Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Вт 9 Ноябрь 2010, 06:31
В наших краях печей нормальных раз два и обчёлся. В городе много ещё частных домов и стал наблюдать такую картину: все печки при растопке сильно дымят черной копотью. Почитав на форуме понял, что такая печь быстро будет засаживаться. В противоположность им - Печь Кузнецова (а у меня сложена на даче ОВИК 3К3) вообще при топке не дымит. Идёт беленький дымок. Я сделал вывод, что в наших печах топливо сгорает полностью и в лучшем режиме. Поправьте меня если неправ, очень интересно понять. Или топят луди чем придётся. Я топлю исключительно сухими дровами и углём.
Вт 9 Ноябрь 2010, 08:01
Alex_K писал(а): |
Я сделал вывод, что в наших печах топливо сгорает полностью и в лучшем режиме. |
"Наши" - это какие?
Alex_K
Вт 9 Ноябрь 2010, 11:27
Евгений Колчин писал(а): |
Alex_K писал(а): |
"Наши" - это какие? |
Ну вот же я написал - Печи Кузнецова!
Я почему-то подумал что здесь на форуме у каждого такая печь, извините если ошибся.
Вт 9 Ноябрь 2010, 12:42
Не знаю, откуда пошло мнение, что на форуме обсуждают только печи Кузнецова?
Никто не запрещает и другие конструкции, и искать +/- в сравнение.
Поэтому для себя и просил уточнения.
А по сжиганию это правда. Всегда в первую очередь уделяли внимание топливнику, поскольку процесс горения должен в нем и закончиться, а в конвективную систему уйти только горячий газ. Кузнецов и уделил ЭТОМУ основное свое внимание, объеденив топливник и нижний ярус конвективной системы в колпак. И появился ряд преимуществ, направленных именно на сжигание топлива и распреджеление газовых потоков.
Alex_K
Вт 9 Ноябрь 2010, 14:21
Всё понятно, я так и предполагал, во всяком случае после прошлогодней зимы копоти в трубе почти нет и печь греет хорошо. На следующий год надо ревизию сделать. У меня даже сосед по даче заметил, что дыма чёрного нет из моей трубы, а у него при растопке, да и вообще постоянно с дымком тёмным.
Спасибо уважаемому г-ну Кузнецову ещё раз!
