Пн 1 Ноябрь 2010, 19:33
Да, поплевав на ладони начать резать пятовые кирпичи, поскольку в программе у Кузнецова нет такого элемента и кирпич идет прямой
Avega
Регион: Павлодар
Вт 21 Декабрь 2010, 20:50
Снова здравствуйте! Только вот вернул из ремонта компьютер, теперь хочу отчитаться.
Таки достроил я свою красавицу, в связи с чем огромная благодарность всему Сообществу и Евгению Колчину лично. Хочу заметить, что печь эта у меня первая, да под зиму, да и материал -- что во дворе нашёл. Так что, чтоб не возмутить присутсвующих, о внешнем виде и качестве исполнения промолчу. Но несмотря на все огрехи печь Р А Б О Т А Е Т!!!
Так вот о моём небольшом опыте эксплуатации РТИК 1:
1. Печь очень лекго и быстро растапливается, работает как на дровах, так и на угле. Глубокое расположение колосников очень для этого топлива удобно.
2. Топливо прогорает очень быстро и полно (золы значительно меньше чем в других печах), но тепло в печи держится довольно долго.
3. Труба печи всегда значительно холоднее других участков. Это, мне кажется, говорит о неплохом КПД этой печки.
Из минусов отмечу только несколько разочаровывающую работу варочной плиты. При разгорании топлива, огонь устремляется в ХК, а плита нагревается слабее чем хотелось бы. И никакое открытие ЗЛХ не помогает. Наверное у Подгородникова специальный топливник был не лишним.
Ну вот пока что и всё. Всех с Наступающими праздниками! Заказов вам, мастера, и успехов!
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Чт 23 Декабрь 2010, 12:56
| Виктор писал(а): |
| Вопрос к специалистам. Может кто подскажет если удлиннить РТИК5 так чтобы можно было лежать на печи, на 4-5 кирпичей, то будет печь работать? |
По принципу РТИК5 построил такую печь. Лежанка 1,9х1,9 м. вместо столбиков под подом горнила пустил один колпак по периметру высотой в 8 рядов. В остальном то же самое.
На полный режим топки не выводили, рановато, но после одной закладки в горниле и в последствии закладки в подтопке лежанка до утра была теплой (сам на ней спал), стенки нижнего колпака были еле теплыми. Пробная топка проводилась без заслонки устья, ещё не была готова.
222.47 КБ |
1420 раз(а) |
233.43 КБ |
1570 раз(а) |
225.97 КБ |
1549 раз(а) |
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Чт 23 Декабрь 2010, 13:00
Ещё пара иллюстраций
| Выход газов из подтопка в горнило. Колосник работает, как катализатор |
180.32 КБ |
1225 раз(а) |
231.97 КБ |
1131 раз(а) |
Пт 24 Декабрь 2010, 08:00
Виктор, поздравляю. Грандиозное сооружение, стилизировано и выдержано.
| Каждый ряд кладки по сторонам и сверху устья (щека и порожек, по-моему называются) армированы металлической сеткой. |
А вот так не рекомендуется делать. Если придется "выпилить" кирпич для ремонта, то сетка создаст трудности. Лучше делать хотя бы через ряд
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Пт 24 Декабрь 2010, 08:07
| Евгений Колчин писал(а): |
А вот так не рекомендуется делать. Если придется "выпилить" кирпич для ремонта, то сетка создаст трудности. Лучше делать хотя бы через ряд  |
Спасибо, Евгений! Учту на будущее.
Чернявский Александр
Чт 14 Март 2013, 07:17
Друзья!
Помогите понять, как правильно делать следующий узел у РТИК?
Здесь http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=140 что-то прорисовывается, но всё-таки: как правильно? Шамотный и красный кирпичи перевязывать можно всё-таки (в особых случаях)?
Шамотных плит в продаже (близко) нет.
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Чт 14 Март 2013, 07:31
| Чернявский Александр писал(а): |
| ...Шамотных плит в продаже (близко) нет. |
Вот здесь поспрашайте: belarusogneupor.ru
Плиты ША-96 возможно применять б/у, если не соприкасались с открытым пламенем! Ищем на больших предприятиях, где котельные, на кирпичных заводах.
Крупные "кирпичные купцы" тоже охотно привозят по паре поддонов, а после "разбазаривают"
Чт 14 Март 2013, 19:49
Друзья!
Здесь http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=140 что-то прорисовывается, но всё-таки: как правильно? Шамотный и красный кирпичи перевязывать можно всё-таки (в особых случаях)? |
Выбачайце калi ласка. Поторопился, не вставил документ. Вот он. Вопрос тот же.
___________________
222.94 КБ |
1643 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 14 Март 2013, 21:55
Если посмотреть на stove.ru расшифровку обозначений, а так же разрезы, то всё станет ясно.
Пт 15 Март 2013, 10:33
| Виктор_А писал(а): |
| Если посмотреть на stove.ru расшифровку обозначений, а так же разрезы, то всё станет ясно. |
Виктор, наиболее близкое обозначение вижу такое.
Но прояснения в голове не наступает.
Тем более, как быть, если варочный настил имеет круги? Получается, что отмеченными на порядовке выше кирпичами часть этих кругов закрывается, и сложно будет полноценно пользоваться плитой.
Вопросы, вопросы...
___________________
17.59 КБ |
1198 раз(а) |
Пт 15 Март 2013, 11:17
Это полузамок.Для замены в дальнейшем плиты.Кладка должна остаться на месте когда вытаскивать будешь плиту.Посмотри внимательно рисунок 6.3 и увидишь этот кирпич
http://stove.ru/foto/_307470416.jpg
