kiran
Ср 3 Ноябрь 2010, 20:51
Уважаемые специалисты!
Позвольте задать Вам несколько вопросов по печи с лежанкой ОВИК 16л.
Порядовки для ознакомления взял на сайте.
Задача у меня следующая. Собрался строить дом с печным отоплением. Ознакомившись со статьями Кузнецова, осознал выбор печи одной из первоочередных задач. В процессе остановился на указанной печи потому что хочется лежанку и по неплохим мощностным показателям . теперь думаю как вокруг этого творения соорудить двухэтажный дом 8х10.
- хватит ли одной такой печи на отопление всего дома, или потребуется делать дополнительное отопление по принципу жидкого теплоносителся гоняемого по трубам?
- можно ли эту печь ставить смежно с несколькими стенами (Т-образно) для обогрева трех зон одновременно, например гостинной и двух небольших комнат?
- по самой печи - у нее лежанка получается ориентировочно 1,8 м, кажется простым увеличить ее длину на доину одного кирпича. как это может сказаться на работе самой печи? ухудшит? насколько сильно? или не изменится?
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Чт 3 Февраль 2011, 01:32
kiran, чтобы ответить на ваши вопросы неплохо бы нарисовать план дома.
а если на вскидку
| - хватит ли одной такой печи на отопление всего дома, или потребуется делать дополнительное отопление по принципу жидкого теплоносителся гоняемого по трубам? |
если она будет выходить своими частями пропорционально объему помещения во все помещения дома, то можно.
| - можно ли эту печь ставить смежно с несколькими стенами (Т-образно) для обогрева трех зон одновременно, например гостинной и двух небольших комнат? |
можно, только нужно делать кирпичные отступки и разделки в соответствии со СНИПами
| - по самой печи - у нее лежанка получается ориентировочно 1,8 м, кажется простым увеличить ее длину на доину одного кирпича. как это может сказаться на работе самой печи? ухудшит? насколько сильно? или не изменится? |
Это вопрос к Игорю Викторовичу Кузнецову.
Возможно ухудшит, но не сильно. Мощность теплообменника должна соответствовать мощности топливника, тогда все будет нормально.
