Oldenburg
Регион: Riga
Пт 5 Ноябрь 2010, 14:56
Слышал, что можно сварить печь Кузнецова. Но нигде не смог найти эскизов.
Да и на снимке печи в авторской статье вряд ли это все можно как то в квартире использовать - в виде печи-камина, разве что в подвале --- в этом виде.
Подскажите, можно найте где такие эскизы или нет.
Анна-СПб
Регион: С-Петербург
Сб 6 Ноябрь 2010, 13:58
Вот и я своим женским умишком давно задумалась о сваренной печи...Я видела печь из жел.листа(правда банную) По такому принципу вполне возможно сварить и печь для дома-с плитой,несколькими духовками+ бак для воды(батареи отопления присовокупить есть возможность)А если еще круче-то и баньку прямо в доме соорудить....при условии что печь находится в середине помещения а одну из духовок использовать для банных камней))).Помещение для бани то не нужно большое...Все равно в бане парятся не более 2 человек))Пусть эта печь не будет маленькой по размеру-не будем экономить .Главное-была бы она функциональной-служила долго,грела и кормила и мыла...)))Думаю такую печь можно и кирпичом обложить.А если бы ее сварить еще и по колпаковски-это была бы ЧУДО-ПЕЧЬ!!!
_________________ 15 лет назад построили русскую печь по книжке)) до сих пор радует...еще тогда мозгами окунулась в это дело-интересны колпаковые печи))) |
Oldenburg
Регион: Riga
Сб 6 Ноябрь 2010, 17:12
такого монстра как в ы описали вряд ли можно сразу сварить. потом, надо ведь начинать с пробного небольшого проекта, а потом его можно расширять. если будет успех. в оригинальной авторской статье остается впечатление о незавершенности экспериментов автором.
цитирую по http://stove.ru/
" То есть от котла получено больше энергии, чем теплосодержание сожженной древесины!! Если считать с учетом возможных ошибок, вызванных применением расходомера с высокой скоростью теплоносителя и отсутствию паспортных данных по теплоемкости теплоносителя, то КПД котла может располагаться в интервале значений от 66 до 200% и более.
Результат данных испытаний нельзя считать достоверным..."
кое-какие результаты в статье он сам не смог объяснить.
все это не означает, что надо с предубеждением относиться к данной конструкции. просто надо идти постенно - от малого к большему.
автор же заслуживает конечно доверия, поддержки и внимания.
Анна-СПб
Регион: С-Петербург
Сб 6 Ноябрь 2010, 17:50
ничего невозможного нет.Просто все рациональное-могущее людям облегчить существование-радость бытия ,комфорт,решение актуальных бытовых нужд у нас забалтывается,стоит дорого для рядового россиянина,И вообще-когда делать то начнем для людей?Эти печи должны стоить дешево-ДЛЯ ВСЕХ...И габариты их должны быть разные-от мелких до больших.И спрос будет...Богатых меньше чем остальных.А остальные тоже желают жить сейчас.Весь потребительский рынок стоит спиной к остальным по ценовой политике...Разве не так?
Сб 6 Ноябрь 2010, 18:47
те кто зашел на форум-внимание-вы зашли на сайт печных мастеров. сварочные работы в другом месте ищите. если в печи нет 600-1000 кирпичей-то это не печь. теплоемкость зависит от массы. металл вредный при нагреве. знайте об этом.металл кстати варят в кирпичных печах.
Oldenburg
Регион: Riga
Сб 6 Ноябрь 2010, 21:44
Сюда попал через сайт Кузнецова, мне интеерсна его идея, но в металле, а не в кирпиче. Кирпич конечно лучше, но для меня дорого. Тем более как эксперимент.
Может кто поможет эскизиком простенькой печки из металла. Нас уже двое здесь!
Сб 6 Ноябрь 2010, 21:49
Знаю что вы не одиноки и даже не парой.
Игорь Викторовичу высылают много предложений и даже реализованные видел в металле. Может Игорь Викторович и что подкинет из своих архивов.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 6 Ноябрь 2010, 22:04
Думаю, что в связи с повышенным тепловым напряжением топочного пространства , что является изюминкой печей Кузнецова, в металлических печах сваренных (собранных) по схеме И.В.К. -!топливник в колпаке", топливник обязательно должны быть футерован огнеупорным материалом. Иначе срок службы, даже у печей с топливником из легированной (термостойкой) спец. стали, будет не долговечен. Мной была разработана и введена в эксплуатацию банная печь сваренная полностью из термостойкой нержавейки, там в обязательном порядке, топливник был офутерован шамотом. Печь интенсивно работает более 2 лет.
Владимир. В.
Регион: Киев
Вс 7 Ноябрь 2010, 12:36
pe4ka писал(а): |
те кто зашел на форум-внимание-вы зашли на сайт печных мастеров. сварочные работы в другом месте ищите. если в печи нет 600-1000 кирпичей-то это не печь. теплоемкость зависит от массы. металл вредный при нагреве. знайте об этом.металл кстати варят в кирпичных печах. |
А металл не используется в печи? Или печь из метала, это не печь?...
Слышал, что можно сварить печь Кузнецова. |
Сварить можно, ....каменку, а вот отопительную ПК, из-за отсутствия ТА (теплоакумулятора) вряд ли....только как печь медленного горения!
