Пн 20 Сентябрь 2010, 12:27
Не поведет, крепежу хреновато, конечно... А щель позволит не нагревать дверку.
Не думаю, что это ведет к уменьшению прогрева печки... Перераспеределение первичного воздуха и все...
Греться должна плита.
Николай-Н
Регион: Новгород
Вс 17 Октябрь 2010, 09:30
Дело не в формах котлов, а ЭКМ-эквивалентных кв. метрах поверхности котла, омываемого огнем. Делайте котлы любой произвольной формы учитывая это обстаятельство. Чтобы вам не считать, можете ориентироваться на следушие цифры: для хорошего отопления 50 кв.метров жилой площади в средней полосе России (зима до -25*С) вполне достаточен котел в топке печи с площадью поверхности котла (любого типа - плоскостного, трубного или комбинированного) в 1 кв.м. (Котлами с поверхностью 2-3 кв.м можно водяными рессиверами отапливать до морозов теплицы кв.метров на 40, либо хороший 2-х этажный дом).
При самостоятельном изготовлении котла желательно брать стальные листы потолще 4-6 мм (Больше 6 мм не нужно, просто излишество). Например "самопальные" трубные котлы из обычной водопроводной трубы 1"-1,5" работают до 8-10 лет. Если делать плоскостные котлы, нет необходимости делать их толще 70-80 мм (снижается КПД), в каждую плоскость котла между стенками (проще всего насквозь, на выход) необходимо вварить не менее 2-4 шпилек Ф=16мм, предохраняющих стенки котлов от распирания давлением и остаточных деформаций.
_________________ Всем привет! |
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 24 Октябрь 2010, 14:53
| Николай-Н писал(а): |
| в каждую плоскость котла между стенками (проще всего насквозь, на выход) необходимо вварить не менее 2-4 шпилек Ф=16мм. |
Как это?
Подскажите почему из всехпрочистных дверок все время ручьем течет конденсат!?
_________________ Из страны канальных печей.... |
Вс 24 Октябрь 2010, 16:24
Повидимому печь еще сырая: или не просохла или неправильно топите.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 24 Октябрь 2010, 16:54
| Евгений Колчин писал(а): |
| Повидимому печь еще сырая: или не просохла или неправильно топите. |
Столько времени прошло с момента окончания строительства. топлю каждый день, минимум с 7 до 23 часов как она может не просохнуть!?
А как правильно топить!?
Вс 24 Октябрь 2010, 17:05
повидимому, топить надо топливом с влажностью не более 25% и при достаточной подаче воздуха в топку, т.е пламя в топке д.б. "веселое и озорное" с ярким оттенком и печь должна с вами "разговаривать", а не "умирающе шептать".
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 24 Октябрь 2010, 17:13
Последнее время вообще топлю перепиленными старыми досками они горят почти как порох ;) печь просто как паровоз гудит. Так что ума не приложу, откуда конденсат, а может из-за металлической трубы на крыше?
Вс 24 Октябрь 2010, 17:53
если металл "голый", то скоро завоняет вся печь
смотри на вьюшке, может по трубе и течет?
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 24 Октябрь 2010, 18:13
смотри на вьюшке, может по трубе и течет? |
Да здесь у всех простые железные трубы, сандвич не видел ни у кого себе хотел поставить да что то не до этого было.
Почему завоняет?
Да задвижки обе сухие вроде, летнего, хотя вообще получилась наклоном не в печь, а наружу, но она сухая.
п.с. Канальная печь была никакого конденсата не наблюдалось.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 7 Ноябрь 2010, 13:51
Ну, раз никто не знает по какой причине в моей печи появляется конденсат, тогда вопрос по топочной дверке.
Дверка греется до красна при не сильной топке печи, уже вести ее начало немного.
Дак вот, пламя/дым очень сильно греет дверку, да и поддымливает несколько секунд после открытия дверки, можно ли вместо щели из топки в поддувало, для выполнения тех же функций, в низу топочной дверки просверлить несколько дырок? Я видел такое на печах без поддувала, хотя у них такие дырки совсем для другого, но в моем случае, не будут ли они полезны?
Щели из топки в поддувало нет и сделать ее сейчас не представляется возможным, надо много разбирать т.к. в месте, где делается щель кирпич лежит на металлическом уголке, без разборки топки уголок не передвинуть и щель не сделать.
Вс 7 Ноябрь 2010, 20:52
Поставить на дверку пластину металлическую - пусть она заберет максимум температуры. Только чтобы не мешала открываться-закрываться дверке. Где-то были фото банных печек с такими топочными дверками.
Вс 7 Ноябрь 2010, 21:44
примерно так
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 8 Ноябрь 2010, 17:13
А как она крепиться, это на фото болты сквозные что ли? И металл я смотрю миллиметра два да?
Пн 8 Ноябрь 2010, 20:04
Все верно.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 9 Ноябрь 2010, 03:38
Как думаете если болты сквозными не делать, а приварить чтобы не портить внешний вид дверцы, они не отвалятся от жары?
Вт 9 Ноябрь 2010, 07:59
Можно применить мебельные, с круглой шляпкой.
denisoff11166
Вт 9 Ноябрь 2010, 08:05
Сварка чугуна это не так просто. Вы можете нарезать резьбу в отверстиях дверцы, ввернуть болты изнутри, а снаружи срезать заподлицо. Чем не вариант?
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 9 Ноябрь 2010, 15:50
А материал прокладки, какой? Базальт или что?
Снова конденсат с дверок течет, откуда берется не понятно… На улице то всего -15 градусов.
Вт 9 Ноябрь 2010, 18:34
Наклеить на жаростойкую мастику вермикулит или из суперизол.
Если прокладывать за экраном- асбестовым листом, каолиновой ватой или суперсилом.
Колпаковые печи, в отличии от канальных... долго сохнут.
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 10 Ноябрь 2010, 09:03
Колпаковые печи, в отличии от канальных... долго сохнут.  |
Дак за пару месяцев топки любая высохнет! ;)
