 Помогите с планировкой бани и выбором печки Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответы...Евгений в порядовке БИК ПК1 ... возник вопрос... При перекрытии ядра красный кирпич кладется на шамотный кирпич?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- читать обязательно http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
2 - на чертежах указаны размеры на тепловое расширение
3 - второй колпак делать не обязательно, достаточно боров по правому краю печи /легче потом отремонтировать печь/
4 - печь на парную 12-15 кубов
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Если не будет возражений, дать несколько советов по данной теме!?
На сегодняшний день имею вместо бани стандартный хоз. блок из бруса 100х100. размер 2х6 м., который использую , как баню т. к. не смог придумать схемы правильного расположения печки в таких размерах(обогрев всех помещений печкой), хочу сделать реконструкцию сделать нормальную баню размером 4х6, по схеме которую указал Tim_on.
Вопросы в основном по печке.
Евгений, вы посоветовали БИК П1 с вторым колпаком урезанным до борова!
1. Можно ли поставить такую печь, но постоянного действия или по типу Руссауна
2. Скорее всего Руссауна будет проще в обслужавании, если прогорит духовка, тогда подскажите сильно ли отличается T нагрева камней от печки с закрытой духовкой? Сильно ли меняется в руссауне качество пара?
2. Стоит ли в ней реализовывать подачу ВВ, если да подскажите каким образом?
3. На фото http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=32823#32823 БИК ПК9, которую вы рекомендуете для примера внутрянка армирована стальными уголками стоит ли её делать в случае с БИК П1 постоянного действия или по типу Руссауна?
SV
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
помни-сначала печь строй с2мя каналами дым и вентиляция. а потом все остальное к печи прилагается. чтобы стены печи грели все комнаты по честному. двмовая труба желательно коренная, чтобв сажа не на камни падала а в прочистной канал вниз. идет ремонт печи через лет 10. а коренная труба будет стоять. самовар и вент канал для него продумай. каминчик с топкой 50см надежен. и его положи. канал в кирпич еще добавь. топка 150-170см. высота 90-100см. и НИКАКОГО МЕТАЛЛА. а если хочешь заработать- по черному клади. отбоя не будет
Здравствуйте! Вы какую печь имеете в виду канальную или колпаковую?
