 Программы твердотельных моделей. Следующая тема
Rost
Регион: Тернополь
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2010, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые, отпишитесь, будьте добры, по такому вопросу (кто какую юзал прогу).
Интересуют программы твердотельного моделирования (solid modelling).
СкетчАп, при всей его простоте и удобстве - не твердотельная, а каркасная прога. Тобишь вы рисуете .. к примеру кирпич, делаете его срез и ... обнаруживаете, что в нутри кирпича - пустота. Тоесть кирпич - каркасная модель.
Таким образом любые самые распрекрасные модели СкетчАпа при выведении срезов на чертежи (Google LayOut - есть у них такой прог) дают абсолютную непонятицу в смысле где срез проходит через полость, а где через толщу материала.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2010, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне то же не понравилось это в СкетчАпе. Прозрачные кирпичи. Могу сказать про Архикад, там при срезе всё ОК. В нём и строим.
Rost
Регион: Тернополь
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2010, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
To: Чуриков Александр Ок, спасибо, присмотрюсь к Архикаду. А вы какую версию используете?
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего они не прозрачные. Надо только пользоваться правой кнопкой мыши. Можно даже установить цвет среза. Дерзайте.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
kalimusk, это плагин SectionCutFace? Можно поподробнее, пожалуйста? Тоже иногда мучаюсь, а как сделать непрозрачными, так и не нашел...
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плагин SectionCutFace ,Распаковать в папку" plugins"
SectionCutFace.zip
 Название файла:  SectionCutFace.zip
 Размер файла:  5.25 КБ
 Скачено:  2257 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Драгомир, спасибо, но я спрашиваю про действие плагина - конкретно, как сделать так, чтобы при сечении кирпич был не полым.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
АрхиКАД вполне самодостаточная прога не требующая никаких дозагрузок, плагинов и тд.(По крайней мере для проектир. печей).
Более того, можно её не нагрузить доп. приложениями, а наоборот разгрузить. Удалив из неё всё лишнее (Её Библиотеки,Экзамплы и ненужные слои и др. ) остаётся "лёгкая" прогр. для построения печей. Загружается и работает быстрее. В запасе можно иметь полновесную версию.
Сейчас появился ARHICAD 13 (с ним пока не знаком), но из предыдущих нахожу вполне приемлимой версию 8.1. Все последующие построены по принципу "лучшее враг хорошего".
Принципиальных улучшений (для печей) там нет, а нагромождений очень много.
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Если щелкнуть правой кнопкой по выбранной секущей плоскости, а далее выбрать ADD-SECTION_CUT FASE, то можно сечение кирпичей раскрасить цветом из выпадающего списка, а также установить другие параметры. Слой надо выбирать 0.
Rost
Регион: Тернополь
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понял документацию к СкетчАпу - он все таки не твердотельная, каркасная прога. Тоесть идеология у него такая: делать полые модели. Поэтому кирпич будет полым, как ни крути. Но вот при помощи закраски срезов (плагин Дагомира) можно хоть как то с этим жить.
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, хочется чтобы глиной пахло из нутра кирпича?
Высоцкий пел про лыжи и пассатижи, правда в бане, а не в твердотельном кирпиче. Шучу, все-таки новый год.
Rost
Регион: Тернополь
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно - хочется, чтоб сделать срез, а он сам, без подсказки, всю внутрь выкрасил в аккуратную штриховочку, а сечение полостей оставил без изменения. Smile
И вас с наступающими! Smile
to Драгомир: Спасибо огромное за плагин. Попробую далее жить в СкетчАпе.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДРАГОМИР, а как этим плагином сделать разрез Шведки как на рисунке? У меня место над плитой и каналы тоже закрашиваются вместе с полыми кирпичами! Sad
Из страны канальных печей....
