 Пеностекло в противопожарной потолочной разделке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеностекло самый прочный из всех эффективных теплоизоляционных материалов. Прочность пеностекла на сжатие в несколько раз выше, чем у волокнистых материалов и пенопласта. Насколько важна прочность, и особенно прочность на сжатие, для теплоизоляционных материалов в строительстве? Прежде всего, чем выше прочность на сжатие, тем менее (что логично) сжимается материал, подвергшийся внешнему воздействию. В то же время сжатие теплоизоляционного материала приводит к увеличению его теплопроводности и снижению теплозащитных свойств конструкции. Пеностекло уникально тем, что является абсолютно не сжимаемым материалом. Более того, менее прочный, чем пеностекло, теплоизоляционный материал требует анкерного и штыревого крепления к несущей конструкции сооружения и, чем он менее прочен, тем больше элементов крепления необходимо использовать для фиксации теплоизоляционного слоя и тем самым увеличивая количество инородных высокотеплопроводных включений, создающих дополнительные «мостики холода». Более прочный теплоизоляционный материал может нести часть нагрузки за счет собственных физических свойств, позволяя в некоторых случаях и вовсе не применять дополнительных металлических креплений, уменьшающих сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя. Взял от сюда - http://www.gomelglass.com/catalogue/foam-glass/
Пеностекло приравнивается к марке кирпича М-100. Вопрос: кто-нибудь применял пеностекло при прохождении распушек - КМК упрощает труд и экономит время? Confused
Рыбак
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже полгода пытаюсь приобрести плиты из пеностекла для теплоизоляционной подкладки фундамент - печь. При том, что завод Пеноситал находится рядом. Один раз дозвонился, но девушка мечтательно говорит о нанотехнологиях и Чубайсе, а жаль...
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
На своей банной печи установил четыре плиты по периметру трубы.
Толщина плиты 5 см и размер 600х300 мм. Труба в шестерик.
После установки пролил все зазоры жидким ГП раствором.
Тем самым отделил сгораемый материал потолка от трубы. Хотя труба и гильзована.
ППР трубы
 Размер файла:  178.31 КБ
 Просмотров:  1658 раз(а)
ППР трубы
 Размер файла:  183.24 КБ
 Просмотров:  1513 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот уже после отделки
Отделка ППР
 Размер файла:  149.43 КБ
 Просмотров:  1459 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2010, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
я сторонник кладки простой распушки. от линии дыма до дерева 38 см не так ли. отклассики не надо отходить я так считаю
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иной раз классика выходит в размер печи Very Happy зачем тогда заужать шейку трубы? уж гнать все сразу в размер печи yu
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я несколько раз так и делал в банных - выходил всей печкой через потолок. Cool
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на этот щелевой кирпич на мощный цементный раствор положил пеностекло(намазывал на пеностекло). Сверху очень мощный раствор (пескобетон плюс цемент и клей плиточный) сантиметра 3-4, с арматурной сеткой 50*50*4.
Через неделю привезли чугунную печь с талькохлоритовой оболочкой.....
Это я к тому, что пеностекло после тонкого слоя шпаклёвки-штукатурки способно принять нужный архитектурный вид с достаточной крепостью.
 Размер файла:  205.54 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
 Размер файла:  233.33 КБ
 Просмотров:  1058 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
за одно и чердак погреть ...
