 ОИК20 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот увидел фоты, как можно сделать завершение двухконтурной печи: регистор засунули под бетон.
Гениально!
 Размер файла:  29.04 КБ
 Просмотров:  1660 раз(а)
 Размер файла:  79.32 КБ
 Просмотров:  2230 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени, сушка печи идет медленнее чем я ожидал, хотя вся поверхность нагревается так что рука не терпит, остаётся 30-40% сырых кирпичей. Вот бетон на перекрытии просох полностью и стал прохладнее(рука спокойно терпит). Сендвич, у перекрытия и до 50см выше, горячий (рука не терпит). Труба постоянно открыта.
Приятно удивляет, что нет ни малейшей трещинки ни в наружной ни во внутренней кладке.
Поднятие ядра относительно оболочки незаметно, максимум 1-2мм.
Поставил оголовок на сендвич.
Выложил вокруг колосника лещадкой на ребро, для защиты внутр. кладки а то раскаляется до красна даже от небольшой закладки дров. Скосы потом сделаю.
 Размер файла:  88.4 КБ
 Просмотров:  2140 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не страшно по снежной крыше ползать? Shocked Жуть.
После протопки прочистки на распашку? Базальтовая прослойка напиталась влагой наверное. Surprised
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2010, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени, пока идёт сушка и прочистки поставлены на "сухую", решил проделать эксперимент: вынул кирпич и приклеил, на ГПС, стекло на нижнее прочистное отверстие.
Через стекло видно подвёртку и СШ.
Во время топки (осиной) видно что, пламя опускается и заворачивается через подвёртку вверх, в подъёмный канал, ламинарным потоком, красного цвета. Иногда светящийся поток достаёт до "дна" подвёрточного канала. Из СШ, появляется короткое, оранжево-голубое пламя. ДГ практически прозрачные, стекло остаётся чистым до конца топки.
На фото во время топки, слева на право:
Вид снаружи.
Камера, в плотную к стеклу, с подсветкой фонариком.
Без подсветки.
 Размер файла:  76.12 КБ
 Просмотров:  2515 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако красиво смотреть в натуре через стекло, чем по фото Smile
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени, печь всё ещё не просохла, остаётся 15-20% сырых (темных) кмрпичей, вокруг них сырые швы с небольшими высолами. Это нормально? Топим два раза в сутки, нормальными, для нашей погоды, закладками. По времени - 45-70мин. Дрова - осина этого года, слегка несдосушенная. Печь
умеренно нагрета, внизу сильнее чем вверху, плавный переход между первым и вторым клпаком.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, непонятная ситуация: некоторые кирпичи остаются сырыми до сих пор! Постелил на верх печи лист оцинковки (чтобы на нём дрова подсушить) а за ночь под ним на бетонной перекрыше образовалась лужа воды. Топим каждый день, один или два раза сутки, дрова - осина подсушенная по 10-12кг на топку.
Кирпичи во время кладки мочил по книге т.е. пока не "отшепчутся" (теперь понимаю что зря), последние три ряда клал не мочёные (только окунал на 1-2сек), вот они сухие и светлые.
Когдаже она высохнет???
А в осталном всё ОК. Тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук. Хотя в доме не жарко, посмотрим когда сделаем водяное отопление.
Лазил на крышу, после 20мин после розжига, вода на зонте огоповка трубы шипит, т.е зонт нагрет больше ста градусов...
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радует Ваша работа!
Хорошо что регистр вынимается. Будет ли принудительная циркуляция или самотек?
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо на добром слове. Планируем самотёк но насос поставим.
Жалею только, что не сделал топливник с подачей ВВ, после подбрасывания минут 5-10 идёт черноватый дымок, потом светлеет и опять становится прозрачный.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно при подкладывании дров закрыть поддувало и приоткрыть топ. дверку на 10-15 мин. потом вернуть обратно.
Я не специалист по водяному отоплению, но для самотека по-моему не очень удачное расположение котла - высоковато.
