рустам
Сб 20 Ноябрь 2010, 17:05
Всё о круглых отопительных печах в металлических футлярах.(голландки)
Уважаемые печники,
Приходилось ли вам когда-нибудь видеть или класть подобные печи, что можете сказать о них?
Эти печи были популярны в прошлом благодаря своей форме которая быстрее нагревается, лучше отдаёт тепло и отапливает помещение и занимает меньше места чем например квадратная или прямоугольная печь.
Они обычно мли колпаковые или наоборот имеют сложную сиситему каналов
обычно стенки толщиной в 1/4 кирпича (кирпич на "ребро").
Ставились подобные печи как в казённых учреждениях: школах, конторах
магазинах, и т.д. так и в жилых домах.
_________________ рустам шакиров
Сб 20 Ноябрь 2010, 19:56
Такие печи применялись из-за своей дешевезны. Это и есть их положительные качества. Ничего хорошего я лично о них сказать не могу. Нагреваются быстро. Так же быстро и остывают. Годятся для дачников. Для постоянного проживания лучше использовать теплоёмкие печи.
рустам
Сб 20 Ноябрь 2010, 20:19
Согласен их пожно использовать в качестве дополнительной печи для подтапливания
Сб 20 Ноябрь 2010, 21:00
рустам писал(а): |
Согласен их пожно использовать в качестве дополнительной печи для подтапливания |
Для подтапливания уж лучше буржуйку.
Вс 21 Ноябрь 2010, 07:59
Круглые печи бывают разных размеров, мне прходилось видеть печь в диаментре 120см ,такую печь не назовеш мало теплоемкой. Стояла она вокзальчике плошадью квадратов около 50 и в помещении было тепло.
рустам
Вс 21 Ноябрь 2010, 14:16
Да, стандартная ширина этих печей в 3 или 4 кирпича ( 75-100 см) но бывают и больше, у них внутри много каналов и за счёт этого они держат тепло,они более долговечны , так-как металический кожух не даёт кирпичам трескаться и разъезжаться, вернее если даже кладка треснула то ничего не будет , печь в таком состоянии может ещё простоять довольно долго .
Вт 23 Ноябрь 2010, 22:32
Да, есть и большие печи. Но всё же их теплоёмкость по отношению к отапливаемому помещению небольшая. Печь трещит так же как и любая другая, а вот газоплотность у такой печи в каркасе выше.
Ср 24 Ноябрь 2010, 13:31
Мне приходилось ставить такие печи и проводить их ремонт, единственный недостаток это их прочистки. а так печи хорошие и место не занимают много и стоят по 20 лет. а то и больше. Ничего плохого про эти печи не скажу.
рустам
Сб 27 Ноябрь 2010, 23:28
А сейчас ещё кладут такие печи? я-то думал что они сейчас не очень востребованы в наш век каминов газа и электрообогревателей
И как насчёт изготовления каркаса?
Вс 28 Ноябрь 2010, 00:16
Каркас делают по заказу, а так да такие печи уже редкость.
рустам
Вс 28 Ноябрь 2010, 00:52
каркас-то можно и самому сделать там не сложно.
А в ваших печах была колпаковая или оборотная система?
приходилось слышать даже о спиралевидных оборотах
Вс 28 Ноябрь 2010, 13:08
В основном колпаковые. Чем проще прохождения газов по каналам тем меньше осадок смол на внутренние стенки печи и в прочистке легче в случае необходимости.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 28 Ноябрь 2010, 13:44
Может фотографии, кто выложит, интересно посмотреть. Я видел такую печь один раз, лет 15ть назад, в одном деревенском магазине. Она мне тогда показалась огромной черной бочкой с дровами внутри.
Цитата: |
Круглые печи в стальных футлярах. Существует несколько конструкций отопительных печей, которые в плане имеют круглую форму. За редким исключением, почти все они окожухованные, т. е. заключены в кожух из листовой стали. Кожух собирают из секций (обычно трех), которые насаживают одна на другую по ходу кладки. Отдельная секция называется царгой.
Печь конструкции В.Е. Грум-Гржимайло (рис. 2.3.9). Топливник расположен в нижней части печи. Дымовые газы из топливника через хайло в середине перекрытия поступают в камеру (колпак). Отдав часть теплоты перекрыше печи и стенкам камеры, газы, охладившись, опускаются по пространству у стенок печи в горизонтальный подковообразный дымовой канал, который присоединяется к дымовой трубе.
