nick_e
Регион: Бурятия
Ср 10 Ноябрь 2010, 14:36
Подскажите, какая конструкция подойдет для деревянного гаража 6*4 метра.
Сейчас стоит железная печка, но уж слишком быстро остывает.
_________________ Из страны канальных печей....
Tync
Ср 10 Ноябрь 2010, 18:03
Отопительный щиток.
Быстрый прогрев от буржуйки+
(относительно) долго
сохраняющее тепло.
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 10 Ноябрь 2010, 20:01
Tync,а можно фото для примера?
Места под печь мало, примерно 1*0,5 метра, таких размеров можно что-то придумать?
На схеме печь в углу рядом с дверью.
26.99 КБ |
1388 раз(а) |
Tync
Ср 10 Ноябрь 2010, 20:28
6м*4м = 2,4квт необходимо.
Необходимая площадь щитка ~ 5м2.
Если щиток стоит вплотную к стене, то
щиток размером 1м*0.5м*2м даст ~1,5Квт.
с учетом, что работают только 2 стороны.
Т.е. не достаточно для полноценного
прогрева, но как альтернатива - сойдет.
можно отодвинуть щиток от стены, тогда
при размере 1*0,25*2 КПД увеличиться,
но явно не в 2 раза.
Т.е. тепло будет, но по сравнению с
нормальной печью меньше по времени.
4.16 КБ |
18441 раз(а) |
Tync
Ср 10 Ноябрь 2010, 20:35
Есть еще вариант - поставить
печь размером 1*,25*2 на
высокие шанцы, тогда получится
нечто вроде подъемного канала
м/у стенкой печи и стенкой
гаража. Кпд будет явно выше, чем
у предыдущей схемы.
Пт 19 Ноябрь 2010, 18:22
от правой стены убери.зачем стену греть перемести влево от двери.печь пто хорошие. прометалл забудь. от с.тены печь 45-50см. ее же надо чинить белить трубу к коньку крыши надо ориентировать
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 23 Ноябрь 2010, 09:45
| pe4ka писал(а): |
| от правой стены убери.зачем стену греть перемести влево от двери.печь пто хорошие. прометалл забудь. от с.тены печь 45-50см. ее же надо чинить белить трубу к коньку крыши надо ориентировать |
У Вас нет фотографий, каких ни будь печей в таком небольшом гараже?
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 11 Декабрь 2010, 20:32
Сижу, мучаю SketchUp, мало мало начинает получаться. Слепил печь, для гаража по аналогии печи которую строил летом, но что-то вообще странное получилось. )))
Чувствую что печь больше похожа на изогнутую трубу, но всеравно решил выложить картинку ))
Такая печь топиться будет ??
78.61 КБ |
1397 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 11 Декабрь 2010, 20:58
Будет дымить. Низ топки опустить на один ряд вместе с топочной дверцей, перекрытие топки оставить на прежнем уровне. Уменьшить сечение трубы 140х140 мм.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 12 Декабрь 2010, 13:17
89.48 КБ |
1488 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 12 Декабрь 2010, 15:18
Можно и так.
