 Полимерные дымоходы. Итальянская технология. FiTFiRE HT1000 Следующая тема
tolstih
Регион: Saint-Peterburg
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю ознакомится с новой технологией на российском рынке.
Это уникальная технология Fitfire для газовых котлов и HT1000 для печей и каминов, разработанная итальянской компанией Beca Engineering srl, позволяющая за несколько часов без разлома стен восстановить дымоход и в дальнейшем избавить его от разрушения.
Полимерный вкладыш устанавливается внутрь старого дымохода и накачивается сжатым воздухом, а затем паром. Под давлением он принимает форму существующего дымохода и затвердевает, создавая внутри его новый слой, футерующий каждый сантиметр поверхности, удаляющий даже самые незначительные трещины.
После монтажа внутренний слой получается гладким и без стыков, что препятствует скоплению конденсата внутри дымохода и, как следствие, его разрушению.
Более подробная информация на сайте
http://pureair.su/
Жду вопросов и комментариев.
Спасибо.
http://pureair.su/ восстановление дымоходов без разлома стен
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте tolstih ! Расскажите подробнее о материале для футеровки кирпичных "дымоходов" (а по факту просто вент шахт) для дровяных каминов и печей. С "резиновым чулком" из композитных материалов я сталкивался... вешь! (жаль только, что он расчитан для газовых котлов, где темпиратура исходящих газов меньше чем у дровяных агрегатов).