Вот так у меня получается
 Размер файла:  88.75 КБ
 Просмотров:  1556 раз(а)
 Размер файла:  115.48 КБ
 Просмотров:  1811 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, раз пошли мои картинки... Делаем разрез, выбираем цвет поверхности (Cut-Fase colour) темно-оранжевый скажем и режем. Выбираем стрелочку. Двойное нажатие на разрезе позволит копаться во внутренностях - одиночный щелчок на закрытом пространстве, где должно быть пусто (поверхность в точечку) - и удаляем кнопкой Del. Получится как у меня на вашем рисунке.
Сейчас я продолжаю редактирование: выделяю каждый красный кирпич там-же (удерживая Ctrl), пипеткой беру цвет у красного кирпича (модель можно поворачивать! Confused ) и заливаю выделенное. Так же с шамотом. Получается красиво... Smile
Кстати, если заглянете в слои, то увидите разрез - это слой. Захотели сделать другой - удалите этот слой полностью и забудьте о нем. Smile
 Размер файла:  195.73 КБ
 Просмотров:  2035 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я подозревал, что это делается удалением закрашенного, но никак не могу привыкнуть кто тому, что надо входить в режим редактирования объекта. Confused
Все получилось. Вот бы кто-нибудь поправил плагин так, чтобы цвет при заполнении выбирать из палитры тыканьем мыши, а не переводя иностранные слова в надежде найти нужный цвет. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорога не всегда бывает ровной. А трудности мы преодолеем. Surprised Confused
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 02:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень правильно подметил, коллега! И не только запах, но и на ощупь, там - внутри, образно говоря. А это возможно спрогнозировать только в программах твердотельного проектирования, которые позволяют учесть в проекте свойства материалов и исследовать процессы, происходящие в этих материалах при приближенных к реальным условиях.
При проектировании пользуюсь двумя программами:
АрчиКАДом - считаю наиболее удобный и быстрый инструмент для подготовки технологического проекта печи.
SolidWorks - для проведения различных исследований - механических, конструкционных и теплофизических.
Лучшего инструмента, чем SW с дополнениями, для создания очень достоверных моделей, как конструкций, так и процессов - на данный момент считаю нет, хотя он и требует не только знаний, но и приличных затрат на вычислительные мощности...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал всё по инструкции и, УРА, получилось! Единственным огорчением было то, что в плагине всё написано не по-русски, а по буржуйски я не ферштею. Что там означает NO , а что YES, совершенно непонятно, но с этим можно смириться.
Каково же было разочарование, когда стал проделывать то же самое с другим проектом, чуть посложнее. Почему-то заливается не вся плоскость сечения, причём не заливаются некоторые кирпичи не просто, а, как издевательство, в красивом шахматном порядке! При попытке выделить пустоту, вместе с ней выделяются другие кирпичи, опять же в шахматном порядке. Что только не перепробовал. Менял NO на YES, пытался подкрасить вручную. Полдня провозился, никакие опыты и метод научного тыка не помогли. Как решить эту проблему?
 Размер файла:  50 КБ
 Просмотров:  1185 раз(а)
 Размер файла:  295.44 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все кроме выбора темно-оранжевого не использую.
Все правильно - нужно ткнуть 2 или 3 раза, чтобы вызвать режим редактирования.
Вспомнить где были пустоты - ткнуть в них мышкой - будут в сеточку - их удалить.
Вспомнить где был шамот - вызвать мастера закраски и поменять цвет нужных кирпичей.
Самое сложное когда кирпич невозможно закрасить... Беру и копирую стенку с рядом режащего кирпича такого же размера. Вставляю в пустоту нужного кирпича и немного сдвигаю вставку внутрь его. Закрыли дырку.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое сложное когда кирпич невозможно закрасить... Беру и копирую стенку с рядом лежащего кирпича такого же размера. Вставляю в пустоту нужного кирпича и немного сдвигаю вставку внутрь его. Закрыли дырку.
Гениально, получилось, проблема решена! Но внутрь сдвигать не пришлось. А если надо закрасить стенку, аналога которой нету, то вставляю стенку, например, поменьше и растягиваю её масштабированием, или побольше и удалить лишнее. Владимир, спасибо!
