 Труба вдоль деревянной стены Следующая тема
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дано: труба вполкирпича от дыма идёт в 10 см от стены.
Обить стену войлоком с глиной и оставить воздушный зазор или
увеличить толЩину трубы?
Может обернуть трубу оцинковкой?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
если стена из дерева то от дыма до стены дожно быть не менее38 см иначе загорится стена не делай так
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но если топить печь менее 3-х часов то можно и 25 см?
К тому-же 38 это в перекрытии? а я хочу оставить возд.зазор, для вентиляцЫи.
Ткни пальцем в нормы, а-то я уже в них запутался.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михалыч, эти заморочки по времени отменили в году эдак в 70-х.
Теперь везде от дыма, невзирая на время топки, хоть полчаса.
Посмотреть это реально в СП13130-2009 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2930 в Приложение.
почти как в вашем случае у мемня стояла труба оштукатуреная в 10 см от стены по второму этажу. Прибил к стене лист гипса с наружным покрытием фольгой.
Двадцать лет отстояла, пока не сломал печь с заменой на новую.
Мне видится, лучше оставить контролируемый зазор.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, буду думать.
U-gene
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже труба вдоль стены. "Печник" сначала так поставил, а теперь (особенно когда перекладываешь зимой) трубу не сдвинуть. Труба шестерик, внутри сталь 1 мм диаметр 180, обмотанная фольгированным базальтом. От внешней стороны кирпича до дерева остается буквально 7-8 см.
Понимаю, что в СНИП уже не укладываюсь, но какие варианты по защите? По деньгам особо ограничений нет. Сейчас есть вермикулит 3 см, базальтовый утеплитель 5см , оцинковка. Могу каолиновый картон купить, опять же нержавейки лист. Посоветуйте что мне в эти 7-8 см наслоить, что б понадежней было.
Напрасный труд хуже пьянства!
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что вам не нравится? 7-8 см это хорошая отступка для гильзованной трубы.
Или все же труба сильно греется?
Тогда имхо прикрепить к стене вермикулит на 10 см шире трубы и будет вполне достаточно.
рустам
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще согласен.
Вообще конечно, чем дальше от трубы деревянные стены, тем лучше, но если труба не греется, то особой опасности нет, другое дело что полагается делать большой отступ на случай того, что кладка треснет и могут просочиться искры и горячий воздух.
А если это гильза, обложенная кирпичом - то вообще не должно греться.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