Таких печей много представлено на рынке, но вот про колпак, как идеальный теплообменник, почему то забыли...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2175&postdays=0&postorder=asc&&start=0
_________________ Владимир |
Oldenburg
Регион: Riga
Вс 7 Ноябрь 2010, 20:06
Евгений Колчин писал(а): |
Спасибо за сообщение о наличии таких готовых уже разработок.
Последний раз редактировалось: Oldenburg (Вс 7 Ноябрь 2010, 20:42), всего редактировалось 3 раз(а) |
Oldenburg
Регион: Riga
Вс 7 Ноябрь 2010, 20:23
Поясните плиз смысл комбинации у вас термина ТА (пусть каменка), таких много,
и колпак (атрибут ПК). В каком они соотношении? Далее ссылка по другой (?) теме - извините - не понял, там про воздухозабор с улицы.
У меня вопрос то практический. Пользуюсь печью-камином чугунным. Хочу сделать экономайзер - теплообменник на горловину печи (200 мм) с площадью излучения больше чем площадь самой печи. Печь не длительного (медленного) горения. - Это зашлакует дымоход (по типу Булерьяна).
Или сварить небольшую мини-печь для эксперимента по Кузнецову, если ее достоинства неоспоримы. Но где просмотреть хотя бы эскизы, как это может выглядеть. Меня как раз игтересует "идельный теплообменник", но как его сделать?!
Oldenburg
Регион: Riga
Вс 7 Ноябрь 2010, 20:36
Крафт писал(а): |
Печь интенсивно работает более 2 лет. |
Не согласитесь ли вы показать эскизик такой печи иллюстирующий основные принципы работы печи Кузнецова. Футеровать кирпичом - как скажете. Это же важно.Ну а идеи и пропорции и приблительные очень хотя бы размеры крайне важны. Может просветите народ, как это надо было б сделать. У вас есть главное - опыт. А если с 0 начать, но мы изрежем гору металла не впрок, пока что-то путное сотворим. Поделитесь, плиз.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 7 Ноябрь 2010, 21:27
Надо порыться в архивах проектов и фото, если найду, то выложу.
Владимир. В.
Регион: Киев
Вс 7 Ноябрь 2010, 22:03
Далее ссылка по другой (?) теме - извините - не понял, там про воздухозабор с улицы. |
Там есть фото моей отопительной системы: сообщение от 21.01.09.
Анна-СПб
Регион: С-Петербург
Вс 7 Ноябрь 2010, 23:41
видела и в продаже и в работе сваренную печь отопительную-для быстрого прогрева-не вдавалась в название-да.быстро прогревает,да дорогая,да-импортная.А зовут то ее-ПЕЧКОЙ.Хоть кирпич,хоть железо-только в печку не сажай)))А любую жел.печь-даже женщина сможет выложить ее внутри(в топке)кирпичом.И вы мужчины должны позаботиться об этом-потому что в России очень много женщин без главы семейства.А на них дети-их растить в тепле нужно...Получается-нужны эти печи.Так что пока производство не наладили-скиньте ваши схемы и мысли сюда на форум )))Не жадничайте
Oldenburg
Регион: Riga
Пн 8 Ноябрь 2010, 11:03
Крафт писал(а): |
Надо порыться в архивах проектов и фото, если найду, то выложу. |
Просто по себе сужу: может проще будет набросать по-памяти пропорциональный эскизик, чем разыскивать в архивах? - Извините за "самосуд", у себя я бы не смог найти;-)
Oldenburg
Регион: Riga
Пн 8 Ноябрь 2010, 11:23
Владимир. В. писал(а): |
Там есть фото моей отопительной системы: сообщение от 21.01.09. |
Владимир: "Печь, медленного горения, сварена из "подручного" материала по
принципу трёх колпаков... Поставлю на новой печи... "
Ну это прямо на конкурс красоты и искусства сварщика и конструктора!
Не каждый сварит такой роскошный "луноход" !
То есть тепло эвакуируется по трубам наверх? а забор снаружи?
Естеснно, и эскиз в 3 проекциях сложен.
Поэтому вы верно и не дали схемку, как вас уже просили в той статье.
Может все таки набросаете.
Круглые формы обязательны?
А можно ли в квартире для отопления поставить такую печь или для нежилых помещений или временного нахождения людей?
Медленное горение по типу Буллерьяна? Как решается тогда проблема креозота? Это ж настоящая проблема, да еще какая!
В новой печи вы устраните все недостатки первоначального проекта.
Поэтому плиз поделитесь идеями и эскизиками примерными.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 8 Ноябрь 2010, 21:57
Банная колпаковая печь из термостойкой нержавейки, в рубашке из красного кирпича с конвекционным распределением потоков горячего воздуха в комнату отдыха, биллиардную на втором этаже бани.
Konstantin82
Регион: Самара
Пн 8 Ноябрь 2010, 22:42
Юрий Анатольевич, качество разрешения фотографии не очень хорошее. Сделайте ещё попытку разместить фото без сжатия, если есть возможность. Хочется поподробнее расмотреть, как вариант возможно расмотреть для реализации.
Спасибо !
Oldenburg
Регион: Riga
Вт 9 Ноябрь 2010, 15:40
Если загрузить на radikal.ru, то там по клику изображение можно увеличивать. Поробуйте, плиз.
Устройство печи конечно не простое. Нужны пояснения. Типа, сколько физических конструктивных (функциональных) частей-блоков имеет печь помимо двух коробов, какие еще?
