 Подскажите правильно ли??? Следующая тема
Tomogawk
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток, Всем Участникам данного Форума!!!
Долго читал и не решался писать да вот нагорело, что говориться!!!
При строительстве дома строители заложили в кирпичную кладку нержавейку трубу диаметром 120 мм. длиной 5 м. Настало время сложить камин, в инете нашел мастера. На вопрос хватит ли 120 мм мастер сказал, что хватит он уже так делал все нормуль. Дал камину недельку просохнуть и вот настал день когда можно было камин прогреть щепочками. Радость была не долгой. После набора огнем силы он загудел и весь дым пошел в дом. Ну думаю еще сырой, дал еще недельку таже картина. Че делать то подскажите?
P/S Мастер на телефон не отвечает.
Результат
 Размер файла:  26.82 КБ
 Просмотров:  1342 раз(а)
 Размер файла:  33.77 КБ
 Просмотров:  1324 раз(а)
в процессе
 Размер файла:  126.61 КБ
 Просмотров:  1313 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне всегда нравились ответы: " а я всегда так делаю и все нормально"
при расчетах каминов есть простое соотношение площади портала (Высота*Ширина) к площади сечения трубы и находиться они должны в соответсвующей пропорции, иначе камин работать не будет (чаще)
Итак, у вас В=56 см Ш=78 см F=4368 см2
труба Ф120 f=113 см2
f/F*100=(113/4368)*100=2.6%
Исходя из таблицы для вашей трубы минимальное соотношение около 11%, т.е. труба д.б не менее f=397 см2, т.е. Ф=20 см
Заодно, когда будете переделывать трубу и переделайте перекрытие. Еще и не работало, а уже провисло.
Соотношения
 Размер файла:  9.49 КБ
 Просмотров:  48856 раз(а)
Tomogawk
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, огромное Спасибо за ответ!!!
Честно сказать озадачили. Жена в шоке!!!
Я боюсь что выложенный канал под трубу не получиться вложить диаметр 200 мм. А можно ли у жестянщика заказать а затем вложить трубу прямоугольную?? И стоит ли обкладывать трубу каменной ватой в канале??
Зарание Спасибо!!
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может вам вообще отказаться от металлической вставки? Да и портал немного уменьшить можно.
Tomogawk
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи спецы подскажите плиз, а может запустить выхлоп в две трубы через штаны 120Х120=200 мм.
Рядом есть еще один вент. канал.
 Размер файла:  33.45 КБ
 Просмотров:  1341 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Восходящий канал, как и дымоход, должен быть только один!
Поэтому объединяйте, разрушая перегородку. Это лучший выход.
Tomogawk
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 а по поводу достать нержавекуй, страхово. Труба то на крышу идет через стропильную систему.
Давно мечтал заняться кладкой печей и каминов. Книжек две полки купил. Да вот и случай подвернулся.
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не получается вынуть, то просто для начала можно попробовать портал уменьшить. Просто кирпичами, даже без раствора. Будет видно что дает, если эффект будет, тогда снимаете верх камина и переделываете. Я бы арку сделал, красивее будет. Embarassed
Tomogawk
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток, Дорогие Форумчане!!
На конец-то дозвонился я до мастера. Решили доставать метал из канала, только вот возник вопрос как пожаро-обезопасится. Канал проходит через жб плиту, и через стропильную систему.
По поводу уменьшить портал пробовал, ужимал входной порта до размеров кирпича. Дымит, туды его в качель.
Во всей конструкции камина смущает одно, на всех классических схемах д/зуб поднят выше уровня перекрытия, а у меня зуб в одном уровне с перекрытием (в одной плоскости с уголком).
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
При пробном розжиге попробуйте уменьшить портал сверху,лист фанеры и опускайте его вниз,грубейшая ошибка зуб на уровне перекрытия портала,при таком испытании вы поймёте работу камина. Точто увас получилось вы виноваты сами нельзя доверять строителям,хоть я и сам строитель, всё надо перед постройкой изучать и во всё вникать.Выход увас такой,как вам говорили уменьшить портал по ширене,и моё предложение уменьшить портал сверху вниз по результатам испытания с фанерой,а ещё лучше поставить дверцы с стеклом,или же всё ломать.Легко сказать ломать,а лучше умень шить портал Высоту*Ширину,при необходимости поставить дверцу с жаропрочным стеклом,добавить в интерьер камина изюминку и про всё забыть как страшный сон. Летом приехал будущий заказщик камина,обсудили сечение канала 260*260,всё было на стадии строительства,приехав через 2 месяца с хозяином на объект сечение трубы 130*на 260 (почему так, мы же обсуждали 260 на 260)ответ -каменщики сказали хватит.Какая была моя реакция,вы догадываетесь.
Tomogawk
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, огромное спасибо за Ваш ответ!! Мне было важно мнение настоящих профи. Я посмотрел Ваши работы, работы Александра-та, Евгения Кольчина и понял, что у меня ерунда полная, на уровне выпускника ПТУ.
Думаю уже весной, а то и раньше разбирать и перекладывать, только уже сам. Надеюсь на помощь форума. Пока присматриваюсь, читаю, впитываю, но скоро начну задавать вопросы. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
260 на 260мм труба кладется при топке шир 75см. тебя просто развели на финансы и материалы. но ты приобрел опыт хоть и маленький. разбирай каминю. помни топка не любит кладку на ребро. перевязка только в вполкирпича. предствавим что стены нет. переложи камин без металла аркой перекрой и трубой металл. со второго этажа иди. до перекрытия кирпичом.у тебя чайник над огнем кипятится или сбоку от него. дым в турбулентном режиме из топки идет. зуб обязателен. щель пережима будет 150-170мм. это увеличивает скорость прохождения в 5 раз. бернулли закон посмотри наиль солнечная башкирия
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО. Площадь дымохода составляет от 10 до 13 % площади портала камина ( при прочих выполненных мероприятиях типа: высота трубы не менее 5 м, выдержан угол ветрового подпора и т.д...). Подключение второго вент. канала улучшит работу камина, но незначительно. Причина: турбулентные завихрения дымовых газов, возникающие у стенок трубы снижают скорость движения дыма. Чем больше диаметр трубы, тем больше "полезная" площадь беспрепятственного движения газов. Чем меньше диаметр трубы, тем больше воздействие пристеночного сопротивления на дым, проходящий по центру трубы. Поэтому лучше конечно иметь одну трубу, но "правильного" диаметра.
Да, по поводу арки, а скорее всего лучкового перекрытия. Уметь надо камины класть с такими перекрытиями. Такие камины имеют достаточно крупные размеры, чтобы широкими боковыми стенками и весовой нагрузкой на саму арку снизить риск растресскивания швов между кирпичами. Если сделать арочное перекрытие на тот камин, что на фотографии, то арку "порвет" однозначно. Тепловое расширение кирпича работает вполне предсказуемо. Те, кому приходится частенько ремонтировать камины, меня поймут с полуслова.