Печь хорошо удерживает теплоту и не охлаждается даже в том случае, если не прикрыта вьюшечная задвижка. Холодный воздух, поступающий в топку печи через топочную и поддувальную дверки, как более тяжелый, чем тот, что находится в колпаке, удерживается в нижней части печи, не охлаждая ее. Такое свойство печи называется «газовой вьюшкой».
Теплоотдача печи начинается вскоре после растопки, печь имеет высокий КПД. Недостатки печи: верх печи прогревается сильнее низа, контрфорсы (щели в стенках камеры) довольно быстро засоряются сажей.
Наиболее экономичными являются описанные ниже круглая печь в металлическом футляре и круглая печь с винтообразными дымооборотами.
Отопительная кирпичная печь круглая в металлическом футляре (рис. 2.3.10-2.3.12). Диаметр — 65 см, высота — 229 см. Топливник предназначен для сжигания любого твердого топлива. Печь присоединяется к коренной трубе или к дымоходу в стене.
Для кладки печи требуется:
Кирпич - 260 шт.
В том числе огнеупорный - 65 шт.
Топочная дверка 25x21 см. - 1 шт.
Колосниковая решетка 18x25 см. - 1 шт.
Поддувальная дверка 13x14 см. - 1 шт.
Прочистные дверки 13x14 см. - 2 шт.
Задвижки вьюшечные 13x13 см. - 2 шт.
Глина обыкновенная - 0,05 м3
Песок - 0,037 м3
Глина огнеупорная - 11 кг
Сталь кровельная для футляра - 6,5 м2
Предтопочный лист из кровельной стали 50x70 см. - 1 шт.
Толь (для гидроизоляции) шириной 85 см. - 2 листа
Здесь источник --> http://pechi-kaminy.su/2.3.4.php
_________________ Из страны канальных печей....
Последний раз редактировалось: nick_e (Вс 28 Ноябрь 2010, 14:32), всего редактировалось 1 раз |
рустам
Вс 28 Ноябрь 2010, 13:55
Пока только рисунок.Похоже?
46.25 КБ |
3337 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 28 Ноябрь 2010, 14:37
Похоже, только там труба от печи шла сразу металлическая.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 28 Ноябрь 2010, 17:46
Вс 28 Ноябрь 2010, 18:04
nick_e писал(а): |
Может фотографии, кто выложит, интересно посмотреть. |
вот была тема от С.Миркиса http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2002
Из альбома С.Миркиса
Вот еще
В Новгородской области отопительных печей подобной конструкции очень много.В стальном кожухе из кровельной стали выложена огнеупорным кирпичом. Внизу круглая по форме топка. Дрова надо загружать и ставить вертикально. Выше топки горячий воздух делает несколько оборотов и уходит в дымоход. Поддувала нет. В дверце несколько отверстий для поступления воздуха.
А кому есть надобность купить стальной кожух для такой печи
http://www.kamicenter.ru/catalog/121/760
рустам
Вс 28 Ноябрь 2010, 19:00
Интересные печи,их особенная теплоотдача связана с их круглой формой -у них нет углов а углы как известно всегба самые холодные части печи и вообще любого сооружения.
только у первой печи такая разделка огромная.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 29 Ноябрь 2010, 04:54
Я видел такую печь. Труба на мой взгляд очень неудобно сделана.
Gorin1
Пн 29 Ноябрь 2010, 20:42
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Каркас делают по заказу, а так да такие печи уже редкость. |
Ошибаетесь, уважаемый, на счет редкости. В Луге (Лен. область) предлагают каркасы 6-7 тысяч руб. без поддувальной дверки совкового производства правда (значит востебованы). А есть информация о теплоотдачи таких печей??, я сейчас стою перед выбором восстановить каркасную или постоить новую типа ХК. В деревенском доме имею 2 печи 1 каркасная, другая кирпичная обе стоят на деревянном полу и обе имеют боров. Обе хотят чтобы их заменили (уже не пожаробезопастны). Сейчас зима, знаю не рабочее время для кладки печки. Когда заготавливать кирпич и начинать договариваться со специалистами печного дела??
