:  93.37 КБ
 Просмотров:  1135 раз(а)
 Размер файла:  92.28 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
Каширин Сергей
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нужно уменьшить высоту печи, можно ли убрать ряды 23-24, не повлияет на тягу?
Каширин Сергей
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметил что из за изменения расположения трубы, перевал что в верхних рядах колпака, уже не будет прямым, либо уменьшать внутреннею кладку, что посоветуете?
 Размер файла:  119.04 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже непонятно что вы спрашиваете...
Все же так просто - у вас 3 ряда канал - так и перекрывайте его сразу как вам нужно. Поперек - так поперек. Сразу без набеганий.
Снизу так задвижка, вверху поперек труба. Дым найдет как ему уйти. Smile Confused
Задвижка ЗВ-6 каминная.