Если есть возможность (и интерес) можно в систему поставить расходомер воды. Тогда измерив т-ру подачи и обратки и зная расход можно определить мощность по воде (и спад ее после окончания топки). Ну это так, ради интереса.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и делаю, когда есть время и желание, но ведь это "ней айс"
Т.к. радиаторы будут в основном на втором этаже то есть надежда что система с ЕЦ заработает.
Термометры планирую поставить(на обратку и подачу)
Расходомер это может счетчик воды?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, за то при постоянной вторичке кпд ниже был бы.
Если на втором, то нормально д.б.
Надо изучить вопрос. Они должны быть разные, выбрать с мин сопротивлением и нужным диапазоном и поставить лучше в ветку с насосом. Было бы интересно.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будем посмотреть и посчитать.
На счёт вторички: она хуже или лучше, например, чем щель в поду у Чернова?
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моей печи не дверка а зольник-совок, и размер щели, от совка до кирпича, в 1см, обеспечивает просвет 52см2 - 130ммх4х1см=520мм2, плюс швы с рашивкой(при растопке аж гудит), после растопки, совок задвигается примерно до щели 0,5см. Над топочной дверкой, так же есть регулируемая щель(0-3см2).
Сергей Кириллов писал(а):
Что-то я не совсем понял геометрию Ваших мыслей...
Сергей Кириллов интересовался геометрией зольника(пропускной способностью и степенью регулировок)
Привожу фото и продольный разрез зольника.
 Размер файла:  38.84 КБ
 Просмотров:  1205 раз(а)
 Размер файла:  38.16 КБ
 Просмотров:  1095 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемы Шура.
Прошёл год с момента посройки печи какие у Вас будут замечания по эксплуатации и целостности кладки в топливнике?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего ей будет?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
А чего ей будет?
Заинтересовался топками Чернова информация по ним противоречивая.
Есть стороники футировки на ребро и есть на плашку доказательство преимуществ той или иной - идёт пока только на пальцах.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 4кВт, смысла нет на плашку, после желательно. А у канадцев и на ребро стоят, и без зазоров в несколько слоев.
28 лет. http://heatkit.com/research/callback-ruppell.htm
18 лет. http://www.pyromasse.ca/articles/obs18_e.html
Опять же, нужно различать футеровку от огнеупорного ядра, имхо разные вещи.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите имел ввиду шамотное двухконтурное ядро.
Фото доказательства вполне убедительные, что подобная клада не противопоказана печам с большими топками.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Уважаемы Шура.
Замечания только положительрые. Ни одной, даже самой тонкой трещинки, ни внутри ни снаружи!
Жалею что не сделал топливник с подачей ВВ между футеровкой и наружным контуром. Чтобы продлить срок службы ядра и чтобы попытаться организовать подачу ВВ, была сделана дополнительная футеровка лещадкой, с вертикальными фасками, которые образуют каналы по которым может пдниматься дополнительный воздух от колосника. Ширина топливника получиласт - 175мм, длинна - 460мм, при это горение улучшилось, но т.к. за один раз помещается меньше дров, то приходится делать 1,5-2 заклодки, а в сильные морозы 2,5-3.
В целом, расход дров немного снизился(субъективно), по сравнению со старой печью. Комфорт выше т.к. теплоотдача печи более равномерная(по времени), из за большей теплоёмкости.
Благодаря наличию регистра ГВС, в доме постоянно есть горячая вода.
На фото1, слева на право:
1. видна дополнительную футеровку со стороны дверки
2. вид чуть сбоку
3. верхний розжиг
4. первая закладка почти прогорела
На фото2, слева на право:
1. Вид топливнка снизу вверх, после последней прошлогодней протопки.
2. вид на хайло, виден U-образный регистр ГВС.
3. вид на перемычку над дверкой.
4. вид и количество содержимого печи, поле прочистки перед началом этого сезона. Практически это одна зола.
 Размер файла:  142.38 КБ
 Просмотров:  3121 раз(а)
 Размер файла:  147.51 КБ
 Просмотров:  2786 раз(а)
