banzaza
Пт 12 Ноябрь 2010, 19:56
Ищу специалистов для разовой работы в центре Москвы.
В организации имеется камин, зимой из него дует т.к. работает только вытяжная вентиляция здания. При розжиге весь дым идет в помещение.
Предлогаю работу по расчету и установке системы принудительной вытяжки для этого камина.
Предложения на banzaza@rambler.ru
или сюда.
vova230
Пт 12 Ноябрь 2010, 21:18
Отключаете вытяжку и затапливаете камин. А то похоже ваша принудительная вытяжка весь воздух тянет, а на камин уже ничего не остается. Поэтому и тянет из камина холодом.
banzaza
Пт 12 Ноябрь 2010, 21:57
vova230 Что происходит, я прекрасно понимаю, я ищу решение без выключения вытяжки. Т.е. мне необходим расчет и работы по установке системы принудительного дымоотсоса.
Пт 12 Ноябрь 2010, 23:14
Вообще у камина должна быть своя труба. Вариант (поставить двери на камин, и проверить трубу для камина.)
banzaza
Пт 12 Ноябрь 2010, 23:28
Своя отдельная труба у камина есть и закрывается камин своей заслонкой тоже. Летом при включенном притоке и вытяжке он работает отлично, зимой при отключенном притоке дым при растопке идет во внутрь помещения.
Пт 12 Ноябрь 2010, 23:37
Получается что возникает кондентсат внутри трубы и горячий воздух не может пробиться, а вообще можете выложить фото.
vova230
Сб 13 Ноябрь 2010, 00:03
в таком случае камину нужен отдельный подвод воздуха прямо в топку, чтобы разрежение создаваемое вытяжкой не тянуло воздух из каминной трубы вместе с дымом. Если камин закрытый, это поможет.
banzaza
Сб 13 Ноябрь 2010, 00:08
vova230 Cкорее всего вы правы, кто бы взялся за подобную работу.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Сб 13 Ноябрь 2010, 22:24
Существует масса причин и способов их устранения.
С таким положением вещей можно только поэтапно исправлять выявленные недостатки...
stas
Вт 16 Ноябрь 2010, 01:57
Причину дымления выявили, способ решения указали. Осталось только пару гастарбайтеров для общестроительных работ найти, чтобы съэкономить на оплате за работу. Тэндер, понимаешь...
banzaza
Вт 16 Ноябрь 2010, 13:29
Вы не правы насчет гастробайтеров, нужен адекватный специалист способный решить проблему. Я по прежниему жду человека или компанию способную взятся за эту задачу.
Кирилка
Вт 16 Ноябрь 2010, 18:53
banzaza, советую сделать так:
Опубликуйте в вашей теме цифру с которой не жалко будет расстаться ради достижения нужной цели и проблема решится очень быстро.
На фирмах вам какую цифру рисовали? Жалко столько отдавать? Ну вычтите процентов двадцать пять и опубликуйте.
Или вам поручили дело сделать, бюджет определили, но и себе надо что-то оставить? Тогда к гастрабайтерам.
banzaza
Ср 17 Ноябрь 2010, 17:23
Я еще не обращался ни в какие фирмы кроме этого форума. Не определено что делать, не то что финансы. Дело не в деньгах, а в качестве работ и в конечном результате. Может кто посоветует фирму куда обратится, находящуюся в первопристольной или окресностях, со своими производителями работ, гарантирующую 100 процентный результат.
Ср 17 Ноябрь 2010, 17:30
Вам нужен не печник, камин работает (!!!), вам нужен грамотный специалист по вентиляции.
Кирилка
Ср 17 Ноябрь 2010, 18:25
Ср 17 Ноябрь 2010, 21:12
" -Чтобы купить что-то не нужное, нужно продать что-то не нужное"
Нарушена система обмена воздухом, вытяжка берет больше, чем позволяет приток, иногда достаточно открыть форточку и дымление камина прекратиться.
Думаю дымососы не исправят ситуацию, напрасная трата времени.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Ср 24 Ноябрь 2010, 22:13
Это только у вентиляторщиков дымосс вставить помощней и дело в шляпе...
Комплексный подход нужен.
А товарищ, если понимает, что 100% резуьтат можно гарантировать только после выполнения ряда работ...
Готов помочь.
Пишите мне в личку...
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 20 Июнь 2014, 18:36
Понятное дело, тема стара, но не закрыта и актуальные задачи доводится периодически решать. Так вот: Дымосос заманчиво и хорошо, но не гарантированно.
А вот приточная вентиляция с достаточным сечением (практика показывает, что площадь сечения может быть меньше дымохода в 2-4 раза если повезёт) должна иметь выход рядом с камином, либо в нём самом( в идеале)- такое решение проще реализовать заранее, при монтаже камина или барбекю в малообъёмном помещении, подводя свежак снизу и сбоку.
111.05 КБ |
682 раз(а) |
Пн 23 Июнь 2014, 13:44
УЖЕ ПИСАЛ ЧТО КАМИНЫ-КАПРИЗУЛИ И ТРЕБУЮТ НЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ.
Камин кладут в каминном зале ггде нет сквозняков и где есть хорошая приточка воздуха для горения.
У Вас пониженное давления в помещении из за вентиляции и огонь рвется внутрь.
Что за предприятие у Вас. Сделаем расчеты.
СМС ХОТЬ ПОШЛИТЕ.Будем собирать по крупицам печную россию.
Автору этой работы счет по переделке вышлите- он про каминный зал должен быть знать.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пн 23 Июнь 2014, 13:53
Да дымит он и хер с ним, заглушите его и не разжигайте. Совсем с жиру бесятся.......в которе камин!!!.......думайте как в стране лучше жить людям...........а они камин!
