 Чем закрыть/затереть зазор Следующая тема
МихаилК
Регион: Московская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладу отопительную печь с ХК по белому.
Вопросы:
- нужно ли закрыть/затереть температурный зазор, заполненный базальтовым картоном, между шамотным ядром печи и наружным контуром из витебского кирпича?
- не будет ли базальтовый картон "пылить" и попадать в пищу при её приготовлении в ХК?
- если зазор с базальтовым картоном закрывать/затирать, то чем?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у вас внутренняя кладка выполнена аккуратно и швы полностью заполнены раствором, то ничем закрывать долее и не надо.
Другой вопрос, что об этом надо было задуматься на этапе строительства, раз вам так важен этот вопрос, и вместо базальтового картона применять скользящую опалубку или "похоронить" в зазор простой картон от упаковки бытовой техники.
Заполнение швов без термокомпенсационного зазора может привести к выдавливанию внешнего кирпича внутренним и соответсвенно, появлению трещин в кладке.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проконопатьте каолиновой ватой.
МихаилК
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, видимо я не верно сформулировал свой вопрос.
Между шамотным ядром и контуром у меня зазор выполнен аккуратно и заполнен базальтовым картоном как и положено. Но вот в том месте где проём (устье) ХК - там же остается зазор, который ничем не прикрыт, и в этом зазоре естественно тоже находится базальтовый картон.
Может быть его можно замазать каким-нибудь герметиком, который остается эластичным после высыхания?
МихаилК
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а чем принципиально отличается каолиновая вата от базальтового картона?
Следует ли понимать, что минеральная/каолиновая вата не будет "пылить" из швов(зазоров), которые есть в проеме ХК, и попадать в пищевые продукты?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимый край картона промазать ГПС.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГПС высыплется!
У базальтового картона при 400гр. начинают выгорать связующие.
Каолиновая вата терпит 1400гр. устойчива к водяным парам, а также к вибрации (не высыплется из швов при остывании и нагревании, как базальт).
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК по белому.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понял.
Просто печники партнерства это место закрывают нержавейкой.
В вашем случае ничем не мазать, а зубить концы вглубь и все.
МихаилК
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы и отклики.
Каолиновую вату не нашел в продаже :-(
Купил материал Суперсил :-)
"Технические характеристики иглопробивных матов Supersil:
Рабочая температура до 1200оС.
- Не содержит канцерогенных, асбестовых и керамических волокон;
- Не содержит тонких волокон диаметром менее 6 мкм и является не опасным для дыхания;
- Не содержит не волокнистых включений.
Сертификат пожарной безопасности N ССПБ.RU.ОПО19.Н00054 Гигиенический сертификат N 50.99.16.595.П.15025.10.0 Сертификат соответствия N РОСС RU АЯ 12.H00715."
МихаилК
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нержавейку буду ставить уже в следующей печке :-)
Один вопрос: между коробом из нержавейки и шамотом надо ли что-нибудь прокладывать?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот суперсил и проложить
посмотрите видеоролики на http://stendstroy.ru
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня при строительстве руской печи тоже возник вопрос, я выпилил сантиметровые плашки шириной с толщину кирпича и приклеил на щель на "гарант плюс", но он недержит, пришлось брать макрофлекс термостойкий 260 градусов, вроде все стоит. Smile
Андрюха.
