 Двух этажная печь в Швеции Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Участниками Партнерства Петр и Татьяна ( http://www.ekonomka.se )
в старом здании мельницы на острове Форе (Швеция) летом 2010 года был построен крупнейший в Западной Европе печной комплекс в колпаковой системе. (здесь и далее перевод со Шведского)
Проект состоит из двух печей, расположенных одна над другой. Печи подключены к общему дымовому каналу, который интегрирован с каналом-вытяжкой.
Обе печи могут топиться одновременно и рассчитаны на то что будут являться единственным источником тепла в доме и сохранять комфортный климат в помещении даже во время суровой зимы.
Система является полностью независимой от электричества.
В строительстве комплекса использовано около 3000 шт. массивных кирпичей.
Общий вес составляет около 15 000 кг.
Нижний этаж.
Отопительно-варочная печь с чугунной плитой, хлебной и металлической духовкой.
Задняя стенка с декорацией
 Размер файла:  77.88 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
Нижний этаж
 Размер файла:  49.82 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
Сам дом
 Размер файла:  39.42 КБ
 Просмотров:  1102 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 6 Ноябрь 2010, 16:37), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общая высота комплекса 5,5 м без трубы.
Печь верхнего этажа.
Отопительная печь с каменной (хлебной) духовкой и большой чугунной топочной дверкой.
Печь имеет несколько «крыльев», выполняющих функцию разделки для различных комнат. К ним будут установлены стены.
Рабочие моменты
 Размер файла:  280.72 КБ
 Просмотров:  2173 раз(а)
Печь верхнего этажа
 Размер файла:  68.04 КБ
 Просмотров:  1247 раз(а)
Общий вид печи
 Размер файла:  53.42 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серьёзная конструкция. Какова площадь помещения? Как утеплён дом?
eugaero
Регион: М.О.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю с фундаментом под комплекс особых проблем не возникло, сплошные скальные породы. Выровнял площадочку и пошел вверх )
