 Так извращаются заказчики Следующая тема
heij2008
Регион: Украин г.Запорожье
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 писал(а):
Миллион раз говорили в разных темах. Огнеупорный дольше служит. Но класть можно и из обычного полнотелого красного. Тоже постоит, но меньше. Ну и зависит от того как топить будете, если круглосуточно, то лучше из огнеупорного, если раз в год, то и красный сойдет.
Спасибо огромное Razz
rud
Регион: HMAO-Ugra
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивый щов прямо-горизонтально-вертикальный с определенной толщиной, поделитесь кто и как его делает?
Крепок орешек.., - один не раскусишь...
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эта печь-камин ушла под отделку изразцом.
Вроде в журнале Печи-Камины опубликовали уже готовый вариант (пока не получил).
печь-камин
 Размер файла:  117.19 КБ
 Просмотров:  2021 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что за авангардизм? Я уж грешным делом подумал, что поворотная она.
Александр В.
Регион: г. Глазов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
а сбоку калорифер для обдува в разные стороны.
А если серьёзно - довольно интересно.
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кубик - Рубика Smile Smile
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Игорь Каргальцев
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже известная печка:
 Размер файла:  63.79 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
КЛАСС!!!
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да необычно и оригинально!
